Колеги какво мислите за тази колица ????
да или не
да
29
71%
не
12
29%
Общо гласове: 41
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 30 ное 2005 2:12
И аз гласувах ЗА въпреки че цената ми се вижда доста. Иначе на външен вид е супер!
Дано и отвътре по купето да е добра.
Гледай да не е раздрънкана и отвътре да е запазена.
окачване на Голф 2 - почти без пари се прави така че тва не трябва да те притеснява. Мотора - печките незнам как са, но и той се прави ако не е в ред.
Но все пак за тия пари трябва да е като нова!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 30 ное 2005 9:32
°niksi° написа:...
Мойта /преди 4 дни я взех/ е 1.6ТДИ - 80 к.с., 06.91 г. и я платих 4300 без л.дж., така че не е много 4000 за тая.
Леле майко, абе аз моя пасат го взех за толкова. :shock:
Прекалено скъпо е според мен.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 30 ное 2005 10:27
Vasseto написа:Много скъпо бре.
И аз така мисля ,ако добавиш още 1000/2000 ще си вземеш 3ка слънце.Е с малко късмет де :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 30 ное 2005 10:39
Ревни да ти я смъкнат на 3800 с джантите да си под психологическата бариера от 4 бона направи и един хубав преглед и скачай в чувала.
Има стойка друго само на живо ;)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 30 ное 2005 11:51
ако си мераклия действай....квото и да ти кажем
но...лично аз не бих дал 4000 лв за кола на 16 години, двуврата, ако ще да е слънчева както изглежда тази....скъпо е...сега ще кажете ама това е тд и те така вървят....да, ама си е стара за съжаление, за тия пари пасата и то по-нов може да се вземе
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 30 ное 2005 12:17
Няма снимка с отворен капак, иначе ще ти кажа колко коня е. Лесно се познават - ако е с интеркулер - 80к.с.
- ако е без, но с помпа с LDA (прилича на гъба в/у горивната помпа) - 69к.с.
- ако е без LDA - 60к.с.
Всички се водях ТД-та.
Принципно 2-я вид (обикновеното ТД с 69к.с.) са по-евтини от тези с 80 и 60к.с. (едните - с интеркулер, другите - екодизели).
Също така (лично мое мнение) дизела 60к.с. при едни и същи км и сходна поддръжка би трябвало да е в по-добро състояние от останалите, тъй като е "по-разтоварен". От него лесно могат да се изкарат почти 80кс като му добавиш интеркулер и му махнеш катализатора.
Като го пробваш - ако можеш виж как пали сутрин. После го карай докато загрее хубаво (ако може и перка да включи), изгаси го, изчакай 10-15 мин и виж как ще запали. Ослушай се за странни звуци и погледни дали няма масло около турбото. И в други теми съм ги писал тези неща. :wink:
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Пет 02 дек 2005 14:51
Благодаря колеги , но нестана :cry:
На два пъти да се видим с момчето , но на колата все нешто и става , ту джанта , ту задръстване и тн., и нещо друго тъкмо стигнахме до компромис кога да се видиме и той ми заявява - Обаче няма да махаш дюзите за да мерш компресията защото щяли да се разтекат след това или нещо от сорта и аз му казах че няма да се занимавам повече с него има нещо гнило според мене :?: :?: :?: :arrow:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 02 дек 2005 15:07
dulag написа:Благодаря колеги , но нестана :cry:
Явно е така. Абе трудно се намира читав дизел на толкова години :?
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Пет 02 дек 2005 15:11
Добре, че не се съобрази с резултата от "помощ от публиката" :D
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 02 дек 2005 16:43
да отговоря зашто според мен турбото мачка двигатела.бащата караше 1.6 д наоколо 600000км и смени едни сегменти.имам познат с 1.6 тд на около 700000 км е с основен ремонт 3 пъти сменяни сегменти в буталния болт има луфт и голям ръб на цилиндъра.та оттук или 2-ри основен или в моргата
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 02 дек 2005 17:21
g1.6s написа:....
OK. За тоя случай си прав, но не бива да се прави генерален извод от 2 коли - според мене всичко е въпрос на подръжка и разумно каране.
И тъй като колагата казва че се е провалила работата с колата мисля, че темата е приключена вече.
