хидравличен проблем
siso__
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
хидравличен проблем
Мнениеот siso__ » Пет 07 мар 2008 21:01
Здравейте.Отнася се за пасат б3.При студен двигател на място волана на дясно се върти добре а наляво трудно.Като позагрее двигателя се пооправа.Някакви идеи??
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 07 мар 2008 22:00
И аз имам подобен случей,само4е при мен е обратното.Като запаля колата първите 2-3 завъртания на волана са безпроблемни,но след това волана става тежтк и нещо започва да брамчи яко :horror: ще помоля ако някои може да помогне и на двамата,че намраво ми скаса нервите тая хидравлика :banghead: :rocketwhore
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Пет 07 мар 2008 22:29
при наште коли хидравличното масло е минерално и зелено на цвят,по танкана е да се купиот сервиза на Шкода в Надежда/околовръсното/та значи в източете изцяло старата хидравлична течност като накрая давате пълен ляв и после пълен десен,отвивате 1 от главните маркучи от помпата и,,,,,,,в легенчето,ако не стане отивате на план Б-сменяте самата хидравлична помпа заб/след като източите завивате щтуц на помпата,палите колата и някои помощник сипва течноста в казанчето а дривера върти постоянно ля десен и така,продават се в туби по 1 лит успех :D
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 07 мар 2008 23:05
Колеги кажете ми колко струва тази хидравлична течност. Имам голямо желание да ся сменя но не смея защото не знам каква да купя. Карам пасат 1,6 АЕК 101кс 95година
П.С
ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ТЕМАТА! :oops
siso__
Мнениеот siso__ » Съб 08 мар 2008 8:31
Добре де ако от помпата е проблема няма ли да се върти трудно и на двете страни?
siso__
Мнениеот siso__ » Съб 08 мар 2008 20:11
хаиде помагаите,предположения-реика или помпа????????
Radoslav_Radev
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 09 мар 2008 8:24
:D :D :D ПОМПА Sisoooooooooooooooo,помпата е аут :(
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
hahahaha
Мнениеот Masculan » Нед 09 мар 2008 14:36
Абе пичове, аз току що смених хидравличното масло, но със червено.
Има ли някакъв проблем, че не е зелено(минерално)???????
Radoslav_Radev
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 09 мар 2008 15:03
има приятелче и то голям,помпата е изградена с детаили смазващи се САМО С МИНЕРАЛНО МАСЛО НА Ф/А ФОЛКСВАГЕН,рискувас до месец да търсиш и помпа,а и не забравяи че мин масло е по гъсто от другите масла и налягането от него е по-голямо естествено,това е,успех :roll:
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Re: ре
Мнениеот batsande » Нед 09 мар 2008 19:32
Radoslav_Radev написа:има приятелче и то голям,помпата е изградена с детаили смазващи се САМО С МИНЕРАЛНО МАСЛО НА Ф/А ФОЛКСВАГЕН,рискувас до месец да търсиш и помпа,а и не забравяи че мин масло е по гъсто от другите масла и налягането от него е по-голямо естествено,това е,успех :roll:
Няма никакъв проблем да кара с червеното масло.Аз имах същия проблем преди около година. На ляво волана се въртеше по лесно от колкото на дясно.Следователно при прав участък когато се пусне волана колата правеше лек ляв завой /защото и съпротивлението на хидравликата на едната страна е по малко/. По метода на изключването стигнах до извода че проблева идва от рейката ане от помапата. Самата помпа подава налягане към червяка /така да го нарека/ а от там в зависимуст на къде се навие волана "отпушва" налягането към въпросната страна. Преди да отида да ми рециклират рейката налях ново масло с идеята проблема да изчезне но след като я ремонтираха попитах защо са ми наляли червено масло а не зелено/става въпрос за 9ти блок в студентски град/ тогава инженера ме увери че проблема е просто никакъв. И наистина нямаше проблем с маслото а на рейката бе проблема именно в този червяк /бил е надробен/ от тогава няма проблем.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: ре
Мнениеот dj_tuhla » Пон 10 мар 2008 0:18
Колега не съм съгласен изобщо с тезата ти.
Не ми се спори, ще кажа само, че след като ми рециклираха помпата в 9бл. ТУ (катедра "хидравлични усилватели и нам си кво") ми сипаха именно червен CASTROL, като казаха че според тях това е най-доброто масло за случая. Мисля че знаеха какво правят, а и вече година ще стане няма никакви проблеми и шумове.
Поздрави.
batsande
Re: ре
Мнениеот batsande » Пон 10 мар 2008 15:15
dj_tuhla написа:
Поздрави.
Именно
Radoslav_Radev
vaskoto 1
Мнениеот Radoslav_Radev » Пон 10 мар 2008 18:25
:D
оригиналното масло е зелено.
Пилето
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 21:54
Мнениеот Пилето » Пон 10 мар 2008 18:41
Ако е проблемна помпата- или ще има течове, или свирене или няма да се завърта лесно и на двете страни, а щом проблема е трудно въртене само на едната посока- проблема е или в разпределителя- там където влиза кормилния прът или в напречната движеща част затяга.
Значи сваля се рейката и без масло се завърта на ръка от шлиците- ако затяга пак на едната страна- сменят се тефлоновите втулки на плъзгача, ако е еднакво и няма затягане- сменя се цялата рейка.
siso__
Мнениеот siso__ » Пон 10 мар 2008 19:57
дано като загрее двигателя се върти нормално и в двете посоки,прави проблем само при студена кола!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
