Проблем след смяна на гумите
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 12 мар 2008 21:26
Здравейте, колеги.Днес реших да сваля зимните гуми и да сложа летните и хоп....проблемче.Забелязах че когато карам с 40-50км/ч волана ми се тресе, а когато пусна по инерция и дърпа на ляво :( .Дали е възможно да е от баланса на гумите или е нещо по сериозно?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 12 мар 2008 21:34
Най вероятно е от баланса иди да го провериш :idea:
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 12 мар 2008 21:47
Мерси, колега.Утре ще ходя да се разправям явно.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 12 мар 2008 21:57
не се разправяй ходи направо при конкуренцията,най-много да ти балансират пак зле....
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 12 мар 2008 22:13
може да е крива(и) джанти
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 12 мар 2008 22:15
Ами след като съм дал пари за това, смятам да отида при тях да ми ги направят, а ако пак не ги направят както трябва-газ при конкуренцията :lol: А колкото до джантите се съмнявам, защото нямах никакви проблеми преди да сложа летните гуми.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 13 мар 2008 8:56
дано не е така, но според мен това е дошло от лошо съхранение на гумите.не знам каде си ги държал но, ако нещо е слагано от горе им наи вероятно да има изкривена гума.а това дърпане ,ако е от гума ,то е заради мека такава .ако не е мека, виж реглаж на предница къде правят . -----гуми се съхраняват в легнало положение :!: наи добре е ако имате място да са по двоики ,не повече
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 13 мар 2008 12:35
Ами колегата май се оказа прав.Излезе, че джантите ми са криви.А и гумите май.А тогава немога да разбера защо като бях със зимните гуми нямах никакви проблеми :roll: И за гумите.....разбрах че не трябва да се съхраняват в изправено положение след като ги държах 5 месеца така. Явно сега и джанти трябва да изправям :( . А между другото някой да знае къде във Варна ги изправят добре?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 мар 2008 13:10
[quote="kole7o"][/quote]
:gruebel
Това в същия сервиз ли ти го казаха?Защо предишния ден,като са правили баланса не са ти казали,че са криви?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 13 мар 2008 13:27
Ами дам.В същия сервиз ми го казаха.Незнам защо като са ми слагали гумите не са ги погледнали, а хем и баланс им правиха :?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 13 мар 2008 13:45
kamus11 написа:дано не е така, но според мен това е дошло от лошо съхранение на гумите.не знам каде си ги държал но, ако нещо е слагано от горе им наи вероятно да има изкривена гума.а това дърпане ,ако е от гума ,то е заради мека такава .ако не е мека, виж реглаж на предница къде правят . -----гуми се съхраняват в легнало положение :!: наи добре е ако имате място да са по двоики ,не повече
Защо тогава в повечето магазини където продават гуми ги съхраняват в изправено положение на стилажи? Някои комплекти стоят дори по две години преди да се продадат а после нищо им няма. :?:
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
Баланс
Мнениеот Popov » Чет 13 мар 2008 13:50
Гумите са ти криви колега не джантите , но пробвай баланс на друго място.При баланс гумата се върти спрямо джантата за да се нутрализират тежестите и да се лепят възможно най малко тежести.Като я качат на машината хвърли едно око на гумата дали бие!Сигурен съм че бият защото след всяка смяна съм така и то с Bridgestone , Mishellin , Dunlop.Провери втулките ако има такива.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 13 мар 2008 14:01
Добре сега какво да правя-баланс или да ходя да ми изправят джантите?И този баланс дали ще помогне при криви гуми?
joker
Мнениеот joker » Чет 13 мар 2008 14:25
kole7o написа:Ами колегата май се оказа прав.Излезе, че джантите ми са криви.А и гумите май.А тогава немога да разбера защо като бях със зимните гуми нямах никакви проблеми :roll: И за гумите.....разбрах че не трябва да се съхраняват в изправено положение след като ги държах 5 месеца така. Явно сега и джанти трябва да изправям :( . А между другото някой да знае къде във Варна ги изправят добре?
във Варна навсякъде ги изправят дсобре ,но като идеш на другия гумаджия само след 1 седмица също ще ти каже ,че джантите са криви...защо да ти балансира за 2 лв като може да го направи за 14 лв....ако са ти били криви джантите защо нямаше биене и дърпане със зимните гуми????
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 13 мар 2008 16:02
slav написа:
в магазините гумите ,които виждаш изправени са по една броика от вид .за мостра само, а в склада не ми се вярва да ги държат така.просто мястото няма да им стигне ,за да ги редят така :D
