подгревен горивен филтър
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 19 фев 2008 19:59
хубавото при тези филтри е че самия филтърен елемент може да се подменя отделно - като част от целия филтър и струва доста евтино. Отделно май съществува механизъм за дрениране на филтрираната вода. Предполагам няма да се намери никой с такъв/подобен филтър че да даде малко впечатления за стартирането през зимата и обслужването на филтъра.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 19 фев 2008 21:26
MAHLE/KNECHT
Diesel Fuel Filters
"In order to prevent paraffin separation and clogging of the filter at low ambient temperatures, pre-warming with electric heating elements is used in our fuel filters"
изглежда MAHLE вече са помислили за вграждане на електрически подгревни елементи във филтрите си за дизелови двигатели (чрез които се избягва сепарирането на парафина при по-ниски температури на околоната среда, водещи до запушване на филтъра). От чисто любопитство поисках от MAHLE Австрия информация дали се произвеждат такива за Passat B5 (3B) и евентуално да ми дадат някакъв модел/номер.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 19 фев 2008 21:42
Аз ползвам такъв филтър. Фабрично е вграден. Има нагревател ( дебела букса на корпуса) и термодатчик (по-тънки кабели). Този нагревател работи само когато датчика отчете температура под -6 градуса във филтъра. До сега нафтата не ми е замръзвала отпред. Замръзва един път на изхода на резервара.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 20 фев 2008 10:13
MamaMy написа:Аз ползвам такъв филтър. Фабрично е вграден. Има нагревател ( дебела букса на корпуса) и термодатчик (по-тънки кабели). Този нагревател работи само когато датчика отчете температура под -6 градуса във филтъра. До сега нафтата не ми е замръзвала отпред. Замръзва един път на изхода на резервара.
Но това е за Опел.
А дали имаше и фабрично къде да му ръгнеш кабелите за подгряване ? Аз лично нямам идея на Глоф да има такова нещо.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 20 фев 2008 11:01
Adnan написа:
Но това е за Опел.
Isuzu :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 20 фев 2008 13:20
fichtenweg написа:сподели някои по-подходящи средства срещу желирането. Също няма да е лошо ако посъветваш дали има такива, които трябва да се избягват. Винаги съм искал да ползвам такива, но същевременно съм се опасявал от някакви последващи отрицателни ефекти (и последващи ремонти). С други думи какви е наи-безопасно да се ползват.
Откакто карам дизелов автомобил (скоро ще станат 3 години) ползвам на Liqui Moly - Diesel Fleiss Fit. Препоръчвам да е специализирана добавката за предотвратяване на желирането, и да не е от световно неизвестна марка. По съвети на стари дизелджии се слага (в краен случай) бензин, или газ за горене, но аз не бих рискувал. Особеността е, че добавката се слага преди нафтата да се е желирала - след това няма ефект. Последно когато си я купувах продавача ми обърна внимание (и тогава прочетох) че и самата добавка трябва да се държи на топло (в смисъл да не замръзва), но вече трета зима си я возя в багажника, и нямам проблеми.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 20 фев 2008 14:33
DIESEL fließ-fit
Verhindert das Wachstum von Paraffinkristallen im Diesel, die im Winterbetrieb zum Versulzen des Dieselkraftstoffs führen und Filter sowie Kraftstoffleitungen verstopfen. Diesel fließ-fit macht den Dieselkraftstoff wintersicher bis -- 31 °C. Für hohe Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.
Einsatz: Für alle Dieselkraftstoff-Qualitäten zum sicheren kältebedingten Winterbetrieb. 150 ml ausreichend für 40 bis 75 l Dieselkraftstoff. Die Zugabe ist nur wirksam, wenn es vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (um 0 °C) zugegeben wird.
Звучи много добре,
ето как се препоръчва ползването му: 150 мл. на 40 до 75 литра гориво. Предотвратява растежа на кристалите парафин по цялата горивна магистрала, които са явно причината за желирането на горивото през зимата . Защита до -31 градуса °C.
(тук в указанията също не пише нищо препаратите да се държат на топло)
DIESEL fließ-fit k (това е всъщност първата картинка (без мерилната приставка))
за този продукт дават разреждане 1:1000
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 20 фев 2008 15:53
Svetlix написа:
Adnan написа:
MamaMy написа:...
Но това е за Опел.
Isuzu :)
И последно имаше ли къде да се включат кабелите за подгряване или се нагаждаше нещо.
Ако може да споделите и цена на този филтър за догодина преди зимата много сериозно мисля да си закупя.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 фев 2008 16:25
Аз нещо обаче не му схващам идеята на тоя филтър.Ква ти е далаверата в филтъра нафтата да е течна ,като по горивопроводите и резервоара замръзне.Ще запалиш ще изкараш 3-4 километра и ще загаснеш със суха помпа.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 20 фев 2008 17:42
ами нали по-горе бях писал:
чрез електрическите подгревни елементи във филтрите за дизелови двигатели се избягва сепарирането на парафина при по-ниски температури на околоната среда, водещи до запушване на филтъра
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 20 фев 2008 18:03
Rabbit_TDI написа:Аз нещо обаче не му схващам идеята на тоя филтър.Ква ти е далаверата в филтъра нафтата да е течна ,като по горивопроводите и резервоара замръзне.Ще запалиш ще изкараш 3-4 километра и ще загаснеш със суха помпа.
Затова при студен климат задължително се ползват антижелиращи добавки. По принцип рафинериите трябва да добавят такива химии към горивото, но за да сме 100% застраховани срещу желиране е добре да слагаме и ние подобни добавки. Относно електрическото затопляне на филтъра, това е просто още една застраховка, която си струва парите, мисля.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 20 фев 2008 19:28
Kalin72 написа:Относно електрическото затопляне на филтъра, това е просто още една застраховка, която си струва парите, мисля.
Абсолютно!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 20 фев 2008 20:15
Само да добавя, че съм ползвал разфасовка от 1 литър, и разреждане 1:1000.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 фев 2008 20:29
fichtenweg написа:
Абсолютно!
Според мен не си заслужава усилията за да предпазва само евентуално запушване на филтъра :?
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Сря 20 фев 2008 21:17
Според наблюдения на Пасата на колегата, при него замръзва редовно и само във филтъра. Явно това е слабо звено. Той припалва само за 5-10 секунди сутрин и гасне. Гледа въздуха в тръбите и тича за шишета с топла вода. При мен е фабрично монтиран подгряващия филтър. Аз не съм пипал нищо. Проверявам всяка есен дали е здрав нагревателя и толкова. Може би по моргите може да се намерят такива тела и едва ли са много скъпи като ги гледам.
PP Ето и схемата. Оказа се, че датчика е прост термо ключ който управлява едно реле. Гледайте в дясно U12 :
