АЕХ 97 .... Проблем обороти
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Сря 21 май 2008 17:34
Та колеги относно този проблем съм писал преди. Става въпрос за - когато колата ми е достигнала работната температура на двигателя, в момента, когато се включва и изключва перката на радиатора(да охлади двг) , оборотите ми за 1 секунда падат на 500 и стават отново нормални. Така е и при изключване. Падат до 400-500 оборота после до 1100-1200 и после на 900 оборота. В момента на включване на перката колата работа по различен начин докато не се изключи.
Май нищо не обясних , но дано сте ме разбрали.....
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 21 май 2008 18:03
Според мен и ти имаш елпроблем - търси го.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 май 2008 22:07
или перката ще си ходи скоро, или регулатора на напр. на алтернатора
и при мен леко падат, но не с такава амплитуда
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 22 май 2008 14:45
Като го закачат на диагностика ще си каже всичко /има такива програми които показват и зарядния ток при различни обороти/
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Пет 23 май 2008 8:34
Аз съм с АЕР 1.0 ама май имам същия проблем на един светофар преди няколко дена чак ми изгасна колата :?: :?: :?: :?:
Никакъв проблем няма върви си скоро и правих пълна профилактика масла филтри ремъци и т.н.
Моля ако някой е от Варна и има идея къде има свестен токаджия да я провери :roll:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 23 май 2008 9:47
McLarena1976 написа:Аз съм с АЕР 1.0 ама май имам същия проблем на един светофар преди няколко дена чак ми изгасна колата :?: :?: :?: :?:
Колега по двг., играта на оборотите може и да не е от ел проблем. - имам го и аз. Важното е кога го прави. При мен е при загрял двг. на празен ход само. След диагностикете се оказа че всички датчици са ОК, вкл. и зарядния ток. Компютъра отчете временни обеднявание на горивната смес, при играта на оборотите. Възможните причини са 2 вида - температурния интервал /съответно темп. датчик - изправен, МАП сензор в комбинация с ленива Ламбда сонда - не съм изключил тази възможност, защото сондата ми е ленива според диагностиката, гориван филтър - също не съм го изключил, защото все ми казват, че не е за смяна, защото се чувало как се пълни/ Вторият вид причина - оборотния интервал, в който се получава играенето /насочил съм се да игнорирам влиянието на вакуума в/у клапата - струва ми се че остатъчния ми вакуум е малко, след като угася колата - педала на спирачката веднага става твърд. И накрая остават най - лошите вероятности - износени писти на стъпковото моторче и не дай боже, но само за мен щото се оказа че част от инсталацията ми преди комутатора на бобината е подменяна и вероятно се е палила, което може да е шашнало компа, когато се е случило/ Един съвет - изключвай тези вероятности една по една и то по възможност без да сменяш нищо, освен в краен случай, ако не можеш да продължиш нататък в диагноктиката, без да смениш част /и то почни от най - евтината/ Успех!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 23 май 2008 10:19
maslinkov написа:след като угася колата - педала на спирачката веднага става твърд.
:? От решаването на този проблем бих тръгнал аз. При всички положения, проблеми с вакума биха се отразили на МАП сензора. Все пак той мери вакума и го преобразува в ел.сигнал за да "каже на компа какво е действителното натоварване на двигателят. Една сонда започне ли да отчита твърде бавно - бедна/богата смес значи или нещо по захранването и не е наред или тя самата. Просто невиждам какво би могло да и повлияе да е по-ленива освен тя самата.
п.п. Тази работа с чуването на филтъра дето се пълни с бензин е бисер :wink: . Не вярвам някой да успе да чуе един цилиндър с натъпкан "картон" в него ,който освен това си е и напоен с гориво ,как се пълни. То там няма място мравка да пръдне.....
