Проблем със стрелката на температурата
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 18 мар 2008 19:53
Еми ще го проверя и него а може ли някой да ми каже къде точно е тоя датчик да го погледна и него ?
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 19 мар 2008 9:53
Хора извинявам се че се повтарям,ама някой ще ми каже ли къде седи тоя температурен датчик да го погледна за какво става на въпрос!
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Сря 19 мар 2008 11:37
°niksi° написа:Ако е термостат според мен няма да пада на 0, а до примерно 70 градуса.
Точно така си мисля и аз минах по този път и ми падаше стрелката на 60-70 градуса и после пак на 90 и след като смених сичко се оправи.
jionchev
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 9:06
Мнениеот jionchev » Сря 19 мар 2008 14:10
Колеги,
Датчика за температурата е, сменя се елементарно, само изтича около 100-200 грама охладителна течност.
Оригинален датчик на BOSH - 56 лв с ДДС
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Сря 19 мар 2008 14:11
Така ,аз имах проблеми и с термостата и с датчика на перката ,че и с датчика на таблото.Смених пьрвите два и колата е работила добре,но стрелката пак не слушаше.Смених и този и повече няма какво да направи проблем.Нещата са 3,4 и ако се сложат свястни части няма да имаш проблем :)Общо с работа едвали смяната на 3те ще е повече от 100тина лева :) Метни го на 1 компютьр да видят кое как е :) успех
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 19 мар 2008 14:31
Еми явно първо ще си купя датчик :)
George Nedelchev
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 17:02
Местоположение: Добрич
Мнениеот George Nedelchev » Сря 19 мар 2008 14:56
при мене пък стрелката за температурата си стои долу и не мърда,а лампичката за нивото на антифриза не спира да мига,въпреки че има предостатъчно .дали и тва ще е от датчика?
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Мнениеот venci_guitar » Сря 19 мар 2008 20:42
Ако ида нба диагностика ще илезе ли точно къде е проблема, защото 99% че не е термостата, защото не може да изстуди до 0 градуса за 2 сек., а парното да духа топло?
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пет 21 мар 2008 12:27
l-s1914 написа:И аз го имам същи проблем но съм сигурен че не е термостат аз си мислех за някакъв датчик
Аз съм с ТДИ и имах същия проблем. След стрелката даже започна и компютъра да индикира грешка ABGAS....нещо си, Вагкома я прочете като температурен датчик. След като прочетох няколко теми обаче, реших да започна от най-лесния вариант. Откачих клемата на темп. датчик и я напръсках със почистващ спрей. От тогава проблема се оправи.
l-s1914
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:05
Мнениеот l-s1914 » Пет 21 мар 2008 12:34
stoyanz написа:
Мерси колега ще пробвам :wink:
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пет 21 мар 2008 12:43
l-s1914 написа:
stoyanz написа:
Отпред на двигателя също има две клеми една под друга. Едната отива към разпр. вал и мисля, че има датчик за обороти, но другата се връзва с някакъв датчик който според мен мери температурата на нафтата. Напръскай и нея за всеки случай.
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пет 21 мар 2008 12:47
Vask0 написа:Хора извинявам се че се повтарям,ама някой ще ми каже ли къде седи тоя температурен датчик да го погледна за какво става на въпрос!
Май и ти си дизел. Датчика е от ляво на двигателя като го гледаш отпред,под маркучите за охладителната течност.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 21 мар 2008 13:00
venci_guitar написа:Ако ида нба диагностика ще илезе ли точно къде е проблема, защото 99% че не е термостата, защото не може да изстуди до 0 градуса за 2 сек., а парното да духа топло?
Определено е или от датчика или поради някаква причина по време на движение губи връзката към датчика - примерно лош контакт на самата букса. Има и много малка вероятност да има и грижа в таблото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 21 мар 2008 13:01
George Nedelchev написа:при мене пък стрелката за температурата си стои долу и не мърда,а лампичката за нивото на антифриза не спира да мига,въпреки че има предостатъчно .дали и тва ще е от датчика?
Не е невъзмжно да е от датчика, но предполагам, че не той е виновника... Поне при мен не беше.
Платката на таблото на Г2 е една мека пластмасова плака с вакуумно нанесени писти и контактни площадки за уредите.
Специално термометъра и горивомера контактуват чрез едни 3мм шпилки и гайчици. На термометъра шпилките са 3, а на горивомера- 2
При мен, в следствие на разхлабване, се беше истъркала контактната площадка под минуса на термометъра. И при вибрациите в началото ту даде контакт, ту не даде... И постоянно ми включваше лампичката за водата, а стрелката седеше долу, защото не успяваше просто да се вдигне.
Когато дотолкова се износи, че даже спря и да мига, свалих таблото, на една медна шайбичка запоих проводниче и дублирах минуса с минуса на горивото ;)
Заспа!
Профилактично виж да нямаш окислени контакти на датчика за температурата, но не ми се вярва да е от там.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 21 мар 2008 13:55
Ще пробам.Е тия дни като беше студено не мрадна от доло парното ми духа топло!Ако не ще купя нов датчик и готово :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
