Най-накрая се сдобих с глава от PB... проект: Golf II GTI 8V
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 02 ное 2007 7:21
кой прави толкова преработки по главата и мисли за разход ....... с повече от литър на 100 но вървежа ще се усети ;)
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пет 02 ное 2007 7:32
Tyan написа:кой прави толкова преработки по главата и мисли за разход ....... с повече от литър на 100 но вървежа ще се усети ;)
В момента моя разход е 10-12/100 и разход 14/100 хич не ми звучи добре..а и само на бензин се кара.Ако се очаква бензина да стане 1.20-30 няма да му мисля :wink:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 02 ное 2007 9:05
kav4o написа:Относно дросела на пб-то ми казаха че е като на пл-а,та и кр-ския сигурно е същия :wink:
Същия е като диаметър на дроселни отвори и начин на захващане към смукателите, но на ПБ дросела има един контактен ключ повече - за напълно отворен дросел.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 02 ное 2007 10:53
kav4o написа:Да отперя няколко въпроса към K Power :D :
Tия снимки на портнатата глава от сайт ли ги свали или е правена тука :? (много разтворени са тия всмукатели,а навътре пак си е тясно мисля :? )
Толкова много ли ще се отрази на разхода заигравката с водачите и около тях?
Колко десети ще я шлайфаш твойта?
Не е само до покрай водачите, колко повече алуминии сваляш, толкова повече въздух смуче, колко повече въздух, толко повече гориво! Но с епром-а на ПБ-то смятам да си поиграя доста с епром програматора ми, а и доста дни и нощи съм се ровил в подобни файлове, ще си направя един мап за икономия, и един мап за простотия, до колкото си спомням ПБ е с 27Ц128 епром, ако не се лъжа, взимам един 27Ц256, две програми, само трябва да питам един познат от холандия от кое краче на чипа да извадя изходите ... ама е много далечко това още, след млако ще кача снимки на мойта тиква! Не съмс е заигравал с разширяването много, но съм минал навсякъде докъдето ми позволяват камъните и машинката!
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пет 02 ное 2007 11:25
K_Power написа:.....с епром-а на ПБ-то смятам да си поиграя доста с епром програматора ми, а и доста дни и нощи съм се ровил в подобни файлове, ще си направя един мап за икономия, и един мап за простотия, до колкото си спомням ПБ е с 27Ц128 епром, ако не се лъжа, взимам един 27Ц256, две програми, само трябва да питам един познат от холандия от кое краче на чипа да извадя изходите ......
Евала за ентусиазма, ама мапинга на стандартните ЕКУ-та е висш пилотаж в чип тунинга и едва ли ще се справиш, освен ако нямаш инсталирано дино в гаража...;)
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 02 ное 2007 11:30
Li4o написа:
Благодаря! Все пак съм още келеш, и то голям! :lol: От около година и половина доста сериозно го изучавам по какъвто мога начин, много е трудно, но ако се специализраш в един вид еку-та става! Много е ровене, много е четене, ама ако беше лесно, нямаше да е интересно! :D Отивам да мина другите два отвора и почвам колектора!
ЕДИТ: Главата е вече завършена, по-късно ще кача снимки!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 03 ное 2007 0:02
Тук май всеки си прави както си знае или както мисли че е най-добре според него :shock
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 28 яну 2008 1:57
Ето го мотора как изглеждаше, целия преди да го разглобя!
След като му махнах главата:
Колко ръждиво чело:
Беше много ръждив и реших да го изпръскам с черна термоустойчива боя!
А ето го и след боята:
Буталата след като ги извадих от блока, много нагар, много нещо!
