Проблем:Не ми свети таблото за вентилацията
fforza
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 19:44
Мнениеот fforza » Пон 31 мар 2008 12:17
Не ми свети таблото за вентилацията,тоест там къде топло и студено :)))),мерих с мултицет,ток достига.Обаче не мога да си сваля таблото?!!?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 31 мар 2008 12:21
точно тая врътка топло-студено издърпваш отдолу ти е крушката за уредите сменяш я и свети не е нужно да сваляш таблото
fforza
Мнениеот fforza » Пон 31 мар 2008 12:26
Ще пробвам 10х :)
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пон 31 мар 2008 17:45
Колега тая крушка на половерчето се сменя най лесно като свалиш кастофона и бръкнеш от горе тя се вижда. А на пасата е както ти е написъл колегата.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 31 мар 2008 18:11
Marto написа:Колега тая крушка на половерчето се сменя най лесно като свалиш кастофона и бръкнеш от горе тя се вижда. А на пасата е както ти е написъл колегата.
Моля?
Момче, ти за една крушка, двигателя ще свалиш :)
Колегата дет не му свети. Фащаш врътката, средната и дърпаш към тебе, докато не изкочи.
Това е! Зад връката точно е крушката, струва 10-20ст. има я във всеки магази за авточасти.
Marto
Мнениеот Marto » Пон 31 мар 2008 23:53
Успех колега, като я смениш напиши как точно става.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 02 апр 2008 10:33
пласмасата която е на врътките се сваля със нокти или отверка отдолу в двата края се надига след това отверката се пъха в горния десен ъгал и се напъва там внимателно да не счупиш капсите на пласмасата горе има едни капси внимателно след това вадиш средното копче или със издурпване или със отверчица лампата е в самото копче врътка издърпваш я и сменяш ако околните уреди не светнат а само централната значи са ти цчупени стуклените кристални светлопроводи замяна почти няма по скоро варжи една лампа вутре да свети точно централно и да осветява сичко така напраих аз поне номера с побългаряването
Pyrokar
Регистриран на: Чет 19 окт 2006 17:21
Мнениеот Pyrokar » Пон 07 апр 2008 19:06
Добре де, и аз да се включа с този проблем... Свалих копчето на средната врътка. Отдолу обаче има едно бяло, на което се слага самото копче и фактически то се върти, гресирано е. То може ли да се сваля, защото пробвах и не стана. Иначе виждам крушката но тя е много навътре и не мога да я стигна с пръсти. Пробвах с пинсета, ама нейсе... Не иска да излезе и това е. С кламери също ръгах и т.н и т.н... Упорито говедо :evil: Някакви предложения ? (опитах да махна и целия панел както е показано в някой теми във форума, обаче не става)
maznia
Мнениеот maznia » Пон 07 апр 2008 19:31
разглоби самото копче и крушката пада ти ко си изкормил аз вурзах една крушка от плафон вутре в центара на панела и осветява сичко --побулгаряване малко
Pyrokar
Мнениеот Pyrokar » Пон 07 апр 2008 21:06
При мен е по-навътре крушката.. Махам копчето, после онова зеленичкото което застава вътре в самото копче . И след това се вижда крушката, обаче е много навътре... http://img378.imageshack.us/img378/7457/p7135781ti0.jpg И от тук вече съм пас... Бъркам с пинсета и стискам крушката с надежда да я извадя, ама не става. Скапана лампичка, съдра ми нервите. :evil: (Снимката не е на моето табло, намерих я тук, но и при мен е същото, duh...)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 07 апр 2008 23:08
Свали панела с дърпане и ще имаш достъп!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 07 апр 2008 23:14
Може и просто да си свалиш касетофона и от там също имаш достъп. Има една бяла пластмаса на която е закачена букса отзад. Вадиш бялата пластмаса и крушката е в нея
Lizard
Мнениеот Lizard » Вто 08 апр 2008 1:02
не ви знам схемите:) аз на вас мойто поло явно е друго :)
аз съм сменил всички крушки по това табло и то няколко пъти.
При мен илиза като дръпнеш срената врътка и се вижда крушката и се сменя супер лесно.
Смених си лампите в таблото и го направих с диоди като на амбуч, самоче малко по-добре стана :) без стърчащи кабялци дикетна спойка на диодите върху сътовтната писта (голям зор беше, ама и хубу че ползвах жокер приятел) с неква киселина стана.
Сложих и диод на клуча за фаровете:)
Общо взето при мен проблема не беше в крушките е в техните гнезда ...
Здрави крушки неправеха добър контакт и се принудих да сложа диоди, ама стана много добре, аз сложих бели диоди, защото ме дразни синйо и червено, контраста :)
Но ако ви кефи зелено, много лесно се прави, просто не сваляте, не сменяте зелената лента след крушките.
Аз я смених със бял хартиен лист. . . Без него не става, добе диодите светят насочено и се получваше, че долнатачаст от таблот свети горната не :)
За средната врътка или конзолата за парно, след смяна на крушката ако пак не светят крайните врътки, замисли се за диоди тука във форума има няколко предложения реализация :). Аз още ме съм го направил, но и не ме дразни чак толва, че не свети. Аз ги знам наизуст вече, важото, че СД-то свети :) ....
maznia
Мнениеот maznia » Вто 08 апр 2008 23:21
лампичката излиза с онова 4ернотоили прозрачно пласмасарииче ----()---- заедно с нея издърпай го и него на него се даржи лампата но май не е кат моята друг чишит е, и принцип. Маи моята си излиза лесно на една зелена пласмаса беше пак под капачката на врутката на една зелена пласмаска твоита прозрачна ли е
Marto
Мнениеот Marto » Сря 09 апр 2008 0:23
Колега хвани и свали кастофона и си готов 5 минути работа. Пластмасите много лесно се чупят такаче внимавай.
