Golfa се пълни с вода! Разрешено!
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 08 апр 2008 8:37
От дъжда преди два дни отнякъде е прокапало вода и лявата част на купето е подгизнала :shock В краката на шофьора и пътника отзад има локвички... Откъде може да е прокапало, огледах отпред ама не можах да видя причината :roll: дали има някакво слабо уплътнение там и случвало ли му се е на някой такова нещо?
Последна промяна от megatone на Чет 24 апр 2008 11:56, променено общо 1 път.
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Вто 08 апр 2008 9:30
Шибидах имаш ли?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 08 апр 2008 9:46
Колега и на мене ми беше капало под волана на стелката, но малко все пак ако някой знае точно от какво е дали уплътнение или запушен отводнителен отвор да сподели. Благодаря предварително.
blinder
Мнениеот blinder » Вто 08 апр 2008 9:50
Ами колега да ти кажа вчера реших да покарам малко джетата на бащами, понеже той в момента не я кара, и качвам се аз в колата и гледам мястото на пасажера цялото във вода.Няма шибидах, прозорците затворени и няма просто от къде да влезе(е явно има де), та яко има някакво решение на проблема и на мен ще ми е от полза :D
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Вто 08 апр 2008 10:08
При всички вас водата като че ли идва от отводнителните канали отпред под чистачките и кората в основата на предното стъкло.
Когато се запушат и водата не може да изтече под купето,обикновено си пробива път и влиза през въздуховодите или други места зад таблото.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 08 апр 2008 10:08
И аз имам същия проблем при автомивка колата не се пълни с вода въобще, но при дъжд отпред до шофьора е подгизнало, а отзад в багажника същата работа и то се стича при резервната гума, затова след всеки един по-така дъжд бършем, веем на колата :( за да не тръгне ражда.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 08 апр 2008 10:14
Виж си отводнителните канали над предните гуми.Те се падат в двата края на предното стъкло,на мен така ми се бяха запушили с боклуци и голфчето беше станало на аквариум :)
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
кк
Мнениеот sa6o_bandita » Вто 08 апр 2008 11:21
ако е удряна и нее направено кат хората
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Вто 08 апр 2008 11:27
за пълненето в багажника може да си видиш уплътнението на стопа
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Вто 08 апр 2008 11:39
точно преди 5 минути забелязах че и моят е погизнал!но само на задние места,между другото има шибидах!колеги някой да има неква идеа,явно не съм само аз!!!!
charli-ko
Мнениеот charli-ko » Вто 08 апр 2008 12:01
katcko написа:точно преди 5 минути забелязах че и моят е погизнал!но само на задние места,между другото има шибидах!колеги някой да има неква идеа,явно не съм само аз!!!!
За колите с шибидах бих ви препоръчал да си погледнете отводнителните канали на самия шибидах. Намират се във ъглите на шибидаха като е отворен- поне на мен ми беше така бяха се запушили и не излизаше водата а капеше вътре в купето. Решението при мене беше с една тел-мека но все пак не прекалено прочистих предните канали и всичко се оправи- задните не съм сигурен къде се намират точно и мисля, че трябва да се сваля шибидаха. Предните канали излизат в колните на предните врати- има едни гумени отвори и тях също ги чистих с телта.
Каналите може да се провери дали са запушени, като се овори шибидаха и се сипва вода с много леко -водата трябва да се изтича сравнително бързо и да излиза от изходите при колонкота, за които писах.
Чел съм някъде из форума, че може да се пълни от пода- имало гумени тапи на пода и мисля, че и те трябва да се проверат.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 08 апр 2008 12:14
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 08 апр 2008 12:33
gadniqt написа:Виж си отводнителните канали над предните гуми.Те се падат в двата края на предното стъкло,на мен така ми се бяха запушили с боклуци и голфчето беше станало на аквариум :)
Ще видя май там при филтъра на купето се пада май нали ?!
sa6o_bandita написа:ако е удряна и нее направено кат хората
Не е удряна
iceto написа:за пълненето в багажника може да си видиш уплътнението на стопа
Стоповете сами чисто нови на 1 година
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 08 апр 2008 12:58
feniksgod написа:
Ами незнам къде е филтъра,но се пада от 2-те страни на предното стъкло,малко гадно се бърка да се почисти(то се вижда каналчето).Пробвай да сипеш вода отгоре и виж дали се оттича някаде покрай гумата трябва да изтича.
megatone
Мнениеот megatone » Вто 08 апр 2008 13:32
ами имам шибидах но не вярвам от там да се стича в краката ми директно :roll: всъщност бях забелязал преди да се наводни една стичаща се струйка отдясно в краката на шофьора и предполагам е от тези канали за оттичане за които писахте, довечера че ги погледна и ще и лисна кофа вода за проба
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
