Хвърля масло през пръчката на празен ход в обороти - защо?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 28 апр 2008 20:25
Колеги, преди 2 дни забелязъх че през пръчката за маслото двигателя изхвърля масло. Махнах пръчката и го вкарах в критиката след което двигателя беше намятал масло тук там ( на един маркуч имаше доста ) Масло не доливам повече от нормалното за 10 000км... колата си върви ... от какво може да се получи това изхвърляне на масло ?
П.П. Един ми каза че на този двигател можело да има филтър на картерните газове който може би е запушен и за това хвърлял масло през пръчката ... дали има такова нещо ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 28 апр 2008 20:38
не съм виждал помпа-дюза да не хвърля масло от там
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Хвърля масло през пръчката на празен ход в обороти - защ
Мнениеот tatenceto » Пон 28 апр 2008 20:41
longora написа:Колеги, преди 2 дни забелязъх че през пръчката за маслото двигателя изхвърля масло. Махнах пръчката и го вкарах в критиката след което двигателя беше намятал масло тук там ( на един маркуч имаше доста ) Масло не доливам повече от нормалното за 10 000км... колата си върви ... от какво може да се получи това изхвърляне на масло ?
много е възможно да е запушен този филтър или мъркуча за поткартерните газове.има и по лоши неща но се надявам да е това.успех
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 28 апр 2008 20:42
..и на мен ми хвърляше, но смених сегментите и вече е добре (....е олекнах със 700лв)
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 28 апр 2008 20:57
tatenceto написа:
Колега аз досега съм чувал за картерни газове, но за поТкартерни не бях чул... Би ли казъл къде точно под картера се намират...
Нищо лично...
Както каза колегата от Варна, май няма помпа-дюза която да не хвърля масло от там... Не се стягай и си карай колата с здраве...
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 28 апр 2008 21:01
polo_6NSC_AEF_1999 написа:..и на мен ми хвърляше, но смених сегментите и вече е добре (....е олекнах със 700лв)
и сега като е загряла колата не цапа през щеката?колега я пак провери и сподели.-мотора като е загрял
longora
Мнениеот longora » Пон 28 апр 2008 21:21
Е кво излиза са ... че тоя литър на 10 000км от щеката ли излиза :D Силно се надявам да не ми се налага да сменям сегменти, а да е този филтър ( ако го има ) защото май ми предстои смяна на маховик и съединител и сегментите ще ми дойдат в повечко малко ...
ifidik написа:
И мен ме интересува това за справка :)
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 29 апр 2008 4:42
До колкото забелязвам колегата е с двигател АЕФ, а той си е чист дизел, а тук май се обсъждаше помпа-дюза...
longora
Мнениеот longora » Вто 29 апр 2008 9:22
Тогава щом той с чистия дизел е дал 700лв за сегменти аз колко следва че трябва да дам :(
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 29 апр 2008 9:27
longora написа:Тогава щом той с чистия дизел е дал 700лв за сегменти аз колко следва че трябва да дам :(
За колкото се оговориш с майстор и колкото има за правене в твойта кола.Според мен 700 лева само за сегменти са много - вероятно е имало и гумички и легла на клапани ,шлайф на галви и тем подобни процедури.
longora
Мнениеот longora » Вто 29 апр 2008 9:30
Мерси ! Успокой ме ! :)
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 29 апр 2008 10:21
И мойта пръска от щеката, както ти казаха колегите всичките ПД са така, много се вглеждаш... :)
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 апр 2008 19:36
малко закъснях с отговора но, ..след изминати 1500км. след ремонта нещата видимо се оправят, казвам оправят защото има лекичко духане (топъл двг.) и много малки пръски от щеката което е нищо в сравнение с проблемите преди ремонта, а в сервиза ми казаха че това е нормално, колата е в процес на доразработване и ако се кара внимателно още 1000-2000км. ще става по-добре...а и тези 700лв. за ремонта включват: сегменти, биели, гарнитури тапи, шлайф глава, ново масло, нов антифриз и около 180лв. работа май беше. Да отбележа също че двг. утихна. Между другото някъде четох че е нормално сегментите да са за смяна след 120-130хил.км.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 29 апр 2008 20:15
и моя ДВГ си духа от щеката.. и си похвърля масълце също.. кофти.. мисля си че и моите сегменти са за смяна, въпреки че си пали добре като е загрял двигателя..
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 29 апр 2008 21:06
биели???
