Чудя се ... дали ще има голяма разлика при вървежа на колата от сега когато е без турбо и после когато оправя турбото?
Ако някой е тествал на практика нека сподели какво мога да очаквам.
Мотора е 1.8 бензин 20 клапана. Колата е Ауди А6... купих я с развалено турбо и сега чакам да пристигне ново от германия и да го монтират.
Пускам в тоя раздел въпроса защото знам че има и голфове със същия мотор.
Та може някой да е имал същите преживявания.
разлика във вървежа при мотор 1.8 бензин
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
не съм тествал колега, но със сигурност ще има разлика.
Не може кола, предвидена да е с турбина да не върви повече, отколкото със скопена. Все пак самото изпълнение в мотора е предвидено да има надуване - камерите са други и т.н..
Нали говорим за 1,8Т мотора, т.е. не слагаш на обикновен мотор турбина.
Няма как да не усетиш разликата с работеща турбина - и в разхода предполагам /по-оптимизиран ще е/.
- schnitzer40
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 6:01
Определено ще е спъната но факта че ти така си я купил с развалено турбо трябва да те успокоява донякъде замисли се , поне не знаеш все още как ще върви с читаво турбоivo123 написа:не съм тествал колега, но със сигурност ще има разлика.
- nikiangel
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 15:45
schnitzer40 написа:Определено ще е спъната но факта че ти така си я купил с развалено турбо трябва да те успокоява донякъде замисли се , поне не знаеш все още как ще върви с читаво турбоivo123 написа:не съм тествал колега, но със сигурност ще има разлика.
Е не знам но скоро ще разбера...турбото идва след 1-2 дни.
Но нали знаете какво е като тръпнеш в очакване.
- schnitzer40
- joker
За пример.....1.8 АGN(нетурбиниран) ...мощност 125 к.с при 6000 об и максимален въртящ момент при 4200 об,а 1.8 АGU(турбиниран)....мощност 150 к.с при 5700 оби максимален въртящ момент при 1750 об....на всичкото отгореа и и по-икономичен.....за динамика въобще не говорим
Прави си сам заключенията....
Точна справка http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=125
- nikiangel
joker написа:За пример.....1.8 АGN(нетурбиниран) ...мощност 125 к.с при 6000 об и максимален въртящ момент при 4200 об,а 1.8 АGU(турбиниран)....мощност 150 к.с при 5700 оби максимален въртящ момент при 1750 об....на всичкото отгореа и и по-икономичен.....за динамика въобще не говорим
... как е възможно това ?
в смисъл как се постига ... каква е разликата че при единия мах въртящия момент да е при 4200 а при другия при по малко от половината обороти.
И това не води ли до много по голяма динамика при последния ?
- nikiangel
schnitzer40 написа:Да не забравиш да споделиш как е
Няма да забравя.
Макар и вече да не карам голф ...съм си верен на форума
пък то аудито е пак VAG
А като си помисля че щях да сменям голфа за астра
- nikiangel
Dorian написа:Разликата щее голяма и не е все едно че си 125коня,защото в момента дори разваленото турбо пречи на газовете да излизат ..![]()
На мен една тръба беше ми се разместила веднъж и турбото играеше ролята на тапа,резултата беше динамика нулева.....
Ами като при мен явно
Ех как нямам търпение да дойде тая нова турбина
Иначе двигателя го проверих и е АЕВ
150 коня при 5700 оборота
Максимален въртящ момент 210 Nm ... но не пише при колко оборота така че ще се доверя на колегата който казва че е при 1750 оборота
- nikiangel
re
Днес си взех колата ... с новата турбина наистина няма нищо общо с това което беше преди.
Без турбина по равното се набирах като глист на ябълка за да изпреваря някой...
сега по нанагорнището ги отнасям като диво прасе палатка
- joker
Re: re
nikiangel написа:Днес си взех колата ... с новата турбина наистина няма нищо общо с това което беше преди.
Май с нещо съм те заразил!
Ха честито!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 111 госта
