Проблем с предницата
- baikostaki
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 23:33
- Местоположение: Сливен
Абсолютно сьщата история,сменях карета по тоя случай и пак си пука адски гадно.Като навия волана и слезна от бордюр например или паркирам.Много е дразнещо.А като сложих и летите джанти се усили 10 пьти.Майстора гледа прави ,вьртя каретата,сменя ги,100 пьти ходих и сьщата работа.Някой справял ли се е с този проблем?
- baikostaki
- baikostaki
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
луфт
да не да имаш луфт в рейката
- baikostaki
Така момчета аз оправих моят проблем-гадните копеленца като са ми слагали тампоните на макферсона не са затегнали гайките от долната част на тампона,а горните ги стегнали и те при навиване на волана пукат
Като отвиха горната гайка и махнаха чашката майсторите щяха да се гръмнат колко беше развита долната гайка--така съм карал 30к км и съм таковал мамата на лагерите в тампона,но няма кинти за сега да ги сменям-като ми ги натегнаха и о Рай няма пукане,няма тропане и с новите амортисьори заспа работата-затова колеги и да ви е нова предницата обедете се,че майсторите са си свършили качествено работата,че ма.....та им
- baikostaki
- VANKO_AAZ
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 0:55
- Автомобил: Vw sharan 1996
- Двигател: 1z
- Местоположение: Шумен
а
и при мен има такъв проблем при спиране и потегляне се чува яко пукане вчера сменях тампон на макферсона и проблема си остана сега си мисля че е от някои тампон на носача щото пукането е отпред ниско отдясно ако някои може да помага много ще съм благодарен
- VANKO_AAZ
- Двигател: 1z
а
аз имам добра новина при мен проблема с предницата се оправи след като я качих на канал драпнах ръчната малко гас полу саединител напред назад докато има човек отдоло и се видя че тампона на носача ми е заминал и дайже му липсваше фтулката след смяна направена от мен чукането изчезна
дано и при вас да се оправи
