Голф 2 дизел -губи масло!
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Здравейте на всички, от 5 дни имам такава машина и забелязвам 4е под мотора има доста капало масло и мисля че идва от гарнитурата на капака на клапаните, споделете с мен и други места от кадето най често изпускат масло тези двигатели и каква гарнитура да си купя за капака!!! Благодаря предварително!!!!!1
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: 2-КА ДИЗЕЛ ГУБИ МАСЛО !!!!!!! ПОМАГАЙТЕ!
dvanew написа:Здравейте на всички, от 5 дни имам такава машина и забелязвам 4е под мотора има доста капало масло и мисля че идва от гарнитурата на капака на клапаните, споделете с мен и други места от кадето най често изпускат масло тези двигатели и каква гарнитура да си купя за капака!!! Благодаря предварително!!!!!1
провери също така гарнитурата на картера
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Имах същия проблем със старият ми голф 1.6Д, събираше се адски много масло върху колектора. Проблема е от много страното раздвоено маркуче за картерните пари. От старост се втвърдява и се пука, на места които просто не виждаш. Провери го. Спада ли много маслото? при мен почти не , доливах литър от смяна до смяна, но върху колекторите се събираше доста и миришеше в купето като пуснеш вентилация или парно.
Това маркуче го няма по моргите а в Юнитрейд ми искаха 72 лева за него. Аз го преработих с трипътник и три отделни маркучета. Внимавай само маркучите да са маслоустойчиви, иначе се втъвдяват и пукат за около месец.
Това е от мен. Ако проблема ти е същия , споко. Поправим е лесно и евтино
