Намира се под капака на колата от дясната страна под една пластмасова кора.Като се махне филтъра клапата е под него и се управлява от едно двигател4е със зъбно колело и движи една реика пластмасова...мята е с4упена и мотор4ето си върти на празен ход
Вътрешна циркулация
Ами да помогна с каквото знам..клапата за рециркулация на моя 95 пасат с клима е то4но под филтъра за купето
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
marine написа:Ами да помогна с каквото знам..клапата за рециркулация на моя 95 пасат с клима е то4но под филтъра за купето
Ти направо ме застреля, сигурно или аз недовиждам или някой ми е махнал клапата. Това лято си обезпаразитявах /махах миризмите/ климатика, по утвърдена от форума методика
- dmitko
Открих я клапата - точно пред вентилатора, отворя се нагоре, като запушва притока на въздух от към филтъра. Но само това... изобщо няма достъп за да се види лостовия и механизъм и защо не се движи, доколкото видях след малко разглобяване и оглед по вероятно е да си смениш радиатора на парното отколкото да успееш да извадиш и оправиш механизма който я движи, така че някой слънчев ден ако опра до смяна на това радиаторче ще оправям и клапата.
Мислих вариант да я разпробия и с едно въженце до купето
, като ми трябва рециркулация - дърпам въжето, законтрям го някъде и ето ти рециркулация, ама някой ще ми се смее и за сега явно ще си дишам миризмите на камионите пред мен
veskovesko
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за циркулацията
veskovesko
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
При мене е откъм мотора между двата щуцера на радиаторчето на парното.Пак е щуцер, но по-тънък (3-4мм). На него е надянато едно от маркучетата на вакуумната система(вътрешен диам. 3-4мм). Лесно се вижда и сменява. Ето ти повод да провериш всички вакуумни маркучета! По-трудно се проверява маркуча м/у този щуцер и самата клапа. Трябва да разглобиш цялото табло за да го проследиш.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
И аз много пъти съм се чудил защо моя Пасатко няма възможност за рециркулация?Няма никакъв бутон за тази цел. Да не би само пастковците с климатик да имат тази опция?
А ако има някаква възможност да се върти въздуха само от купето и да се изолира този отвън, моля който знае да ме светне.
Да добавя - всичко на всичко имам само три врътки: 1) За оборотите на вентилатора; 2) За топло-студено; 3) За насочване струята въздух
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
doktora написа:И аз много пъти съм се чудил защо моя Пасатко няма възможност за рециркулация?Няма никакъв бутон за тази цел. Да не би само пастковците с климатик да имат тази опция?
Ами то няма логика да имаш рециркулация без климатик...
Какво ще спечелиш като го въртиш през таблото, щом не можеш да го изстудиш?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 46 госта
