Проблем с предницата
baikostaki
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 23:33
Местоположение: Сливен
Мнениеот baikostaki » Вто 01 апр 2008 22:30
на някои нещо друго да му идва на ума?
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 01 апр 2008 23:03
Абсолютно сьщата история,сменях карета по тоя случай и пак си пука адски гадно.Като навия волана и слезна от бордюр например или паркирам.Много е дразнещо.А като сложих и летите джанти се усили 10 пьти.Майстора гледа прави ,вьртя каретата,сменя ги,100 пьти ходих и сьщата работа.Някой справял ли се е с този проблем?
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Сря 02 апр 2008 0:00
така като гледам все още си е загадка колега. иначе проблема ни е идентичен дано някои да го разгадай
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Мнениеот golf_noob » Сря 02 апр 2008 13:07
Същата работа и при мен, предницата ми е чистак нова барабар с амортисьорите. Вече подозирам тампон на двигател.
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Сря 02 апр 2008 15:30
недеи подозира не е от там и тях сам прегледал тампоните на двигателя са си 6 точки...............
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 02 апр 2008 15:48
Колеги и аз съм със сменена предница и днес бях на две места за преглед+ стенд и всичко е бетон освен леко омекнали тампони на мекферсона,но не е от тях :arrow: Нещата отиват към рейка както и предполагах-сигурно има луфт тъй,а и само тя не е барана-но не губя течност :idea: Утре ще и правя профилактика и ще пиша :arrow:
TheRebel
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 12:45
Мнениеот TheRebel » Сря 02 апр 2008 16:01
Здравейте!По въпроса с пукането,аз имам същия проблем,при мен се получи,след като дясната полуоска имаше як луфт,и трябваше да се рециклира,оттогава,като навия пълен ляв и тръгна- пука жестоко!!!всички майстори казват че е нормало при рециклиране на частта!! :?
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Сря 02 апр 2008 16:02
и мойта предница пукаше след сняма на амортисьори и тампони на мекферсона,но само при спиране.оказа се че единия не е бил добре стегнът и по-точно гайката на тампона
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
луфт
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 02 апр 2008 22:32
да не да имаш луфт в рейката
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Чет 03 апр 2008 10:17
не е от рейката.......... днес ще свалям шенкелите да видим с тях кво става. казаха ми че можело да има луфт между лагера и шенкела ако сащия е износен. ако е от там колко варви бройката на шенкела някои знае ли?
dxd
Мнениеот dxd » Чет 03 апр 2008 12:19
Така момчета аз оправих моят проблем-гадните копеленца като са ми слагали тампоните на макферсона не са затегнали гайките от долната част на тампона,а горните ги стегнали и те при навиване на волана пукат :arrow: Като отвиха горната гайка и махнаха чашката майсторите щяха да се гръмнат колко беше развита долната гайка--така съм карал 30к км и съм таковал мамата на лагерите в тампона,но няма кинти за сега да ги сменям-като ми ги натегнаха и о Рай няма пукане,няма тропане и с новите амортисьори заспа работата-затова колеги и да ви е нова предницата обедете се,че майсторите са си свършили качествено работата,че ма.....та им :x :arrow:
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 03 апр 2008 12:26
аз залагам на вътрешни карета ! Не си споменал да си ги сменял и тях.
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Чет 03 апр 2008 14:33
да тях не сам ги сменял!!!! по касно след работа пак при маистора..... ама се чуда вече дали да не сменям марката че маи взе да ми писва.... осще малко ше го потърпя и ще го мернете в Продава се!
VANKO_AAZ
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 0:55
Автомобил: Vw sharan 1996
Двигател: 1z
а
Мнениеот VANKO_AAZ » Сря 04 юни 2008 18:58
и при мен има такъв проблем при спиране и потегляне се чува яко пукане вчера сменях тампон на макферсона и проблема си остана сега си мисля че е от някои тампон на носача щото пукането е отпред ниско отдясно ако някои може да помага много ще съм благодарен :)
VANKO_AAZ
Двигател: 1z
а
Мнениеот VANKO_AAZ » Пон 09 юни 2008 20:58
аз имам добра новина при мен проблема с предницата се оправи след като я качих на канал драпнах ръчната малко гас полу саединител напред назад докато има човек отдоло и се видя че тампона на носача ми е заминал и дайже му липсваше фтулката след смяна направена от мен чукането изчезна :) дано и при вас да се оправи :beer
