Polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: VW polo 1.6 AEE странен шум в двигателя!
Мнениеот grishitu » Чет 05 юни 2014 10:23
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 06 юни 2014 9:03
Вярно е с верига,извинявам се за незнанието си. :neutral
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 06 юни 2014 9:12
Prodriver написа:Вярно е с верига,извинявам се за незнанието си. :neutral
АЕR по каталог е без верига, но като го отвориха се оказа с. Нали казват, че АЕЕ е разпилен АЕR... Предполагам, че горе ЕТКА-та е вярното.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 юни 2014 9:50
Би трябвало 1.0/1.4/1.6 АЕR/АЕХ/АЕЕ да са с верига на маслената помпа.По не на външен вид са еднакви,не мисля,че и от вътре имат кой знае колко разлика,освен кубатурата и главите :wink На мойто АЕЕ само до там не бях стигнал,иначе щях да ви кажа на 100% :smile
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 юни 2014 11:22
Наклонените напред мотори са с верига на маслената помпа и с предимство за вторични...
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Съб 07 юни 2014 19:21
Колеги, в случая не е най-важно дали е с верига или не. Има ги и двата варианта на маслени помпи. По-важно според мен е, че при такова чукане в мотора, той трябва да се отвори незабавно (и тогава ще се разбере къде е проблемът). Според мен ако не се види веднага какво е станало, после пораженията могат да станат сериозни и евентуален ремонт да излезе по-скъпо и неудачно от цял двигател втора употреба. Ако се кара така може да скъса биела и т.н.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 08 юни 2014 7:55
Че то и сега си е по - евтино да се намери цял двг. втора употреба. А маслената помпа и в двата слуая трябва да се подмени. Въпросът е дали не е по- добре да се смени цялата кола, а тази да остане за части. Тогава няма да търси пак АЕЕ обаче, а поне АЕА.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Нед 08 юни 2014 18:48
AEE, AEA, не ми говори чак толкова. Не ги знам кодовете наизуст, но едва ли има толкова технологични разлики между тези два двигателя. Ако се вземе друг двигател (дано да не се наложи), защо да му сменя маслената помпа ако двигателят си работи добре?
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Нед 08 юни 2014 19:04
Би ли ме светнал какви са резликите между тези два двигателя...(АЕА и АЕЕ)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 09 юни 2014 7:19
Те по отношение на електрониката са взаимозаменяеми. Горе писах, че АЕЕ е разпилен печално известния АЕR и относително тесните му маслени магистрали. Може би затова АЕА се поврежда много по - рядко. Ако намериш такъв, вземи него. Дори и с със старата му помпа ще ти изкара много отгоре на другия. В Германия дори като карат 10В40 зимата, препоръчват подгряване на място, за да не замръзва маслото в магистралите на АЕR и те ни го продават да му берем гайлето. Нещо подобно е станало и при тебе. Ако беше замерил налягането на маслото горе на главата, щеше да се убедиш, че е ниско и за това трака. Помпата може и да е наред, но като работи с/у повишено налягане, отваря компенсаторния клапан и върти маслото само в картера.
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Мнениеот ivo_sn » Пон 09 юни 2014 12:34
Днес взех колата от сервиз. Оказа се, че водната помпа не е сменяна откакто полото е станало кола и лагера и вие и трака в несвяст и от там идва цялата тази щумотевица. Та резултата е нова водна помпа и всичко си заспа. Не знаех че този двигател може да работи толкова тихо а вътре почти не се чува. Сега остана да питам майстора който ми обслужва колата преди 3 години като я купих къде ми е водната помпа за която платих заедно с ангренажа и ролките :newsm66
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 09 юни 2014 15:23
Я ми пиши на лични кои ти са майсторите, че нещо ме съмнява цялата история.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 10 юни 2014 11:07
чак 3г - много време е изкарала. Продаваните части тука са с отвратително качество. Особено, ако е купувана от Евро 07. :screwy
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Вто 10 юни 2014 13:29
kris11 написа:чак 3г - много време е изкарала. Продаваните части тука са с отвратително качество. Особено, ако е купувана от Евро 07. :screwy
Тя не е сменяна изобщо! Тази която свалиха има щампа с логото на VW. Взех си DOLZ от Auto1 дано излезе читава.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 10 юни 2014 21:18
georgi_dob написа:Би ли ме светнал какви са резликите между тези два двигателя...(АЕА и АЕЕ)
АЕЕ с пластмасов охлюв на см. колектот , АеА алуминиев. Инжекциите различни. Нямам в момента къде да погледна , но мисля ,че АЕА е моно.
