Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- решено
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Съб 03 дек 2011 20:09
Здравейте колеги,имам нйколко странни проблема с количката и не мога да ги разбера от каде са,ако някой може да помогне ще съм много благодарен:
1-колата когато е студена не си даржи оборотите-менят се между 500-1300-някакви идеи?
2-до горивния филтър има още две "неща",едното е помпата за горивото,а другото е правоъгълно и в него влизът три маркуча-това нещо за какво служи???
3-идеи,защо свети лампата на динамото при положение,че зарежда около 15волта?
Ще съм ви благодарен ако помогнете
Последна промяна от pti4ko на Чет 08 дек 2011 21:39, променено общо 2 пъти.
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Re: Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция
Мнениеот ivo91 » Нед 04 дек 2011 1:34
Може ли снимка/и ?
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Нед 04 дек 2011 12:16
колега ето снимки на полото:
http://pti4ko.snimka.bg/automobiles/pol ... 4.25754916
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Нед 04 дек 2011 22:03
По първото вероятно стъпковия мотор има нужда от раздвижване.
По второто- това е т.нареченият акумулатор за бензин,осигурява постоянно захранване на външната помпа със гориво.
а по третото просто виж дали кабелът да не е прекъснат.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 дек 2011 22:07
15 Волта не са ли малко множко? Да не ти изгори радиото, колега. :wink:
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Пон 05 дек 2011 1:18
колега а тоя стъпков мотор как се раздвижва,казаха ми 4е и ако ламбсондата е заминала :bishop може пак така да прави,има ли истина в това,и за какво служи по принцип тя.
pti4ko
Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- РЕШЕНИ
Мнениеот pti4ko » Чет 08 дек 2011 16:50
Проблемите с колата са решени,ето как стана това:
1-смъкнах бензиновият филтър и го смених с НОВ,но преди да го сложа продухах всички бензинови "пътеки",дори и тези които са за парите.
2-смъкнах утайника за маслото,който се намира под инжекцията"беше пълен със всякакви мизерии".
3-смъкнах "карборатора"и го почистих усновно с един спрей за карборатори,когато приключих с почистванвто на карборатора,при затборени клапи едната имаше 3-4 мм луфт,който си го регулирах за оборотите на мотора.
4-напрасках и смукателните тръби на инжекцията и ги почистих с парцал.
Когато зглобих всички части по колата,и запалих уборотите бяха доста високи,които после се регулират с отверка,и колата "полетя",и работи като швейцарски часовник :banana :applause:
Информацията може да е полезна за някой колега
П.П-спрея който купих беше уникален само праскаш и всичко падна,а е само някви 3.60,но е "РУСКИ"
Благодаря на всички колеги,които се отзоваха за моите проблеми :beer :banana
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- РЕШЕНИ
Мнениеот kaiser666 » Съб 10 дек 2011 20:02
На дросела ли викаш карбуратор? :banghead:
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Съб 10 дек 2011 21:34
На това което е вързано жилото на газта,нз кво е точно ама си оправих колата ей тва е важно за мен,и "карборатор" е в кавички колега :banana :banana
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 10 дек 2011 21:40
А със зареждането какво направи.Максималн трябва да ти зарежда 14,5V :roll:
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Съб 10 дек 2011 21:55
само това неможах да отстраня,но повредата не е в кабел,а и време не ми остана,ще се ходи на майстор,но преди това ще се помача още малко
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 10 дек 2011 21:59
Смени си реленцето на генератора(реле+четки е едно цяло).Най вероятно проблема е в него.Хубавите са 25-30 лева :wink:
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Съб 10 дек 2011 22:16
ако ми остане време ще се занимавам с него и като го направя,ще останат само кормилните щанги да сменя и после само газзззззз
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Вто 10 яну 2012 17:53
проблема с лампата се реши.имаше избил диод на динамото и се смени с ново за 32лв и се оправи лампата и зареждането,сега колата е пуканка :applause: :applause:
