охлаждане на двигателя
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 30 сеп 2005 11:01
добре, а разходът може ли да се вдигне от това, защото на мен ми пада на средата между бялата зона и 90-те градуса
не знам колко градуса е това
я някой да ми каже края на бялата зона на колко градуса е, за да знам
че да не би от скапания термостата да ми прави над 10 на извънградско?
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Пет 30 сеп 2005 14:58
Естествено, че има логика да гори повече когато не е загряла достатъчно. Ако температурата пада до към 70гр може да е от вида на термостата, но за да пада чак в бялото определено термостата си е за смяна Screwy gruebel
dude
Мнениеот dude » Пет 30 сеп 2005 15:50
не в бялата а между бялата и средата на скалата, чак я бялата не стига, а на междинната чертичка
LD
Мнениеот LD » Пет 30 сеп 2005 16:00
В началото на годината купихме на един приятел Г3 /АБФ-150к.с./ от София, там като го пробвахме всичко нормално. Тръгнахме да се прибираме и като излязохме на магистралата стрелката от 90гр се залепи в крайно ляво, все едно че колата токущо беше запалена, след магистралата спряхме за кафе на крак и стрелката веднага застана на 90гр.
Следва смяна на термостат. Първия който сложи в града беше добре, но извън града падаше до 70гр, смени и него и този с който е в момента му поддържа към 90гр навсякъде.
Моят /на АБУ/ в града е 90гр, а извън града е 70, но не мисля да го сменям и от разход не се оплаквам. :wink:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 30 сеп 2005 20:19
аз пък мисля че това не е проблем :?: и моя голф е от италия/милано/ и на градско работи ОК а на извън градско когато карам по инерция или при спускане темп. пада понякога дори на края на бялата зона, но като го подкараш си е наред. Карал съм го и на -18 и не е имало проблем с не-загряване :idea: а разхода от последното ми извън градско - спускането от Банско до Симитли - 5.1 като стрелката беше предимно в ляво и после до София - 6/100:idea:
dexter
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 16:35
Мнениеот dexter » Нед 09 окт 2005 16:12
здравеите!казете тогава за колко време загрява до 90 гр.-за да разбера дали ми са отворени и двата крага?моят голф загрява за 5 километра градско до 90 градуса, без да сам подгрявал и стоял много на място, т.е. паля , газ и трагвам...ваште как са?
dude
Мнениеот dude » Пон 10 окт 2005 7:23
и моя за около 5 го прави, но много хора казват, че не е нормално
влезна ли леко в задръстване и почва да подминава и да се включва първата степен,
но мен ме усторйва да ми загрява по-бързо, на квото и да се дължи
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 19 окт 2005 23:15
еми ето - застуди се, и я кажете сега кво ви показват стрелките на температурата? моита си седи в бялата зона, ако не се набия в задръстване не минава 70, но пък парното духа топло като за световно, 5 минути след като потегля и ако поискам мога да направя сауна. К'во мислите вие. Аз лично съм за "италианската афера" при термостатите, но не съм склонен да го сменям щото лятото и в най-голямата жега не минава 90, по скоро бих си кичнал едана вожа отпреде ако почне ич да не загрява :lol: ами вие :?: :?: :?:
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 20 окт 2005 9:48
Термостата няма общо (ако е изправен, разбира се) със прегряването в жегите, тъй като ако е загрял мотора, той стои напълно отворен, т.е. все едно го няма. Неговата функция е единствено да помогне на ДВГ да достигне оптималната си работна температура по-бързо. Тогава той е най-икономичен и има най-малко износване на частите.
Кашона или кожата отпред е супер грубо решение, и най-много да доведе до прегряване на дълъг път и изкачване на по-дълги баири - не правете глупости! Именно за това са измислени термостатите, струват смешните 15лв, не се излагайте!
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Чет 20 окт 2005 14:21
Когато е студено и мойта загрява след 7-8 км. и то в София. Не е нормално и смених термостата с някакъв от Симеон, ама разлика никаква.
ACCELERATOR написа:...за това са измислени термостатите, струват смешните 15лв, не се излагайте!
Ако някой е попаднал на читав за такива пари, дайте инфо.
paro_k
Мнениеот paro_k » Чет 20 окт 2005 14:23
paro_k
Мнениеот paro_k » Чет 20 окт 2005 14:24
paro_k
Мнениеот paro_k » Чет 20 окт 2005 14:27
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 окт 2005 14:39
сори ама не мога и да го изтрия нещо :x
Последна промяна от Pichaga на Чет 20 окт 2005 14:44, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 окт 2005 14:40
сбъгна се форума пак
Последна промяна от Pichaga на Чет 20 окт 2005 14:43, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
