Иде зима, провери си алтернатора!
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Вто 06 яну 2009 21:53
Колеги онзи ден мерих 14.40 на загряла кола без консуматори и 13.99 със всички възможни комсуматори !
НО днеск както си карам и ми светна лампата на таблото за акомулатора ... и съответно веднага премерих 11.20/11.30 със консуматори ..... без консуматори 11.50 ! От какво може да се получи така както съм си в движение и хоп .... ? Къде да търся проблема ?
Благодаря предварително .
П.С.Алтернатора ми е Валео 90А!
Проблема днес беше решен - четки + 1 нова писта (старата беше издълбана прекалено много) + някакъв малък проблем в "статер"(или нещо подобно - една от намотките в алтернатора ) .
Вече зареждам с 14.20/13.98 без/с консуматори.
Майстора които прави алтернатора се намира на последната пряка на Раковска преди да се стигне улицата с трамваите където Раковска свършва. Майстора работи зад едно голямо стъкло и алуминиева дограма и е страхотен човек без да мрънка пъшка или се тюхка . Работи бързо качествено и за проблема взе 30лв на свален алтернатор. Доколкото си спомням тел-а му беше 8313060!
Последна промяна от el_nino на Сря 07 яну 2009 13:55, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 яну 2009 1:22
Четки, реле на първо четене, но преди това огледай закачени ли са хубаво кабелите за генератора. Позачисти масата да контактува хубаво. Реле с четки е 15 до 20 лв. ново.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот Dan4ote » Нед 08 фев 2009 14:17
От вчера при първо палене върти, върти, върти и след това запалва, но не както преди. Ако колата работи, загася и веднага запаля, пали както трябва. Когато изчакам повее от 15 мин. и се опитам да запаля, пак пали трудно. Стартера върти силно, не както при паднал акумулатор. Реших да замеря при работещ двигател и без никакви консуматори беше на 13.7 V, при пусната фарове ~13.66, при фарове и музика на макс, когато удари баса пада до 13.4!
Може ли продължителното въртене на стартера да се дължи от алтернатора. Пак казвам, че когато паля, няма признаци на изтощен акумулатор. Върти мъжката, но пали след дооста въртене, около 3-4 сек.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 08 фев 2009 14:30
Dan4ote написа:...
Търси проблема другаде, не е от алтернатора.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 08 фев 2009 18:23
Dan4ote написа:От вчера при първо палене върти, върти, върти и след това запалва, но не както преди. Ако колата работи, загася и веднага запаля, пали както трябва. Когато изчакам повее от 15 мин. и се опитам да запаля, пак пали трудно. Стартера върти силно, не както при паднал акумулатор. Реших да замеря при работещ двигател и без никакви консуматори беше на 13.7 V, при пусната фарове ~13.66, при фарове и музика на макс, когато удари баса пада до 13.4!
Замери при самото палене на колата до колко пада - не трябва под 10 да пада. Дай на някой да я пали, пък ти с уреда мери. Може стартера ти да е "тегав"
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Съб 14 фев 2009 18:22
мойта без консуматори зарежда на 14,55в.с включени фарове 14,35в.с включени фарове и вентилатор14,2в.голф 2.приятелката ми има 3-ка,13,85 без консуматори 13,75 на фарове и 13,65 на фарове и климатроник.голяма разлика кое правилно
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 15 фев 2009 17:50
billy_bg написа:мойта без консуматори зарежда на 14,55в.с включени фарове 14,35в.с включени фарове и вентилатор14,2в.голф 2.приятелката ми има 3-ка,13,85 без консуматори 13,75 на фарове и 13,65 на фарове и климатроник.голяма разлика кое правилно
Смени батериите на мултицета!
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Мнениеот titanium69 » Сря 18 фев 2009 22:24
понеже с това се занимавам ще ви кажа че има разлика в напреженията на различните марки алтернатори (динама) немските по принцип си дават по ниско около 13,8-14 а френските магнети марели например дават 14,4 това е не от самия алтернатор а от една малка чатст която се нарича реле регулатор тя е ено цяло с четкодържателя
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 22 фев 2009 1:30
titanium69 написа:понеже с това се занимавам ще ви кажа че има разлика в напреженията на различните марки алтернатори (динама) немските по принцип си дават по ниско около 13,8-14 а френските магнети марели например дават 14,4 това е не от самия алтернатор а от една малка чатст която се нарича реле регулатор тя е ено цяло с четкодържателя
Така е ! А също лош контакт по маса или + във веригата от генератора до акумулатора . Регулатора работи така , че регулира (стабилизира) напрежението единствено до клемата на генератора , от там до акумулатора той не се интересува какво става :wink: .
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 24 фев 2009 5:37
При мен се получи нещо много странно на скоро. Паля колата и не пипам газта. Сама си вдига някакви обороти около 1500 и постепенно спадат до 1000. Лампата за акумулатора свети и осветлението видимо е слабо. Като подам газ до около 2000 оборота лампата угасва, осветлението се засилва - явно почва да зарежда. Това го има само при палене - след това лампата не ми светва повече независимо как карам. Проблем ли е или може да си карам така?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 17 юни 2009 10:53
Нормално ли е при работа на място(800об/мин) и пуснат климати и радио да ми падне напрежението под 12.2 волта?
Ставатт доста консуматорите - вентилатор на парното, вентилатор на радиатора, радиото и усилвателя :roll:
Не съм мерил какво е напрежението но ДРЛ-а беше изключил и като тръгнах се включи отново.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 17 юни 2009 11:02
Нормално е Винер25, защото алтернатора не смогва , 90ка ли ти е? Провери си четките визуално дали не си отиват все пак.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 17 юни 2009 18:10
Алтернатора ми е 90 ампера. Явно трябва да помисля за по мощен :)
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 27 юни 2009 22:31
14.55 добре ли е :roll: ,смених четките,и сега ми предстой смяна на шайбата на алтернатора.Като включа всички консуматори (фарове,парното,чистачките,плафона и др) пада до към 14.02 14.05.Инак при нормална абота на двигателя,при 900 оборота някъде ,напрежението варира в границата на 14.50,14.55
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 07 юли 2009 21:14
Колеги пре мен има някакъв проблем и ме глозга не мога да разбера от какво е от зимата с иимам проблеми значи мчера паля колата ралоти на място около 2-3 мин. после подавам газ дига до 3000 оборота някъде и почна да губи обороти и падна акумуаторъ съответно не беше ми го правило от зимата, зимата смених четки уттре ще ходя някъде да ми видят тоците изцяло ако някой има предложение за добър жичкаджия ще съм доволен да сподели с мен :)
