И аз гласувах ЗА въпреки че цената ми се вижда доста. Иначе на външен вид е супер!
Дано и отвътре по купето да е добра.
Гледай да не е раздрънкана и отвътре да е запазена.
окачване на Голф 2 - почти без пари се прави така че тва не трябва да те притеснява. Мотора - печките незнам как са, но и той се прави ако не е в ред.
Но все пак за тия пари трябва да е като нова!
Колеги какво мислите за тази колица ????
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Няма снимка с отворен капак, иначе ще ти кажа колко коня е. Лесно се познават - ако е с интеркулер - 80к.с.
- ако е без, но с помпа с LDA (прилича на гъба в/у горивната помпа) - 69к.с.
- ако е без LDA - 60к.с.
Всички се водях ТД-та.
Принципно 2-я вид (обикновеното ТД с 69к.с.) са по-евтини от тези с 80 и 60к.с. (едните - с интеркулер, другите - екодизели).
Също така (лично мое мнение) дизела 60к.с. при едни и същи км и сходна поддръжка би трябвало да е в по-добро състояние от останалите, тъй като е "по-разтоварен". От него лесно могат да се изкарат почти 80кс като му добавиш интеркулер и му махнеш катализатора.
Като го пробваш - ако можеш виж как пали сутрин. После го карай докато загрее хубаво (ако може и перка да включи), изгаси го, изчакай 10-15 мин и виж как ще запали. Ослушай се за странни звуци и погледни дали няма масло около турбото. И в други теми съм ги писал тези неща.
- dulag
- Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Благодаря колеги , но нестана
На два пъти да се видим с момчето , но на колата все нешто и става , ту джанта , ту задръстване и тн., и нещо друго тъкмо стигнахме до компромис кога да се видиме и той ми заявява - Обаче няма да махаш дюзите за да мерш компресията защото щяли да се разтекат след това или нещо от сорта и аз му казах че няма да се занимавам повече с него има нещо гнило според мене
- ACCELERATOR
dulag написа:Благодаря колеги , но нестана![]()
На два пъти да се видим с момчето , но на колата все нешто и става , ту джанта , ту задръстване и тн., и нещо друго тъкмо стигнахме до компромис кога да се видиме и той ми заявява - Обаче няма да махаш дюзите за да мерш компресията защото щяли да се разтекат след това или нещо от сорта и аз му казах че няма да се занимавам повече с него има нещо гнило според мене![]()
Явно е така. Абе трудно се намира читав дизел на толкова години
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
