Проблем с голфа:свети ми лампичката за маслото;пиука зумер
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Чет 10 апр 2008 21:20
Моят проблем се реши като сложих масло 15w50 защото зумера ми писваше след 80 градуса на маслото .Сдруги думи за колеги които не са срещали този проблем при по-висока температура маслото става по-течливо и съответно налягането спада ,а 50 означава по-висок праг на температурна устойчивост (първата цифра е за течливост при отрицателни температури) за повече инфо -търсачката.
Fifkata
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 10:00
Мнениеот Fifkata » Пет 11 апр 2008 8:05
И аз съм го имал този проблем със стария МК3 1.6 ABU, при мен беше избило масло през обувката на датчика за ниско налягане и недаваше контакт, но го карах със пиукаш зумер около 5000 км защото се включваше понякога. Смених го и всичко е ок :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 11 апр 2008 8:27
Аз виждам четири варианта
1.Невъзможност за повишаване на налрягането до изискваните стойности над 2000 об.... тогава сработва белият датчик и интегралната схема в таблото...
причини-запушване на магистралата на маслото,повреда на маслената помпа и най-лошото -основни и биелни лагери за смяна
2.Повреда в интегралната схема на таблото....ново табло!
3.Повреда в белия датчик(за високото налягане)....нов датчик.
4.Лошо масло....ама чак толкова лошо????
Процедура номер едно и то спешна-измерване на налягането на маслото....норма нод 2.0 бар при 2000 об(обърни вниманиие ,това са критичните за мазането обороти и система срабтова при тях)Всичко останало зависи от резултата от измерването....
Сега WILLI 98 пак ще ме прати в музиката :lol:
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Съб 12 апр 2008 7:47
На два Голфа3 ми се случва да са сложени датчици на маслото дето не са за подходящия двигател. Те са с различни цветове и съответно различни налягания .
Та си проверете по каталог вашия двигател с какви датчици(цветове) е.
За моя са син и сив, а преди ми бяха сложили син и чер примерно.
Говоря за датчиците за ниско - високо налягане.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 12 апр 2008 17:50
А вие пичове дето карате с 10W40 знаете ли че на повечето двигатели на VW се препоръчва 15W40 ,а дори лятото 15W50.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 12 апр 2008 18:07
И аз мисля другия месец да слагам MOTUL 15W50 разбрах тук в С.З. къде се продава... :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 14 апр 2008 6:36
caro написа:А вие пичове дето карате с 10W40 знаете ли че на повечето двигатели на VW се препоръчва 15W40 ,а дори лятото 15W50.
Тъй.....а ти знаеш ли,че 10W40 при загрял ДВГ има същите характеристики като 15W40 разликите са при ниските температури при първоначалния старт....а колкото до 15W50 за лятото да....особено каквото е през последните години....
Моля Ви четете статиите в разделя полезни преди да пишете .....поствали са ги хора от които има какво да научим!и ако някой смята,че ще си реши проблемите с налягането на маслото като слага "по-гъсто" :wink: и се опитва да излъже системата за ранно предупреждение...... всъщност лъже себе си като отлага решаването на проблема.....
enchoss
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 16:04
Местоположение: Казанлък
И аз така ...
Мнениеот enchoss » Пон 14 апр 2008 9:50
Имах същия дерт, смених масло, датчик, мерих и сичко е 6. Смних табло и сега няма никви ядове.... казаха ми че това бил доста срещан дефект на платката на таблото.... и май се оказаха прави....
caro
Мнениеот caro » Пон 14 апр 2008 20:35
Прав си JOKER за вискозитета на маслата ,а дали не са запушени и всукателите на маслените помпи на тези момчета дето се оплакват.
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Мнениеот ericmax » Вто 15 апр 2008 15:47
колеги имах подобен проблем на Г2 1.3и
Когато продължително време колата е била на високи об-при нямаляване на скороста /и об естест/ всетла лампата и пищи зумера.
Смених маслото със 100+ на "Лубрика",(смених и филтъра) и КРАЙ.Не се е обаждал оттогава(вече към 5000 км)
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Чет 24 апр 2008 20:31
ми кво да ти кажа,то при тебе си е малко сложничко и си треа сервиз дет разбират от електроника компове и впрочие,абе треа си образовани хора.Въобще техниката по колите си е много развита вече и нема каде другаде да пипаме освен по единиците и двоиките
П.С. за nigves
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 24 апр 2008 20:43
а има още 1 вариант,зимата(и не само) поради често палене и гасене на мотора и невъзможността на колата да загрее,ниски температури и обогатената смес се разрежда маслото с бензин,от което губи своиствата си става рядко,не прави нужното налягане и зумера свири,имал сам доста слуяаи най-вече с г2
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 апр 2008 22:42
Има и скапани маслени филтри, задръстват се на 1000км..Налягането се измерва след филтъра, така че това също е вероятна причина споменавана и от други във форума
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: Моето решение..
Мнениеот Ясер » Нед 27 апр 2008 14:11
enchoss написа:Аз имах същия проблем, смених масло - спря за ден два км и пак се почна, смених дачици и двата.... не стана нищо, и накрая смених табло и
сичко се оправи... казаха ми 4е има такъв дефект по таблата и на доста тройки се появява... и единствето сигурно спасение е смяна на табло..
дано помогна....
Обаче е интересно защо, след като си сменил маслото и е престанало да свири за около 1-2 дена ?!?!?!
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Re: Проблем с голфа:свети ми лампичката за маслото;пиука зум
Мнениеот mmv » Сря 30 апр 2008 20:08
най-вероятно е платката на таблото дават много дефекти- пробиват диоди .ако не се оправи след смяна на датчиците пробвай с друго табло, но гледай и то да не е прецакано
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
