Колеги онзи ден мерих 14.40 на загряла кола без консуматори и 13.99 със всички възможни комсуматори !
НО днеск както си карам и ми светна лампата на таблото за акомулатора ... и съответно веднага премерих 11.20/11.30 със консуматори ..... без консуматори 11.50 ! От какво може да се получи така както съм си в движение и хоп .... ? Къде да търся проблема ?
Благодаря предварително .
П.С.Алтернатора ми е Валео 90А!
Проблема днес беше решен - четки + 1 нова писта (старата беше издълбана прекалено много) + някакъв малък проблем в "статер"(или нещо подобно - една от намотките в алтернатора ) .
Вече зареждам с 14.20/13.98 без/с консуматори.
Майстора които прави алтернатора се намира на последната пряка на Раковска преди да се стигне улицата с трамваите където Раковска свършва. Майстора работи зад едно голямо стъкло и алуминиева дограма и е страхотен човек без да мрънка пъшка или се тюхка . Работи бързо качествено и за проблема взе 30лв на свален алтернатор. Доколкото си спомням тел-а му беше 8313060!
Иде зима, провери си алтернатора!
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Последна промяна от el_nino на Сря 07 яну 2009 13:55, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
От вчера при първо палене върти, върти, върти и след това запалва, но не както преди. Ако колата работи, загася и веднага запаля, пали както трябва. Когато изчакам повее от 15 мин. и се опитам да запаля, пак пали трудно. Стартера върти силно, не както при паднал акумулатор. Реших да замеря при работещ двигател и без никакви консуматори беше на 13.7 V, при пусната фарове ~13.66, при фарове и музика на макс, когато удари баса пада до 13.4!
Може ли продължителното въртене на стартера да се дължи от алтернатора. Пак казвам, че когато паля, няма признаци на изтощен акумулатор. Върти мъжката, но пали след дооста въртене, около 3-4 сек.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Dan4ote написа:...
Търси проблема другаде, не е от алтернатора.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Dan4ote написа:От вчера при първо палене върти, върти, върти и след това запалва, но не както преди. Ако колата работи, загася и веднага запаля, пали както трябва. Когато изчакам повее от 15 мин. и се опитам да запаля, пак пали трудно. Стартера върти силно, не както при паднал акумулатор. Реших да замеря при работещ двигател и без никакви консуматори беше на 13.7 V, при пусната фарове ~13.66, при фарове и музика на макс, когато удари баса пада до 13.4!
Замери при самото палене на колата до колко пада - не трябва под 10 да пада. Дай на някой да я пали, пък ти с уреда мери. Може стартера ти да е "тегав"
- billy_bg
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
мойта без консуматори зарежда на 14,55в.с включени фарове 14,35в.с включени фарове и вентилатор14,2в.голф 2.приятелката ми има 3-ка,13,85 без консуматори 13,75 на фарове и 13,65 на фарове и климатроник.голяма разлика кое правилно
billy_bg написа:мойта без консуматори зарежда на 14,55в.с включени фарове 14,35в.с включени фарове и вентилатор14,2в.голф 2.приятелката ми има 3-ка,13,85 без консуматори 13,75 на фарове и 13,65 на фарове и климатроник.голяма разлика кое правилно
Смени батериите на мултицета!
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
понеже с това се занимавам ще ви кажа че има разлика в напреженията на различните марки алтернатори (динама) немските по принцип си дават по ниско около 13,8-14 а френските магнети марели например дават 14,4 това е не от самия алтернатор а от една малка чатст която се нарича реле регулатор тя е ено цяло с четкодържателя
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
titanium69 написа:понеже с това се занимавам ще ви кажа че има разлика в напреженията на различните марки алтернатори (динама) немските по принцип си дават по ниско около 13,8-14 а френските магнети марели например дават 14,4 това е не от самия алтернатор а от една малка чатст която се нарича реле регулатор тя е ено цяло с четкодържателя
Така е ! А също лош контакт по маса или + във веригата от генератора до акумулатора . Регулатора работи така , че регулира (стабилизира) напрежението единствено до клемата на генератора , от там до акумулатора той не се интересува какво става
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
При мен се получи нещо много странно на скоро. Паля колата и не пипам газта. Сама си вдига някакви обороти около 1500 и постепенно спадат до 1000. Лампата за акумулатора свети и осветлението видимо е слабо. Като подам газ до около 2000 оборота лампата угасва, осветлението се засилва - явно почва да зарежда. Това го има само при палене - след това лампата не ми светва повече независимо как карам. Проблем ли е или може да си карам така?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Нормално ли е при работа на място(800об/мин) и пуснат климати и радио да ми падне напрежението под 12.2 волта?
Ставатт доста консуматорите - вентилатор на парното, вентилатор на радиатора, радиото и усилвателя
Не съм мерил какво е напрежението но ДРЛ-а беше изключил и като тръгнах се включи отново.
- L&R
- Автомобил: CCC
Нормално е Винер25, защото алтернатора не смогва , 90ка ли ти е? Провери си четките визуално дали не си отиват все пак.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Алтернатора ми е 90 ампера. Явно трябва да помисля за по мощен
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
14.55 добре ли е
,смених четките,и сега ми предстой смяна на шайбата на алтернатора.Като включа всички консуматори (фарове,парното,чистачките,плафона и др) пада до към 14.02 14.05.Инак при нормална абота на двигателя,при 900 оборота някъде ,напрежението варира в границата на 14.50,14.55
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Колеги пре мен има някакъв проблем и ме глозга не мога да разбера от какво е от зимата с иимам проблеми значи мчера паля колата ралоти на място около 2-3 мин. после подавам газ дига до 3000 оборота някъде и почна да губи обороти и падна акумуаторъ съответно не беше ми го правило от зимата, зимата смених четки уттре ще ходя някъде да ми видят тоците изцяло ако някой има предложение за добър жичкаджия ще съм доволен да сподели с мен