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 23 май 2008 12:55
Anbuch написа:
Просто не описах цялата ситуация - реших да сменям горивния филтър, приятеля ми даже го разкачи, но после се оказа, че съм взел филтър със скоби, а не със щипки и понеже си го бях изписал по Интернет направо му го оставих, а той отново ми закачи стария и тогава го чул как се пълни без да угасне колата, та затова сметна, че не е за смяна. По въпроса за МАП сензора - мислиш ли, че ако защипя /ама докрай, а не както сега - частично/ вакуум мъркучето към дроселната клапа играенето на оборотите ще престане? /това смятам да направя днес/
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 24 май 2008 4:52
колега изчисти си дроселовата клапа свали я и зачисти добре от сякаде, отвори механизма с моторчето онова отстрани със забчатките и смажи оста на моторчето с масло за шевни машини и го раздвижи добре.След това оплатни гърлото на дросела с изолирбанд понеже уплатнението между филтара и дросела се е скапал вече предполагам и дърпа въздух от там и смени сички маркучи за вакум с нови макар и да изглеждат здрави. След това извади мап сензора в дясно на всмукателния колектор и го почисти с короселин и продухай добре, след това и онова горе клапанчето на във ваздушния филтар горе го промий и него с короселин и продухай след това си провери клапана на десния калник онзи горе на ботуша компенсационния клапан за парите дали бачка и преди цялата операция свали плюсовата клема от акомулатора допри я до миноса и дай на контак за малко да се зачистят грешките в компа и го остави разкачен 20 мин. след почистването запали мотора без да подаваш гас нищо не пипаш поне 15 мин да работи на место сам да си сабере информация компа, след това ако имаш климатик го запали и него на место на първа степен на затворен кръг да работи ше чуваш едно цъкане и промяна на оборотите кат включва компресора запали фаровете на дълги и ги загаси наблюдавай компа дали си изравнява оборотите сам след подаден консуматор и най накрая мрадни малко делкото в нужната посока ако му разбираш естествено,бележи преди да вартиш. Можеш да го мръднеш 1мм към купето и нема ти играят толкос оборотите и да са високи и слагай само 95 бензин от една и съща бензиностанция ако ти е правена центровка на 98 бензин нормално е да ти работи кофти мотора при включен консуматор и сега да си минал на по слаб-моята заради кофти аванс беше намацала сичко в кал и сажди смукателния ми колектор беше мазен кат картер вътре от гадната смес заради зацапани датчици в следствие от кофти аванс и грешно инфо кам еко и си4кото това в един голям кръг балвоч направи това което ти казах и кажи как е. Командния блок за климатика и парното прави доста магарий на оборотите често срештано при 999куб. моторите Също погледни като вариант и именно като ти включи перката осещаш осезаемо оборотите.След тази операция колата ти трябва да вади бяла пара от аспуха първите 1-2 дни докато сабира инфо и гори правилно
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Съб 24 май 2008 15:40
Благодаря за съветите , но за сега нямам проблем тоест не се е повторило ще изчакам да се повтори за да слухтя какво точно става за да почна да следвам горните стъпки.
Иначе съм сложил нов маслен въздушен и горивен филтър както и нови свещи и колицата е ок.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 24 май 2008 16:50
Не знам какви стъпки виждаш горе, щото аз освен миене, духане и бинтоване друго не прочетох. Щом си сменил всички филтри, масла и свещи, ако ти се случи нещо необяснимо с оборотите, отиваш при свестен майстор на комп. диагностика и виждате какво не му харесва на компа - ако няма грешки и отклонениня в показанията на сензорите и зарядния ток - значи 99.99% стъпково моторче и плаче за нов дросел. Всичко друго като дай сега да чистим, продухваме и сменяме части една по една си е чиста загуба на време и набутвация.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 24 май 2008 23:26
не мисля да споря с теб колега но моята се оправи само по този начин а и при зацапан мап сензор и грешно подадено инфо от датчици към екото каде отиваш на загасване май при топал двигател а зацапване на датчици идва в следствие или на ибан бензин или ибана центровка
maznia
Мнениеот maznia » Съб 24 май 2008 23:30
Последна промяна от maznia на Нед 25 май 2008 23:49, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 25 май 2008 15:17
Някой да му се намира стара, излишна такава клапа:
SIEMENS VDO
408-237-130-004Z, OE 030 133 064 Е от шаси 6NZWY216 164
но свалена не от AER? Идеятя е, че пистите на стъпковото моторче, ще бъдат износени на друго място, поради разлика в оборотите на празен ход - дори е желателно да бъде сеняна точно по повод игра на оборотите на загрял двг. на празен ход, при включване на консуматор. Ако идеята се окаже работеща, просто ще разменяме клапите си като почнат да играят. Моите нормално са 650- 700. Приемам предложения и от срамежливи колеги , които се страхуват да не станат смешни, ако опитът се провали, на лични. За ефекта ще бъдете информирани всички, независимо от резултата. Аз от утре ще изтараша автоморгите на същия принцип - кой бяга от една резервна клапа да си има в колата? Вие сте на ход...Ако го направите в друг град, пишете и вие за резултата.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 26 май 2008 10:09
Разбрах, че на APQ i AEX моторите клапите са идентични с моята - цял модул със стъпковото моторче. Можете ли да ме светнете какви са нормалните им обороти на празен ход и загрял двг.? Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 57 госта
