Голф 2 дизел -губи масло!
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 12 дек 2005 13:02
Здравейте на всички, от 5 дни имам такава машина и забелязвам 4е под мотора има доста капало масло и мисля че идва от гарнитурата на капака на клапаните, споделете с мен и други места от кадето най често изпускат масло тези двигатели и каква гарнитура да си купя за капака!!! Благодаря предварително!!!!!1
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: 2-КА ДИЗЕЛ ГУБИ МАСЛО !!!!!!! ПОМАГАЙТЕ!
Мнениеот landwarrior » Пон 12 дек 2005 13:05
dvanew написа:Здравейте на всички, от 5 дни имам такава машина и забелязвам 4е под мотора има доста капало масло и мисля че идва от гарнитурата на капака на клапаните, споделете с мен и други места от кадето най често изпускат масло тези двигатели и каква гарнитура да си купя за капака!!! Благодаря предварително!!!!!1
провери също така гарнитурата на картера
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 12 дек 2005 13:07
Мини на пароструйка мотора и гледай ама много внимателно точно от каде тръгва пътя на маслото 8)
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 12 дек 2005 13:30
мерси, но да кажа какво установих- от към купето кам възд. филтър има нещо като смукателни колектори/ дизел за първи път карам и претижавам/ и върху тех се събира направо масло , това говори ли за теч от задната страна на капака и с каква гарнитура да се снабдя?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 12 дек 2005 17:30
по хубава(viktor reinz да кажем),и хубав силикон.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пон 12 дек 2005 17:41
ELRING е марката
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 12 дек 2005 18:02
Само се моли да не е от гарнитура на гУавата :banghead:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 12 дек 2005 18:23
Даскала написа:Само се моли да не е от гарнитура на гУавата :banghead:
Щом се събира масло върху колекторите не може да е от гарнитурата на главата.
dvanew ти смени ли маслото, ако не си го сменял не пренебрегвай и възможността когато е сменяно маслото да са е поулял някой ако не е уцелил дупката за наливане.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 14 дек 2005 8:19
здравейте мерси за съветите, гарнитурата я смених на капака на клапаните с виктор рейнц, но вече съм на 100% сигурен 4е идва те4а от гарнитурата на главата, каква да е и колко 6те ми вземат за смена?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 14 дек 2005 14:37
:horror: :banghead: :weep:
Много е кофти да си видиш двигателя на две цепнат и да изкочиш от джобовете.Батко,тва дизел беше,малиииии,незнам.Нека колегите се изкажат
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Сря 14 дек 2005 15:03
Имах същия проблем със старият ми голф 1.6Д, събираше се адски много масло върху колектора. Проблема е от много страното раздвоено маркуче за картерните пари. От старост се втвърдява и се пука, на места които просто не виждаш. Провери го. Спада ли много маслото? при мен почти не , доливах литър от смяна до смяна, но върху колекторите се събираше доста и миришеше в купето като пуснеш вентилация или парно.
Това маркуче го няма по моргите а в Юнитрейд ми искаха 72 лева за него. Аз го преработих с трипътник и три отделни маркучета. Внимавай само маркучите да са маслоустойчиви, иначе се втъвдяват и пукат за около месец.
Това е от мен. Ако проблема ти е същия , споко. Поправим е лесно и евтино ;)
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 14 дек 2005 15:50
ОТКАКТО СМЕНИХ ГАРНИТУРАТА НА КАПАКА НА КЛАПАНИТЕ ГОРЕ НЕМА МАСЛО НО ДОЛО ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕ4Е И ТОСЕРИОЗНО, ТА АКО МОЖЕ ДА МИ КАЖЕТЕ КАКВА ГАРНИТУРА ДА ВЗЕМА И КОЛКО Е ОРИЕНТИРОВА4НО СМЯНАТА И !!! бЛАГОДАРЯ !!!!!!!!1
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 14 дек 2005 15:59
40 лева гарнитура,100 лева смяна,20 лева шлайфане на глава.Айде готов си :banghead:
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 14 дек 2005 17:34
мерси ще видя колко ще ми поискат тукашните майстори. PS някой знаели такива за ВТътновски регион?
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 15 дек 2005 9:18
преди малкосе върнах от автомивка те4а е от съединението на щеката за проверка на маслото,некаква идея как да уплътня добре ? Предмия собственик е мазал със силикон/червен/ и явно не държи!!! МЕРСИ предварително !!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
