Включват ли ви се перките за охлаждане често през зимата?
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ая
И като ги сменят какво. По лесно е да уцелиш шестица от тотото отколкото термостат да кове на 90. На магистрала 75-80. Градско зимата с парно и вънка -10 след около 30-40мин в задръстванията за да я вида на 90. Трети термостат. Стига да не минава 100 не го брим вече за проблем.
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
slavi tsvetkov написа:На моята кола зима,лято стой все на едно и също място-малко преди 90(това на извънградско).Но на -10 ги достига по-бавно отколкото лятото.На другите 2 коли в семейството(VW GOLF V GTI,VW SHARAN)е по същия начин заковава 90 градуса и не мърда без значение от външната температура,така че никой не може да ме убеди че 70 градуса е нормална температура било то на -15 или +20.
покарай с 80 на -15 и с 80 на +20 да видиш дали няма разлика
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: Зависи
mufin написа:А По-предишната Пасат В3 си е направо легенда с това охлаждане - нали няма решетка отпред
Не говори глупости
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Зависи
dj_tuhla написа:mufin написа:А По-предишната Пасат В3 си е направо легенда с това охлаждане - нали няма решетка отпред
Не говори глупости
Че защо.
На Пасат В3 това си му е слабост.
В града върви гореща.
Иначе е най-железния автомобил, на жената още и е мъчно за него.
velikov1979
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 21:54
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Вклю. на перката зависи от термоключа който я вкл. и на какви градуси е той,предишния ми беше на 87гр. сегашния на 85гр. като се има предвид че температурата в момента на главата в даден момент е около 90-92гр. докато при ключа е 85-87гр. ,защото той е завит на радиатора в горния му край.А датчика за измерване на температурата е винаги между 3 и 4 цилиндър там кудето е най-висока моментната темп.Така че вкл. на тази прословута перка зависи от термоключа и нейните биметални контакти подобни на ютиите....
- yordankl
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
- Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
kilima написа:Аз сьм сьщо с АБУ и от бая време има проблем с прегряването.Казвали са ми ,че точно тоя мотор си загрява доста.Ти си екстра,аз редовно си гледам стрелката как минава 110 градуса...
От лични наблюдения мога да ти кажа че проблема с прегряването на АБУ моторите доста често идва от изпочупени лопатки на водната помпа.Ако не си си сменял водната помпа се насочи към нея.Струва към 60 лева.Незнам защо но перките са ги направили от пласмаса някаква и изглежда като остареят и се чупят.
На моята не и беше останала никаква лопатка.
Преди да разбера обаче се побърках да сменям датчици, термостати и т. н.
Потребители, разглеждащи този форум: alexsv_17 и 69 госта
