Голям проблем с малкия 2Е
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 фев 2008 23:39
Net_Master написа:... бутка около 1 л масло на 900-1000 км...
Май ще трябва да последваш примера на Sunny
Net_Master
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 19:37
Мнениеот Net_Master » Пет 22 фев 2008 19:19
ivo123 написа:само информативно потенциометъра на дроселовата клапа гледаха ли?
Демек дебитомера? Ами не...не знам какво да му гледаме, чувал съм, че не трябва да се ръчка мнного от неразбиратели, щото трудно се настройва..Утре ще мерим компресията да видим как е...
А за примера на Sunny не разрах .. :gruebel
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 22 фев 2008 20:08
Net_Master написа:
Сегменти батка, сегменти :wink: А колкото до замислянето, има доста подобни теми и във всичките пише да се проверят едни и същи компоненти на системата.Докато това не се направи, няма как да се открие проблема, колкото и да ни се иска :wink:
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Чет 28 фев 2008 22:46
koлеги стига ги мерете тези компресии,компресията идва от клапаните като даржат добре,а сигменти и бутала колкото да са износени маслото в цилиндрите уплатнява
Net_Master
Мнениеот Net_Master » Пет 29 фев 2008 23:05
turbob написа:koлеги стига ги мерете тези компресии,компресията идва от клапаните като даржат добре,а сигменти и бутала колкото да са износени маслото в цилиндрите уплатнява
Може и да излезеш прав...компресията се оказа 13, което според мен е доста добре, очаквам други предположения. Загряла не върви и не върви, днеска пак...стигна почти 90 градуса и все по-зле става..като изстине и пак почва да цепи мрака... :(
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Мнениеот mitov_m » Нед 02 мар 2008 17:48
защо не погледнеш релето което подържа напрежението към ел блока когато се по опече повече колата като загрее почва да губи мощност имал съм го този проблем като подадеш рязко газ се зачудва до към 2500 и след това ок
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivansho » Нед 02 мар 2008 21:01
Колеги тва със сегментите колко може да излезе че и аз май на там отивам!Да си направя няква сметка за парите.
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Вто 04 мар 2008 11:10
mitov_m, къде се намиора това реле. Имам същия проблем появява се отвреме на време това заглъхване. Оправя се със рестарт на двигателя. Както карам гася веднага паля и всичко си е ОК.
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Вто 04 мар 2008 19:16
Здравейте на всички,оказа се че този мотор 2Е има май един и сащ проблем.Едно заглъхване до 3000 об. и после вече си върви.На моята кола какво ли не сменях сегменти с гумички,бензинови маслени въздушни филтри,свещи кабели делко палец почистване на дюзи.Не сам сменял само бензинова помпа но в момента карам на газ и пак си е същото като че ли не достига въздух,не може хубаво да се изреже.Направо незнам дано някой да разбере.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 04 мар 2008 20:09
дамм, крайно време е...batslav. Незнам при теб въздух ли не стига, но на поредната диагностика сондата в ауспуха показа бедна смес. Ламбдата си е ОК...не показва грешки ВАГ-КОМ. Май ще дезертирам от WV, ослушвам се за BMW.
mitov_m
Мнениеот mitov_m » Сря 05 мар 2008 13:19
релето е над бушоните черно на цвет оригинално струва 14лв оригинално номерчето му е 165906381 а по каталожен номер на vw е А0314Е05 пробваите има голям резултат подържа стабилно напрежението към компа което е от голямо значение върху начина които тои управлява датчици и токове и други работи.Моето се беше поразтопило към едната клема и колата нямаше голяма мощност и забиваше.Струва си пробата се пак е 14лв и много хора не знаят за него и неговите функций :?
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Сря 05 мар 2008 14:40
10x
batslav
Мнениеот batslav » Сря 05 мар 2008 19:35
mitov_m написа:релето е над бушоните черно на цвет оригинално струва 14лв оригинално номерчето му е 165906381 а по каталожен номер на vw е А0314Е05 пробваите има голям резултат подържа стабилно напрежението към компа което е от голямо значение върху начина които тои управлява датчици и токове и други работи.Моето се беше поразтопило към едната клема и колата нямаше голяма мощност и забиваше.Струва си пробата се пак е 14лв и много хора не знаят за него и неговите функций :?
При теб имало ли е такъв проблем.
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Чет 06 мар 2008 8:41
Номера на това реле излиза като реле за бензиновата помпа????
http://www.autoteile-shopping.de/default.asp?lang=ru
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Чет 06 мар 2008 15:22
дамм и релетата са няколко черни на "цвет", но за сметка на това си имат номера (99,21...) такива нещица врели некипели
