Коркова гарнитура на капака на клапаните В3?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Нед 17 фев 2008 13:24
преди време и аз сменях гарнитура на капака Пасат 1.6 АЕК,купих наи хубавата Елринг гумена дадох за нея 30 лв. и проте4е на следва6тия ден ,та скоро я сменях пак намерих една даже и марка няма6е струва6е 20 лв ама тая я намазах сас силикон отгоре и отдолу еми ве4е карам две седмици няма и капка масло сухо е!та моя савет е да се намаже и да се стягат здраво гаиките и няма да има те4ове :twisted:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 фев 2008 15:37
Щом е протекла явно капака е бил изметнат.Лошото е,че чоек не може да разбере дали е изметнат капака или не е докато не сложи гарнитурата и не протече след някой и друг ден.
Аз сменях корковата един път ама след седмица протече (незнам каква марка беше понеже в сервиз ми я сменяха).Иначе и аз съм си взел коркова на Ерлинг ама мисля да сложа гумена този път.За по-сигурно май ще я намажа с един тънък пласт силикон (така и така го имам) за всеки случай :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 15:57
На гумена гарнитура и аз бих сложил силикон, при все, че ако е хубава и ако я слага майстор, а не някой като мен, не би трябвало да се слага и пак няма да текне.
Ама на коркова не се слага ;)
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 17 фев 2008 16:05
И моята беше коркова и течеше, купих си гумена върви си комплект със шпилките сложих я без силикон и на другия ден протече отдясно при полумесеца :? Свалих я намазах я и от двете страни със силикон сложих я и няколко месеца беше добре но после пак почна да омаслява помалко.Та вече минаха към 2г и почна да се увеличава омасляването и мисля като се постопли времето пак да я сменя с гумена :wink:
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 17 фев 2008 21:11
radotom написа:На гумена гарнитура и аз бих сложил силикон, при все, че ако е хубава и ако я слага майстор, а не някой като мен, не би трябвало да се слага и пак няма да текне.
А каква е разликата, дали ти ще си смениш гарнитурата, или майстор? Освен, че ще ти е без пари, а на майстора трябва да платиш. Стига да ти се занимава, няма нищо сложно в това да си смениш гарнитурата на капака на клапаните? Та то е елементарно!
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Пон 18 фев 2008 8:25
zfa159 написа:
Kokoo написа:Айде един жокер -ГРЕС- :lol: :wink:
Е ти ме уби.....по принцип се обезмаслява преди да се постави гарнитурата именно за да прилепне добре и да не изпуска от необезмасленото място :shock
На корка леко му влияе температурат :? а така омазнен с греста става по-мек и отделно тънкият филм грес по-повърхноста помага на гарнитурата да прилепне :wink: .Досега имам около 15-16 сменени гарн. и само при една не се получи ама капака беше като банан. :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 18 фев 2008 10:14
Идеята е да не се ПРЕТЯГАТ гайките иначе каквато и гарнитура да сложите ще я премачка и ще протече.От притегнати гайки също се криви капака.
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Пон 18 фев 2008 10:58
За да омекне корковата гарнитура , е потяпяш за 2-3 минути в гореща вода . Знам го от стар майстор и съм го правил на Жигула. Сега на пасата след като си смених гумичките на клапаните ,сложих коркова но мямаше условия да е омекотя горнитурата и изплю . След като се пребрах в гаража я махнах и намазах дебело със силикон (без гарнитура) оставих я леко да изсъхне и я сложих. Чак на другият ден сутринта я стегнах и заспа като къпано бебе , минал съм към 3500-4000 км и не е прокапала .Успех
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 18 фев 2008 11:05
един съвет, ако ще слагаш коркова :idea:
първо смени гарнитурата и пробвай - после сменяй маслото :idea:
шото няма смисъл да ти изхвърли новото масло mhihi
ахааа и още нещо - увури се, че има добра автомивка дето мият двигатели преди да сложиш корковата и магазин наблизо, дето продават гумени със шпилки mhihi
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 18 фев 2008 13:35
Теодор написа:И моята беше коркова и течеше, купих си гумена върви си комплект със шпилките сложих я без силикон и на другия ден протече отдясно при полумесеца :? Свалих я намазах я и от двете страни със силикон сложих я и няколко месеца беше добре но после пак почна да омаслява помалко.Та вече минаха към 2г и почна да се увеличава омасляването ...." :wink:
Абсолютно същата работа и при мен. Започвам да си мисля, че или капака е изметнат или гарнитурата не е Елринг (купих я от Хоби Кар - Русе ако има значение).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