След 20 минути с телена четка и след 300 грама бензин:
А и поне реших да слагам стоманена гарнитура, трябваше да си изравня блока, щото нямаше да стане работата, оказа се, че е крив с 1 десета, ето го чистичък и лискъв:
Наложи се да купя глава от ПБ мотор, тази от карбуратора не можех да я използвам, защото нямаше отвори за инжектори, ето я карбураторната глава:
А ето я и главата от ПБ мотора:
Малко киснене с разни препарати:
Реших да се заиграя и я портнах и полирах:
Ето го и колектора за Пб мотор:
Поне портнах и полирах главата, та трябваше и на колектора да му направя съшия диаметър отворите като на главата:
Ето го и вала след първи ремонт 0.25мм шлайф:
Така и така се заиграх с боядисването, та репих и капака на клапаните и капака на ангренажа да боядисам, ето го капака като го взех:
Ето го и след боята:
Ето и някои от частите, които напазарувах:
Та нещата, които съм правил и купувал са:
Портване и полиране на глава
Глава след челен шлайф, легла на клапани, изпускателни водачи на клапани и полиране на клапани! - благодарности на батката Иво Агов за тея неща
Гарнитури за картер, капак на клапани, изпускателен и всмукателен колектор, за двата алуминиеви капака на коляновия вал
Семеринги за колянов, рапределителен и паразитен вал, малките Елринг, големия на коляновия вал Кортеко
Челен шлайф на блока - отново благодарности на батката
Сегменти Колбеншмид стандартни за 80,985мм бутала
Основни лагери Glyco - Federal Mogul - 1ви ремонт
Биелни лагери Колбеншмид 1ви ремонт
Гумички на клапани Елринг
Ангренажен и трапецовиден ремък и ролка
Глава с колектор и дросел от ПБ
Горивен филтър Filtron
Диференциално масло Mobil Mobilube W80
Стоманената гарнитура за главата, марка - Victor Reinz
Искам да благодаря и на баща ми за някои от частите и за част от средствата!
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 28 яну 2008 1:58
Ето ги и скоростите - 2Y от KR 16V:
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 28 яну 2008 1:59
Днес си взех и главата, след полиране на клапани, легла на клапани, изпускателни водачи на клапани и челен шлайф, другото по отворите на главата сам го сътворих! Благодаря на Иво Агов и на Пешо Доков за нея!
Ето и стоманената гарнитура на Victor Reinz! Не се произвеждат за ПБ мотор, затова си взех за ПГ - Г60, главата им е една и съща!
Вторник-сряда започвам да събирам железата, след като сложа и петата на скоростите и ги боядисам със същата боя, с която е и блока!
parno
Мнениеот parno » Пон 28 яну 2008 6:33
брау :D
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 28 яну 2008 8:02
браво, много сериозно си подходил към нещата и изпипваш детайлите а не ринеш с кофата ... моите адмирации :kef: :kef: :kef:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 28 яну 2008 8:37
Всичко е перфектно.
Само един съвет - това масло за скоростите, което е на снимката, ако е за твоята кола да не си посмял да го сложиш. След толкова много наляти пари в части и труд си купи пълна синтетика 75W90! :lol:
batevv
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 0:31
Автомобил: VW T4
Мнениеот batevv » Пон 28 яну 2008 12:00
Аз лично следя проекта и да ви кажа всичко се изпипва както се вижда и на снимките.. чакам го да ми звънне като започне да събире мотора да присъствам ,че обичам да им гледам карантийте на моторите 8)
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 29 яну 2008 11:42
Радвам се, че ви харесва!
За труд не съм давал много, помогнаха ми приятели, например за шлайфа челния на блока и за главата не съм давал нищо, щото пича, който ми ги прави тея неща ми е много близък приятел!
Иначе Брабус, виждам, че твоя мотор е същия, та искам да те питам някои неща! Регулатора на празния ход с два или с три извода ти е, аз имам един с три извода, ето го:
А и ще използвам суха бобина с комутатор в едно от 2Е, тук комутатора е само с три извода, но и видях схемата, ще я вържа без проблем:
И на какво закачаш тоя стъпков мотор, отгоре на капака на клапаните има една малка планчица, но май трябва да има и нещо като ластик, или като допълнителна планка, което да го държи! Благодаря ти предварително!
Върни се в “Силов тунинг”
