Г2 1,8 пълна инжекция - не работи на бензин
martinpetroff
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 21:48
Мнениеот martinpetroff » Нед 10 фев 2008 18:22
Здравейте, от около 1 месец Голфа (VW Golf 2 1,8 1986 год.) спря да работи на бензин. На гас работи - когато завъртя волана на ляво или на дясно оборотите падат поне с 200 и понякога при движение, ако изключа от скорост колата гасне. За гаста казаха че е от изпарителя, айде това ще ги видя. Обаче на бензин я няма -сменен е горивния филтър, от дюзите пръска бензин обаче неработи.....Моля Ви помагайте
serge
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 18:40
Мнениеот serge » Нед 10 фев 2008 18:24
провери бензиновата помпа далити работи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 18:47
serge написа:провери бензиновата помпа далити работи
Ми нали човекът казва, че от дюзите пръска бензин... :gruebel
Всъщност, колега, какво значи 'пръска'? Осигурява ли хубав, правилен конус? Да няма запушване по тях и да пикаят?
За пълна, механична инжекция ли говорим? Ако да, поогледай как стоят нещата около дебитомера. Има там разни напорни клапи, регулатори на диференциално налягане на горивото и други такива сладки истории, дето изключително малко хора ги вдяват :(
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 10 фев 2008 20:58
Аз съм със същия мотор.За него има 3 основни правила.НИКОГА :!: НЕ КАРАЙ В РЕЗЕРВАТА :!: :!: :!: НЕ КАРАЙ САМО НА ГАЗ :!: ПРЕЗ МЕСЕЦ-ДВА Й ДАВАЙ СВЕЖ БЕНЗИН :!: По сегашния ти проблем мисля,че знам решението,но трябва да задам въпрос.След смяната на филтъра ли стана белята,или преди това?
martinpetroff
Мнениеот martinpetroff » Пон 11 фев 2008 7:56
Да - за механична изжекция става дума, а проблема се появи началото на големия сняг. И помислих че е от горивния филтър. Сменихме филтъра - обаче проблема си остана. Посъветваха ме да слоха добавка за инжекцията - и на обороти в движение да пробвам дали ще се отпуши нещо. Еееее нестана нищо - като мина на бензин и забива муцуна, оборотите плавно падат и гасне. А за палене на бензин и дума неможе да става. Днес ще измерят компресията от помпата и да видим какво ще ми кажат. Има и друг странен проблем - когато е на гас и завъртя волана на ляво или на дясно и ооборотите падат. Това може да е от газовата.
тръба
Мнениеот тръба » Пон 11 фев 2008 18:51
Това ще те посъветвам и аз.Засилваш я на газ,колкото може,минаваш на бензин и настъпваш газта до дупка(5-та предавка).Като паднеш на 50-60км/ч. ,сменяш на газ и отново същата процедура.Така 3-4-5 пъти.Ако заработи на бензин,малко цедки на ниските скорости,за да вдигне налягане и да издуха боклуците.Моята бричка я лекувам така,когато сменям горивния филтър,или вземе да се базика с шефа си(ниски,или нестабилни обороти).
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 11 фев 2008 19:57
Може от много работи да е не само от бензиновия филтър!
На механичен инжекцион НИКОГА газова уредба!
martinpetroff
Мнениеот martinpetroff » Пон 11 фев 2008 20:15
В Русе има един човек - който се занимава с инжекциите - обаче отказа да я погледне. Каза - "Не ми се занимава 2-3 дена за да открия какъв е проблема". Остава ми само да пробвам пак - засилвам я и я пробвам да видим какво ще стане. Кажете във Варна или София къде може да я занеса и да я оправят. Моля......
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 11 фев 2008 20:21
Стенли я кажи ЗАЩО НИКОГА да не се слага газова уредба , аз имам и си бачка много добре на газ и бензин :?:
п.п може и да се дави провери дебитомера колко отваря и дали отваря вълбще (попринцип на газ някои маистори го барникат зада може да върви по добре на газ)
Последна промяна от ZZ_TOP на Пон 11 фев 2008 20:37, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пон 11 фев 2008 20:25
и на мен ми е интересно :roll: не че искам да си осакатя багажника ама скоро може да нямам избор.
martinpetroff
Мнениеот martinpetroff » Сря 13 фев 2008 21:00
И така - днес бяхна диагностика - оказа се че първата горивна помпа - потопяемата (в резервоара) е дефектирала. Когато се разклати - проработва...но после спира. Смениха ми я - и сега съм много щастлив. Оказа се че е оригиналната на VW - т.е. не е сменяна никога - колата е 1986 год. все пак. Предупредиха ме, че щом едната помпа е "капут" - значи и следващата е на път. Всичко ми струва - 90 лв за помпата + 75 лв ремонт = 165 лв. Другата помпа била от порядъка на 150 - 170 лв и може би другият месец ще я сменя без да чакам да се счупи. А за газовата майстора каза "не съм виждал толкова добре да работи автомобил на бензин и гас" -ще си я карам на бензин и газ и това си е. Много благодаря на всички който споделиха своя опит. Лек път.....
parno
Мнениеот parno » Сря 13 фев 2008 23:09
брато 75 лв. за да махнат старата и да сложат новата помпа :shock че то това са 2 мин . работа :shock
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Чет 14 фев 2008 0:58
еййй тез механични инжекции колега имам същия проблем с една антика и какво ли не смених с баща ми и още и още неще да работи.....радвам се че поне си съживил машината и пак си двъгоривен :P
chefito
Мнениеот chefito » Чет 14 фев 2008 3:29
martinpetroff написа:75 лв ремонт
:shock
Баси сервизите ненормални...това се сменя за 15 минути спокойна и чиста работа....педали грабливи...хем оборот от помпата хем и труд...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
