1Z-почистване на дебитомер
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Мнениеот masterbench » Нед 23 мар 2008 21:30
Пускам темата, за да могат всички колеги, които имат подобни проблеми да се "самообслужат" без да обикалят по сервизи и майстори! Та след зачестилите "астматични" пристъпи на моето голфе,а именно:трудно набиране,до 120 що годе прилично,и от там с много мъка до 140мах, по обороти от 1000-2000 много зле, от 2000 на горе с помоща на турбото нещо се случва,но крайно не задоволително.Първо-запуших ЕГР-а(в колекторите никакви сажди (браво на Rabbit_tdi за изчерпателната тема) колата е на 180000 и до момента по мотора нищо не е правено) и турбото почна да се чува доста ясно ,но във вървенето никаква промяна!Извадих буксата на дебитомера и никаква промяна ,мотора си работи както преди.Свалих дебитомера да го изчистя,защото никога не съм го правил.Чистил съм на доста бензинови коли и ефект винаги е имало(пада разхода и се подобрява работата на мотора)И срам-не срам ,ще покажа в, какво състояние се намираше :oops: Дупките на мрежата бяха почти запушени и незнам как е влизал въздух в мотора.Разлепих тая от към страната на филтъра и го изчистих с кореселин, вътре имаше 1мм налепи(а тоя дебитомер е само на 90000),после залепих мрежичката обратно с поялник.Разликата във вървенето след изчистването беше потресаваща,до 160 си набираше без да се замисли :D На първата снимка е от дясно,то си личи,а с другия карах преди година. Размазаното по мрежичката е нарочно ,някой да не си помисли че е бил толкова запушен!!! ИзображениеИзображениеИзображение
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 23 мар 2008 22:22
Ако се кара с хубави филтри и се сменят на 10к не би се стигнало до тук.(мое лично мнение) :wink:
masterbench
Мнениеот masterbench » Нед 23 мар 2008 22:42
andonov написа:Ако се кара с хубави филтри и се сменят на 10к не би се стигнало до тук.(мое лично мнение) :wink:
Ако е Филтрон го сменям на 5000 ,MAN на 7-8000 и през 2-3000 ги духам с въздух.Дебитомера е на 140000км допуснал съм грешка :oops:
pasho
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 20:40
Мнениеот pasho » Нед 23 мар 2008 22:46
благодарение на Ventoman и моя е чист :D
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 23 мар 2008 22:49
Аз не обвинявам теб колега а тези които са я карали преди това.Моята я наблюдавам от 40к и за сега не забелязвам зацапване.Колата е като жената - колкото я караш по-добре и става но иска поддръжка. :lol:
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 24 мар 2008 0:03
един тъп въпрос..... Къде се намира дебитомера.... ама обяснете така че да го намеря.... Не чаткам много от коли но ми е мерак да се понауча...
П.П. Със същият двигател съм 1Z....
Аз с моята вдигам 160-170 обаче на ниските обороти на 3 или 4 като изпреварвам ми се струва че бавно набира.... Пак ли с дебитомер е свързано или просто ми се струва?
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 24 мар 2008 18:34
някой?????
masterbench
Мнениеот masterbench » Пон 24 мар 2008 22:26
Bundy написа:един тъп въпрос..... Къде се намира дебитомера.... ама обяснете така че да го намеря.... Не чаткам много от коли но ми е мерак да се понауча...
Хванат е за кутията на въздушния филтър с две 6мм болтчета.Под 2000об ,ако набираш не очаквай чудеса :wink:
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
няма ми я мрежата на дебитомера
Мнениеот gicho76 » Нед 30 мар 2008 19:57
от една седмица съм с 1,9TDI - XI.1994г. - 90к.с.
и след обслужването /ремъци, масла и филтри/ взех да преглеждам и други неща, на които може да се направи някаква профилактика и стигнах до дебитомера. След като го свалих видях че въпросната мрежичка, която се сваля за почистване я няма.
1.Мога ли да изрежа от някакъв материал друга мрежа и да я залепя с поялника или поксипол?
2.Как да разбера дали изобщо дебитомера работи, защото като му махна буксата няма никаква разлика?
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: няма ми я мрежата на дебитомера
Мнениеот Brezel » Нед 30 мар 2008 20:30
gicho76 написа:от една седмица съм с 1,9TDI - XI.1994г. - 90к.с.
щом разлиак нема значи не работи. Ако го смениш колата ше литне .
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Нед 30 мар 2008 21:03
А колко струва ориентировъчно, че и моя май е за смяна :roll:
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 30 мар 2008 21:19
Sw!zz3r0 написа:А колко струва ориентировъчно, че и моя май е за смяна :roll:
твоя BOSCH ли е или Pierburg ?
gicho76
Мнениеот gicho76 » Нед 30 мар 2008 21:21
Brezel написа:
gicho76 написа:2.Как да разбера дали изобщо дебитомера работи, защото като му махна буксата няма никаква разлика?
щом разлика нема значи не работи. Ако го смениш колата ше литне .
Преди да се ръсна 300лв. може ли да ми отговорите на още нещо:
1.Каква трябва да е разликата при включен/изключен куплунг на дебитомера?
2.В движение или на място се пробва? И как по-точно се разбира крайния резултат - повреден или здрав ?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 30 мар 2008 23:16
gicho76 написа:
Brezel написа:
Като е включен , а е тотално заминал дава стоиност 33 .
Ако изкараш буксата , компютъра си задава стойност около 500 и нещо си , за да може да да да дава гориво да се прибереш .
Перфекната стойност на място е тази която иска компютъра , ако не , или има повреда или механично затапване на ЕГР'а , или дабитомера е тръгнал да се сбогува с колата .
В движение трабва при максимално нтоварване да покрива стоността която иска компютъра , но за всяка кола е идивидуално . Ако не покрива , или е тръгнал да си заминава или...................................... ай да не учим майсторите :D
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2008 0:13
gicho76 написа:1.Каква трябва да е разликата при включен/изключен куплунг на дебитомера?
Ако караш кола с изправен дебитомер и махнеш буксата все едно изведнъж колата от 90кс /например/ става 45кс. Така че има голяма вероятност като отстраниш проблема да си помислиш че си се качил на ракета :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, levskarq77, nikolay_ss, ognqn и 70 госта
