Здравейте колеги,имам нйколко странни проблема с количката и не мога да ги разбера от каде са,ако някой може да помогне ще съм много благодарен:
1-колата когато е студена не си даржи оборотите-менят се между 500-1300-някакви идеи?
2-до горивния филтър има още две "неща",едното е помпата за горивото,а другото е правоъгълно и в него влизът три маркуча-това нещо за какво служи???
3-идеи,защо свети лампата на динамото при положение,че зарежда около 15волта?
Ще съм ви благодарен ако помогнете
Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- решено
pti4ko
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
- Местоположение: polski tra,besh
Последна промяна от pti4ko на Чет 08 дек 2011 21:39, променено общо 2 пъти.
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Re: Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция
По първото вероятно стъпковия мотор има нужда от раздвижване.
По второто- това е т.нареченият акумулатор за бензин,осигурява постоянно захранване на външната помпа със гориво.
а по третото просто виж дали кабелът да не е прекъснат.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
15 Волта не са ли малко множко? Да не ти изгори радиото, колега.
pti4ko
колега а тоя стъпков мотор как се раздвижва,казаха ми 4е и ако ламбсондата е заминала
може пак така да прави,има ли истина в това,и за какво служи по принцип тя.
може пак така да прави,има ли истина в това,и за какво служи по принцип тя.-
pti4ko
Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- РЕШЕНИ
Проблемите с колата са решени,ето как стана това:
1-смъкнах бензиновият филтър и го смених с НОВ,но преди да го сложа продухах всички бензинови "пътеки",дори и тези които са за парите.
2-смъкнах утайника за маслото,който се намира под инжекцията"беше пълен със всякакви мизерии".
3-смъкнах "карборатора"и го почистих усновно с един спрей за карборатори,когато приключих с почистванвто на карборатора,при затборени клапи едната имаше 3-4 мм луфт,който си го регулирах за оборотите на мотора.
4-напрасках и смукателните тръби на инжекцията и ги почистих с парцал.
Когато зглобих всички части по колата,и запалих уборотите бяха доста високи,които после се регулират с отверка,и колата "полетя",и работи като швейцарски часовник
Информацията може да е полезна за някой колега
П.П-спрея който купих беше уникален само праскаш и всичко падна,а е само някви 3.60,но е "РУСКИ"
Благодаря на всички колеги,които се отзоваха за моите проблеми
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Проблем с Поло2-1991г.1.3кат,пълна инжекция- РЕШЕНИ
На дросела ли викаш карбуратор?
pti4ko
На това което е вързано жилото на газта,нз кво е точно ама си оправих колата ей тва е важно за мен,и "карборатор" е в кавички колега
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А със зареждането какво направи.Максималн трябва да ти зарежда 14,5V
pti4ko
само това неможах да отстраня,но повредата не е в кабел,а и време не ми остана,ще се ходи на майстор,но преди това ще се помача още малко
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Смени си реленцето на генератора(реле+четки е едно цяло).Най вероятно проблема е в него.Хубавите са 25-30 лева
pti4ko
ако ми остане време ще се занимавам с него и като го направя,ще останат само кормилните щанги да сменя и после само газзззззз
pti4ko
проблема с лампата се реши.имаше избил диод на динамото и се смени с ново за 32лв и се оправи лампата и зареждането,сега колата е пуканка
