Пасат В5.5 въпрос за аларма
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 11 авг 2010 20:23
Имам Пасат В5.5 1.9TDI.Въпроса ми е за алармата.Трябва ли да издава някакъв звук или не, и има ли настройки за това.Сега я клатя колата,бутам и нито звук нито нищо.Ще си сложа крика ще развия джантите и нито звук и картина нищо.Оригиналната аларма е. :( :roll: :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос за аларма.
Мнениеот radotom » Сря 11 авг 2010 20:34
И колата е вкарана от Италия, нали? :lol: :lol:
Там така е по закон - алармата да не вдига 'аларма' и да не пречи на хората да спят ;)
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 11 авг 2010 21:00
Няма шокови датчици, само ако отвориш врата, ще свирне клаксона, с две думи немска тъпотия.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Сря 11 авг 2010 21:11
Влез в колата, заключи се с дистанционното и ако не тръгни, тогава почвай да и търсиш кусурите. Аз си сложих допълнителна аларма и ядове няма. Само дето трябва да отключа и с двете дистанционни иначе се сливат и почва да пищи оригиналната като барнеш вратата. Както ти казаха колегите, в ЕС е забранено и затова са такива алармите, ако някой влезна в колата с взлом тогава ще тръгне.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 11 авг 2010 21:12
Maste-pro написа:Влез в колата, заключи се с дистанционното и ако не тръгни, тогава почвай да и търсиш кусурите. Аз си сложих допълнителна аларма и ядове няма. Само дето трябва да отключа и с двете дистанционни иначе се сливат и почва да пищи оригиналната като барнеш вратата. Както ти казаха колегите, в ЕС е забранено и затова са такива алармите, ако някой влезна в колата с взлом тогава ще тръгне.
не е нужно да са 2 дистанционни. аз си бях сложил допълнителна аларма на предния голф към централното и я управлявах от оригиналния ключ на VW
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Сря 11 авг 2010 21:52
Би ли обеснил как го стори? Ваг-ком а, у нещо ? :roll:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 12 авг 2010 7:08
Milanov написа:Няма шокови датчици, само ако отвориш врата, ще свирне клаксона, с две думи немска тъпотия.
Така е, за шоковите датчици, но може да има обемни, които да индицират движение в купето. При задействана аларма, отварянето на врата е невъзможно, без сериозна интервенция върху машинката на ЦЗ във вратата.
Чрез ВАГ-КОМ може да се настройва наличие на звуков сигнал при поставяне на колата под охрана с алармата и при снемане от охрана.
За проверка на работоспособността на алармата (фабричната). При наличие на обемни датчици : сядате в колата и включвате алармата. След около минута помръдвате достатъчно интензивно. Обемните датчици регистрират движението и алармата се задейства.
При липса на обемни датчици: сядате в колата и включвате алармата. След около минута дърпате лоста за отваряне на капака. Датчикът за отворен капак индицира нарушение на охраняваната зона и алармата се задейства.
Не правете опити да проверите работи ли алармата чрез отвараяне на вратите. При включена аларма е задействано двойното им блокиране и ако всичко по машинките е нормално, те не могат да се отворят.
По принцип фабричната аларма използва за звукова индикация клаксона, но има комплектации на автомобила, в които фабрично са вградени отделни сирени.
Дано съм бил полезен.
sashot
Мнениеот sashot » Чет 12 авг 2010 7:11
simo7 написа:Ще си сложа крика ще развия джантите и нито звук и картина нищо. :( :roll: :?
Защитата на джантите в тези коли е реализирана чрез използване на секретни болтове.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 12 авг 2010 7:44
Ако имаш обемни датчици, то те са вградени в плафоните над задните врати.
Може да кача снимка да ги видиш, при мен са там.
SmartShop
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 11:05
Мнениеот SmartShop » Чет 12 авг 2010 7:56
Скоро ходих при едно майсторче - имах и аз проблеми с алармата. Човека каза че алармите по принцип след 3-4 години се попрецакват. Искат или донастройка или - нова. Най-добре иди при някой дето монтира аларми и попитай какво да правиш - не би трябвало за съвет да ти вземе пари. Ако си от Пловдив мога да ти препоръчам човек.
ПП: Мойта фабричната аларма не и работеха обемните датчици (на предните колони са закачени). Но си имаше 2 режима на работа: нормален - задейства се дори като ритнеш леко джантата; градски - задейства се само при отворена врата (капак). След време сложих нова българска, дори успяха и обемните датчици да свържат, но след около 3 години обемните датчици спряха да действат, и ел. стъклата я се отварят я не. Мириши ми на нова.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 12 авг 2010 8:28
Колега SmartShop ако колата ти е Голф 3 такова нещо като фабрична аларма със шоков датчик и обем при такъв голф НЯМА :idea:
То и фабрична аларма със шоков датчик няма. А обемните датчици определено не стоят на предните колонки при заводските аларми обемните датчици са на средните колонки и са двойни предна и задна зона :wink: Това че колата е дошла от италия със аларма не означава че е фабрична :!: :!: :!:
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 12 авг 2010 8:48
За джантите го казах образно сложил съм секретни болтове.Пробвал съм както каза някой да вляза вътре и да включа алармата,но при опит да отворя вратата тя не се отваря.И прозореца отворих и включих алармата и се пробвах да отворя вратата неще.Ще пробвам сега номера с капака на двигателя и ще пиша.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 12 авг 2010 14:42
Пробвах номера с капака на двигателя и стана работата ,разпищя се след 1 мин.Иначе не издава звук изобщо като се клати,бута колата.Няма значи настройка на оригиналната аларма.Не е от Италия колата ,а от Германия.
SmartShop
Мнениеот SmartShop » Пет 13 авг 2010 7:32
znainainai написа:Колега SmartShop ако колата ти е Голф 3 такова нещо като фабрична аларма със шоков датчик и обем при такъв голф НЯМА :idea:
Съжалявам, майстора който ми слагаше втората ми каза че е фабрична. Аз не разбирам толкова. А обемните датчици наистина са там където казвам. И колата ми не е от Италия. От Германия съм я взел сам, със сервизна история и паспорт с 2-ма предишни собственици:) Ама може и германците да са слагали алармата - не знам.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 13 авг 2010 7:56
Фабричната ти е активирано, но без да издава звук, по горе иаше мнения закакво е така. Ако искаш да ти издава звук фабричната при отключване ще ти сигнализира с две свирвания и двойно мигане на мигача, а при заключване по веднъж
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, dtony и 70 госта
