Гледам, че доста се изписа относно ел. стъклата. Моя проблем е такъв.... лявото се отваря до половината, там зацепва,сваляш го една идея на долу и ... хоп качва се до горе ! не е винаги но се случва доста често, дайте някакви идеи моля ви
Проблем ел. стъкла !
Здравейте колеги
- daniel.petrov
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
- Местоположение: Габрово
знаеш ли какво става вътре?
по добре не го сваляи докато не го отремонтираш,защото ще идеш някъде и няма да можеш да си заключиш колата.едни пластмасови джаджи които водят жилото се чупят и моторчето варти,развива жилото,но в един момент,вместо да продалжи да го развива,то блокирва и като се изключи термозащитата започва пак да се вдига.
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Виждам че има 3 теми за жилата на стъклата та да обесня каде е проблема и поточно на колегата. Всичко е в жилото, просто трябва да свалиш механизма отваряш го развива се на 6 или 7 болчета звезда 20 мисля че беше. Вътре ще видиш как е намотано жилото , и точно там ти е проблема просто нишки от жилото са се накъсали и затова стъклото ти слиза до определено ниво (при мене беше така но се смъкваше само 2 пръста) Необходимо ти е една запалка да нагрееш там кадето се е накъсало жилото след това с 2 броя клещи го овиваш, и след това отново си го навиваш на ролката слагаш малко течна грес или масълце и проблема умира. А и друго място може да ти прави проблем просто там от кадето излиза жилото от моторчето се движи в един пласмасов канал може да е счупен (аз бях така) оправих го като го залепих с поялника. Пробвай
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
РУМЕН1 написа:Имах такъв проблем с моят автомобил рещиха ми го в работилница в Княжево телефона им е без_спам_моля
Е стига де, ДУР УЛА! Все още не са ти изтрили мненията и някой като ползва търсачката ще му излиза това княжево. Имаш вече 28 хвалебствени поста - спокойно направи им голяма реклама ,ама ако продължаваш ще се набиеш на очи прекалено много и няма да оставят и един твой пост
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Anbuch написа:РУМЕН1 написа:Имах такъв проблем с моят автомобил рещиха ми го в работилница в Княжево телефона им е без_спам_моля
Как да не се набие на очи?!
П.П.: извинявам се за спам-а
НАИСТИНА КАТО СЕ ПОРАЗРОВИХ ДОСТА Е ИЗПИСАНО, НО ПРИ МЕНЕ СЕ СЧУПИ ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ НАЧИН. САМО НЕ СИ ПИСАЛ ИМА ЛИ СКЪРЦАНЕ. ЗНАЧИ ПРИ МЕНЕ В НАЧАЛОТО СКЪРЦАШЕ СВАЛЯШЕ СЕ ДО ПОЛОВИНАТА КАТО ПРИ ТЕБ. ПОНЕЖЕ МИ БЕШЕ ВСЕ ЕДНО (ГОЛЯМА ГРЕШКА) ПРОДЪЛЖИХ ДА СИ ГО ЕКСПЛОАТИРАМ ПО МОЯ СИ ТЪП И НАИВЕН НАЧИН. СЛЕД ОКОЛО СЕДМИЦА ЗАПОЧНА СТРАХОТНО СТЪРЖЕНЕ ДОКАТО СЕ УСЕТЯ СТЪКЛОТО МИ БЕШЕ НАДРАНО БЯХА СЕ СЧУПИЛИ ТЕЗИ ПЛАСТМАСОВИТЕ ДЪРЖАЧИ И СТЪКЛОТО ОПИРАШЕ В САМИТЕ ЖЕЛЕЗА КОИТО СЕ ЯВЯВАТ КАТО РЕЛСИ. ВСИЧКО СВЪРШИ СЪС СТРАХОТЕН ТРЯСЪК И ОТДЕЛЕНА СУМА ЗА НОВО СТЪКЛО. ТАКА ЧЕ МОЯТ СЪВЕТ Е ИЗОБЩО ДА НЕ ГО ОТВАРЯШ. ОТИДИ СИ НА МАЙСТОР ДОКАТО И ТВОЙТО НЕ Е ЗАПОЧНАЛО ДА СТЪРЖИ ПО ЖЕЛЕЗНИТЕ НОСАЧИ, ГАРАНЦИЯ ЩЕ ОСТАНЕШ БЕЗ СТЪКЛО. ДАНО ГО ОПРАВИШ...
- Sara_Bold
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Persefona написа:Anbuch написа:РУМЕН1 написа:Имах такъв проблем с моят автомобил рещиха ми го в работилница в Княжево телефона им е без_спам_моля
Как да не се набие на очи?!Сигурно няма тема за автоскъкла, в която да липсва реклама на тази фирма
Наистина няма такава тема!! Дори и в другите подфоруми!!
Аман!
Колега, спри се!
- martina_mollova
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:35
И аз имам същия проблем
Може ли да ми кажете от къде мога да си купя тези щипки които държат стъклото, търсих на много места и на морги и все искат да ми пробутат целия механизъм, който струва 170 лв, а на мен са ми счупени само пластмасовите щипки. Моля Ви някой ако знае от къде да си купя или къде да ида моля да ми каже.
spidergb написа:Scout написа:РУМЕН1 написа:Мога да ти помогна но другите колеги недават!
какво трябва да значи другите колеги не дават !
Никой не забранява просто на колегата са му едни и същи мненията за някакъв сервиз в княжево май беше
в този невероятен сервиз в княжево искат за ново жило 80 лв....верно работят добре един приятел бачка там.... ама 80 лв....е*и му майката . приятел ми го смени за 5 лв с жило за колело
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 34 госта
