Вътрешна циркулация
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Нед 19 ное 2006 19:35
Ами да помогна с каквото знам..клапата за рециркулация на моя 95 пасат с клима е то4но под филтъра за купето
Намира се под капака на колата от дясната страна под една пластмасова кора.Като се махне филтъра клапата е под него и се управлява от едно двигател4е със зъбно колело и движи една реика пластмасова...мята е с4упена и мотор4ето си върти на празен ход :(
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Нед 19 ное 2006 21:54
marine написа:Ами да помогна с каквото знам..клапата за рециркулация на моя 95 пасат с клима е то4но под филтъра за купето
Ти направо ме застреля, сигурно или аз недовиждам или някой ми е махнал клапата. Това лято си обезпаразитявах /махах миризмите/ климатика, по утвърдена от форума методика :wink: и забелязах, че под възд. филтър за купето леко навътре всъщност е вентилатора - кръгъл, центробежен тип, но клапа така и не видях. Утре ще отворя пак да видя какво става, като включа рециркулация и гледам под възд. филтър.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 20 ное 2006 15:50
Открих я клапата - точно пред вентилатора, отворя се нагоре, като запушва притока на въздух от към филтъра. Но само това... изобщо няма достъп за да се види лостовия и механизъм и защо не се движи, доколкото видях след малко разглобяване и оглед по вероятно е да си смениш радиатора на парното отколкото да успееш да извадиш и оправиш механизма който я движи, така че някой слънчев ден ако опра до смяна на това радиаторче ще оправям и клапата.
Мислих вариант да я разпробия и с едно въженце до купето :roll: , като ми трябва рециркулация - дърпам въжето, законтрям го някъде и ето ти рециркулация, ама някой ще ми се смее и за сега явно ще си дишам миризмите на камионите пред мен :wink:
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Пет 24 ное 2006 10:33
колеги за да не отварям нова тема ще пиша в тази
пасат-91г с климатик
нямам филтър за въздух имам решетка
клапата която отваря и затваря въздуха за отвън стои постоянно затворена ,мога ли някък на ръка да я отворя щото много се изпотяват стъклата всичките . :screwy
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за циркулацията
Мнениеот kibo_tom_8440 » Съб 25 ное 2006 12:45
:lol: При мен който съм с климатик клапата се отваря само на втората позиция на климатика, при първата стои затворена, ако дадеш на контакт и натиснеш бутона ще чуеш лек шум от моторчето което отваря клапата. Хубаво е да се почисти отвора, защото има много прах и листа върху отвора на клапата не само върху решетката, да която по напред писа къде се намира(вдясно под черната пластмаса ва предното стъкло). На мен ми е интересно от доле под жабката как се разглобява, някой ако го е правил нека да пише. Има някаква тъмнокафява пластмаса във формата на бомбе но само това устнових до момента. 8)
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Пон 27 ное 2006 9:03
няма пуснато не пуснато при всяко положение на климатик,парно и т.н
клапата не мърда .
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 15 юни 2007 20:28
Понеже от доста време не ми работи клапата, днеска реших да поразглобя малкото и се оказа че не е с ел. моторче а с вакум. Не ми е ясно обаче къде е помпата която отваря/затваря клапата. Нека ако някой се е занимавал да разясни малко.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пет 15 юни 2007 21:01
Моят Пасат е 91г. климатик.Клапата за вътре/вънка се управлява от вакуума. При 1 счепено маркуче за вакуум тя не действа и стои в положение-някакво! След смяната-ОК. Като дам контакт чувам клапата (вуууп). Иначе я управлявам от копчето Full
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 16 юни 2007 0:06
Маркучето го видях, но не знам къде е другия му край (нещото което прави вакума).
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Съб 16 юни 2007 7:27
При мене е откъм мотора между двата щуцера на радиаторчето на парното.Пак е щуцер, но по-тънък (3-4мм). На него е надянато едно от маркучетата на вакуумната система(вътрешен диам. 3-4мм). Лесно се вижда и сменява. Ето ти повод да провериш всички вакуумни маркучета! По-трудно се проверява маркуча м/у този щуцер и самата клапа. Трябва да разглобиш цялото табло за да го проследиш.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 16 юни 2007 9:12
Малко тъп въпрос ама не ми стана ясно за коя вакумна система става въпрос - тази на моното ли? И кое отваря и затваря клапата - може би има някакъв клапан?
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Съб 16 юни 2007 9:54
Всъщност има разлики м/у твоя и моя Пасат.(4години) :lol: Системата за вакуум се захранва от смукателния колектор и обслужва други системи по автомобила, включително и клапата за въздух в купето. Точното устройство на тази клапа не го знам.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 19 юни 2007 19:26
И аз много пъти съм се чудил защо моя Пасатко няма възможност за рециркулация?Няма никакъв бутон за тази цел. Да не би само пастковците с климатик да имат тази опция?
А ако има някаква възможност да се върти въздуха само от купето и да се изолира този отвън, моля който знае да ме светне.
Да добавя - всичко на всичко имам само три врътки: 1) За оборотите на вентилатора; 2) За топло-студено; 3) За насочване струята въздух
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Вто 19 юни 2007 20:00
Ако копчето ти за вентилатора има означения и под нула (обратно на час. стрелка), това е плавно затваряне на клапата "вътре/вънка".
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 21 юни 2007 15:10
doktora написа:И аз много пъти съм се чудил защо моя Пасатко няма възможност за рециркулация?Няма никакъв бутон за тази цел. Да не би само пастковците с климатик да имат тази опция?
Ами то няма логика да имаш рециркулация без климатик...
Какво ще спечелиш като го въртиш през таблото, щом не можеш да го изстудиш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
