Включват ли ви се перките за охлаждане често през зимата?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ая
Мнениеот lozan67 » Съб 02 фев 2008 21:57
И като ги сменят какво. По лесно е да уцелиш шестица от тотото отколкото термостат да кове на 90. На магистрала 75-80. Градско зимата с парно и вънка -10 след около 30-40мин в задръстванията за да я вида на 90. Трети термостат. Стига да не минава 100 не го брим вече за проблем.
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Re: Не е точно така
Мнениеот sa6o46 » Съб 02 фев 2008 22:23
включва си чат пат, в софия по задръстванията редовно е над средата стрелката
parno
Мнениеот parno » Нед 03 фев 2008 0:03
на извънградско в тия студове моята кове 90 и не мърда :wink: ама защото е нов термостата ..ще го видим след максимум 2 месеца :lol: пак ще има магарий
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 03 фев 2008 1:38
slavi tsvetkov написа:На моята кола зима,лято стой все на едно и също място-малко преди 90(това на извънградско).Но на -10 ги достига по-бавно отколкото лятото.На другите 2 коли в семейството(VW GOLF V GTI,VW SHARAN)е по същия начин заковава 90 градуса и не мърда без значение от външната температура,така че никой не може да ме убеди че 70 градуса е нормална температура било то на -15 или +20.
покарай с 80 на -15 и с 80 на +20 да видиш дали няма разлика :wink: няма как да загрее до 90 С и да не мърда повече стрелката в зависимост от климатичните условия:wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Зависи
Мнениеот dj_tuhla » Нед 03 фев 2008 2:10
mufin написа:А По-предишната Пасат В3 си е направо легенда с това охлаждане - нали няма решетка отпред
Не говори глупости :idea:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 03 фев 2008 9:37
при моята неоткривам особена разлика през зимта и през лятото.По принцип колата ми загрява за 2-3 минути до 90 градуса и после всичко си е ток :idea:
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Нед 03 фев 2008 19:56
dbanchev написа:При мен много рядко се вклучва перката, при повече висене в задръстване или като я ръчкам повече само, иначе никъква я няма! :wink:
:да:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Нед 03 фев 2008 20:04
Ако не съм в задръстване или да чакам някъде, не съм я чул да се включва.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 20:14
da6o_amvr написа:при моята неоткривам особена разлика през зимта и през лятото.По принцип колата ми загрява за 2-3 минути до 90 градуса и после всичко си е ток :idea:
    Колега извинявай ама такова чудо кола да загрява за 2-3мин до 90гр няма айде направи ги 10-на и ще се съглася с тебе :wink:
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Зависи
Мнениеот mufin » Нед 03 фев 2008 20:25
dj_tuhla написа:
Че защо.
На Пасат В3 това си му е слабост.
В града върви гореща.
Иначе е най-железния автомобил, на жената още и е мъчно за него.
дзвера
Мнениеот дзвера » Нед 03 фев 2008 20:53
Теодор написа:
:shock
velikov1979
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 21:54
Не се притеснявай.Това си е нормално.
Мнениеот velikov1979 » Пон 04 фев 2008 22:14
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 04 фев 2008 22:45
Вклю. на перката зависи от термоключа който я вкл. и на какви градуси е той,предишния ми беше на 87гр. сегашния на 85гр. като се има предвид че температурата в момента на главата в даден момент е около 90-92гр. докато при ключа е 85-87гр. ,защото той е завит на радиатора в горния му край.А датчика за измерване на температурата е винаги между 3 и 4 цилиндър там кудето е най-висока моментната темп.Така че вкл. на тази прословута перка зависи от термоключа и нейните биметални контакти подобни на ютиите.... :wink:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Вто 05 фев 2008 0:54
Праши и да не ти пука ;) При мен също се пуска, когато натежи крачето :)
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Сря 06 фев 2008 13:35
kilima написа:Аз сьм сьщо с АБУ и от бая време има проблем с прегряването.Казвали са ми ,че точно тоя мотор си загрява доста.Ти си екстра,аз редовно си гледам стрелката как минава 110 градуса...
От лични наблюдения мога да ти кажа че проблема с прегряването на АБУ моторите доста често идва от изпочупени лопатки на водната помпа.Ако не си си сменял водната помпа се насочи към нея.Струва към 60 лева.Незнам защо но перките са ги направили от пласмаса някаква и изглежда като остареят и се чупят.
На моята не и беше останала никаква лопатка.
Преди да разбера обаче се побърках да сменям датчици, термостати и т. н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
