Здравейте,
купих си колата скоро, с газова уредба, но още не съм я пробвал на газ, защото си имам проблеми на бензин за момента. Проблема е че колата няма мощност, при подаване на газ излизат газове през ауспуха, които не са изгорели напълно и колата се дави. Мени оборотите и мерише доста на бензин, поради това, че не изгаря както трябва. В даден момент поема после заглъхва. Така е и в движение. Какво може да е на първо време, преди да я закарам на компютърна диагностика?
Passat B5 1.8Т - неравномерна работа на двигателя
Vertriebler
- Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
- Местоположение: Ботевград
Vertriebler
Диагностиката показа, че няма никакъв сигнал от дебитомера, което е лошо. Иначе захранване и маса има до него, но с вагком-а отчита нулеви показания. Дава и някакви отклонения на ламбда сондата, но според мен основни проблем с недоизгарянето на горивото идва от MAF сензора. Опитах се да го изчистя, почна да работи мотора по добре и да набира, но все пак си останаха вибрациите и давенето на мотора. Има ли някой стар дебитомер, който не му трябва - става въпрос за пробата?
Vertriebler
Vertriebler
Vertriebler
Ако е турбото просто няма да дърпа въобще. Смених бензиновия филтър - беше страшно задръстен, майстора вика, че може би е оригиналния на колата
)) Свещите бяха заминали също. След тази смяна колата се отпуши и върви като самолет. Все пак мисля да видя пк показанията на дебитомера и евентуално да го сменя с нов. Има ли някой представа колко струват, че виждам из форума цени от под 200 лева до над 300?
Дали по евтиното няма да се окаже менте?
