Маслената помпа е с верига http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=POC&year=1997&kat=241&gr=11510
колянов - разпределител http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=POC&year=1997&kat=241&gr=10945
Polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: VW polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
Вярно е с верига,извинявам се за незнанието си.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Prodriver написа:Вярно е с верига,извинявам се за незнанието си.
АЕR по каталог е без верига, но като го отвориха се оказа с. Нали казват, че АЕЕ е разпилен АЕR... Предполагам, че горе ЕТКА-та е вярното.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Би трябвало 1.0/1.4/1.6 АЕR/АЕХ/АЕЕ да са с верига на маслената помпа.По не на външен вид са еднакви,не мисля,че и от вътре имат кой знае колко разлика,освен кубатурата и главите
На мойто АЕЕ само до там не бях стигнал,иначе щях да ви кажа на 100%
- muns61
- Местоположение: pleven
Наклонените напред мотори са с верига на маслената помпа и с предимство за вторични...
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Колеги, в случая не е най-важно дали е с верига или не. Има ги и двата варианта на маслени помпи. По-важно според мен е, че при такова чукане в мотора, той трябва да се отвори незабавно (и тогава ще се разбере къде е проблемът). Според мен ако не се види веднага какво е станало, после пораженията могат да станат сериозни и евентуален ремонт да излезе по-скъпо и неудачно от цял двигател втора употреба. Ако се кара така може да скъса биела и т.н.
- maslinkov
Че то и сега си е по - евтино да се намери цял двг. втора употреба. А маслената помпа и в двата слуая трябва да се подмени. Въпросът е дали не е по- добре да се смени цялата кола, а тази да остане за части. Тогава няма да търси пак АЕЕ обаче, а поне АЕА.
georgi_dob
AEE, AEA, не ми говори чак толкова. Не ги знам кодовете наизуст, но едва ли има толкова технологични разлики между тези два двигателя. Ако се вземе друг двигател (дано да не се наложи), защо да му сменя маслената помпа ако двигателят си работи добре?
georgi_dob
Би ли ме светнал какви са резликите между тези два двигателя...(АЕА и АЕЕ)
- maslinkov
Те по отношение на електрониката са взаимозаменяеми. Горе писах, че АЕЕ е разпилен печално известния АЕR и относително тесните му маслени магистрали. Може би затова АЕА се поврежда много по - рядко. Ако намериш такъв, вземи него. Дори и с със старата му помпа ще ти изкара много отгоре на другия. В Германия дори като карат 10В40 зимата, препоръчват подгряване на място, за да не замръзва маслото в магистралите на АЕR и те ни го продават да му берем гайлето. Нещо подобно е станало и при тебе. Ако беше замерил налягането на маслото горе на главата, щеше да се убедиш, че е ниско и за това трака. Помпата може и да е наред, но като работи с/у повишено налягане, отваря компенсаторния клапан и върти маслото само в картера.
- ivo_sn
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Днес взех колата от сервиз. Оказа се, че водната помпа не е сменяна откакто полото е станало кола и лагера и вие и трака в несвяст и от там идва цялата тази щумотевица. Та резултата е нова водна помпа и всичко си заспа. Не знаех че този двигател може да работи толкова тихо а вътре почти не се чува. Сега остана да питам майстора който ми обслужва колата преди 3 години като я купих къде ми е водната помпа за която платих заедно с ангренажа и ролките
- maslinkov
Я ми пиши на лични кои ти са майсторите, че нещо ме съмнява цялата история.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
чак 3г - много време е изкарала. Продаваните части тука са с отвратително качество. Особено, ако е купувана от Евро 07.
- ivo_sn
kris11 написа:чак 3г - много време е изкарала. Продаваните части тука са с отвратително качество. Особено, ако е купувана от Евро 07.
Тя не е сменяна изобщо! Тази която свалиха има щампа с логото на VW. Взех си DOLZ от Auto1 дано излезе читава.
- kris11
georgi_dob написа:Би ли ме светнал какви са резликите между тези два двигателя...(АЕА и АЕЕ)
АЕЕ с пластмасов охлюв на см. колектот , АеА алуминиев. Инжекциите различни. Нямам в момента къде да погледна , но мисля ,че АЕА е моно.
