Лагерите (на колелата) тропат ли?
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Вто 15 апр 2008 8:28
[quote="Pichaga"]да не тропа каре :roll:[/qu
Как тропа каре?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 15 апр 2008 9:37
zmei написа:
Pichaga написа:да не тропа каре :roll:[/qu
Как тропа каре?
То не тропа щтрака, чука в завой, ако е вътрешно при подаване на газ направо бие цялата предница. :wink:
drumvarna
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:43
Мнениеот drumvarna » Пет 18 апр 2008 11:25
май и аз съм за смяна на лагери,ама като не знам кой е заминал,как да проверя,в смисъл преден ляв или десен?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 18 апр 2008 12:31
drumvarna написа:май и аз съм за смяна на лагери,ама като не знам кой е заминал,как да проверя,в смисъл преден ляв или десен?
Колега прочети хубаво темата! :roll:
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пет 18 апр 2008 14:00
Жоро преди да почне да тропа да си сменял тампони на носачите?При мен се получи едно удряне на метал в метал при спиране след смяна на тампоните.Вдигах гледах мислих по едно време викам да притегна сички болтове по окачването и установих с ужас че не са ми дозавити болтовете на задните тампони на носачите. Единия го завъртях 2 оборота другия 1/2 . Провери ги тях :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 18 апр 2008 14:44
saa27 написа:Жоро преди да почне да тропа да си сменял тампони на носачите?При мен се получи едно удряне на метал в метал при спиране след смяна на тампоните.Вдигах гледах мислих по едно време викам да притегна сички болтове по окачването и установих с ужас че не са ми дозавити болтовете на задните тампони на носачите. Единия го завъртях 2 оборота другия 1/2 . Провери ги тях :wink:
Че те тропат при потегляне и спиане, на метал малко странно трябвало е да са бая одвити. :roll:
saa27
Мнениеот saa27 » Пет 18 апр 2008 14:55
Странно но факт , вече го няма проблема.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 18 апр 2008 18:46
Тампони на носачите сменях заради тропането.Но ти си прав,трябва да се проверява след майстори.Отказах се вече,писна ми,нека си тропа...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 19 апр 2008 12:28
тропането нее от гуми лагери и предница има едно тропане и от двигатела или котиата ----лагер на парвичната ос колянов вал или скоростна котия може и лагер вътрешно каре на диференциала на двигатела -- като идея ти давам 6том след извесно време спира
maznia
Мнениеот maznia » Съб 19 апр 2008 12:46
един от вариантите по вапроса с износен лагер и виещ --------- засилваш колата по равен гладак път поне сас 80 км и спираш рязко бързо авариино но без да преплъзват колелата до нула.. чува се едно бучене виене докато спре колата .. или караш с 50-60 км и даваш малко на ляво малко на дясно на зик зак ама плавно и бавно пак се чува виене в завои пак е лагер
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 19 апр 2008 15:03
И при мен се появи някакво тропане,отначало беше м/у 80 и 100км/ч , а от снощи вече е м/у 100 и 120км/ч...от какво може да е? Най лошото е че не мога да разбера от къде идва този шум :roll:
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 19 апр 2008 22:19
maznia написа:тропането нее от гуми лагери и предница има едно тропане и от двигатела или котиата ----лагер на парвичната ос колянов вал или скоростна котия може и лагер вътрешно каре на диференциала на двигатела -- като идея ти давам 6том след извесно време спира
Колега ще те критикувам малко! Лагера на амортесьора като се разбие какво прави? :roll: :wink:
maznia
Мнениеот maznia » Пон 21 апр 2008 9:56
Tinko написа:
хъм за лагер може-по-скоро втулката ..... може и да е вариант и дано да е от там че иначе ремонта става цифра ако е нещо от моите изброени дано не съм познал
maznia
Мнениеот maznia » Пон 21 апр 2008 10:02
Жоро написа:Явно не е от лагерите - за виене и дума не може да става,днес вдигах колата на крик,за да пробвам за луфтове-няма.А изпосмених всичко по предницата без къси накрайници и си хлопа без никаква разлика.Амортисьорите са здрави,не трепват въобще като клатя колата,нито пък издават някакви звуци,на тях им смених тампоните.Предницата си е стабилна,нито биене,нито носене... А като покарам 20-ина минути тропането почти изчезва. Къси накрайници могат ли да тропат?А рейка?-не усещам нищо на волана.Писна ми,смених някои неща без да са за смяна с ментаци,които не мисля,че ще изкарат дълго,това ме спира да изпосменя всичко.Тия дни сигурно ще сменя и тампоните на мотора.
това ме кара да мисля че не е лагера на амортесора щом след извесно време шума зачезва по скоро друго--- колегата жоро по инерция тупа ли или само на скорост
Жоро
Мнениеот Жоро » Пон 21 апр 2008 16:34
Няма значение дали съм на скорост или поинерция,тропането не се променя.
