Прегря TDI-то ми - Сменен двигател и газз...
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Нед 15 юни 2008 21:39
Наистина много лошо ... на никого не го пожелавам, но както казаха колегите по горе и по-лошо има !!!! Не знам какво мислиш, но май наистина няма смисъл да правиш тоя мотор, ще излезе по-ефтино друг втора ръка, много прецизно прегледан от добър майстор, но от друга страна с един добре направен основен ремонт забравяш всякакви проблеми с ДВГ-то за години напред! Още веднъж много съжелявам за случилото се !!!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 15 юни 2008 22:39
EXPLOSIVE написа:Наистина много лошо ... на никого не го пожелавам, но както казаха колегите по горе и по-лошо има !!!! Не знам какво мислиш, но май наистина няма смисъл да правиш тоя мотор, ще излезе по-ефтино друг втора ръка, много прецизно прегледан от добър майстор, но от друга страна с един добре направен основен ремонт забравяш всякакви проблеми с ДВГ-то за години напред! Още веднъж много съжелявам за случилото се !!!
При това прегряване последствията са много.По-добре друг мотор.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 15 юни 2008 23:53
вси4ко е в следстие на турбината ,но наистина няма смисъл да поправяш този мотор-ще ти излезе по скъпо от да купиш друг комплект за слагане
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 16 юни 2008 14:48
Koлега много съжалявам за голфчето ти :( :(
Само да питам ако е умесно,чипчето което сложи наскоро има ли и то вина някаква или просто мотора така или иначе си е отивал :roll:
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пон 16 юни 2008 14:55
Dorian написа:Koлега много съжалявам за голфчето ти :( :(
Не мога да го потвърдя на 100%, понеже чипа го направих така, че да не променя налягането на турбината, леко увеличава въртящия момент на ниските обороти и понижава разхода. Други колеги, които са с чип + надута турбина + незнам си още колко промени по двигателя си карат и то зверската и нищо не им става (не им и го пожелавам де) така че много е относително да е от чипа. Но така или иначе всичко върви към нов двигател направо :(
АКО НЯКОЙ ЗНАЕ КЪДЕ ИМА ТАКЪВ ДВИГАТЕЛ, НЕКА СЕ СВЪРЖЕ С МЕН!
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 16 юни 2008 15:40
pRo_4_LiFe написа:
Такова нещо до сега не съм си и представял. Колега, искрено те съжалявам за случилото се. Ето ти един телефон на една автоморга в Айтос - 0898 582 710- Иван и една в Сопот - 0888 588 879 Койчо. Надявам се да имаш късмет.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 16 юни 2008 15:52
Провери при Иван-моргата по пътя за Каменар вдясно или по известна като автоморга за VW там има купища двигатели за vw,а може да си вземеш и някой по-добър мотор 110коня и нагоре :idea:
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пон 16 юни 2008 16:57
Dorian написа:Провери при Иван-моргата по пътя за Каменар вдясно или по известна като автоморга за VW там има купища двигатели за vw,а може да си вземеш и някой по-добър мотор 110коня и нагоре :idea:
Искам да запитам... Ако вземам AFN мотор комплектован, трябва ли да сменям и ECU-to и скоростната кутия и какво друго трябва да сменя?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 16 юни 2008 17:34
Кутията нее задължително,но за компа със сигурност, турбото също е различно от твоето :idea:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 16 юни 2008 18:21
pRo_4_LiFe написа:
Кутията няма смисъл да я сменяш, но ECU-то и турбината задължително. AFN мотора е с Garett VNT15.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пон 16 юни 2008 20:25
Мерси за съветите и отговорите. Ще пообикалям моргите да разпитам за цени и ще преценя. Не го пожелавам на никой това да се случва, адски ми е гадно :(
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 16 юни 2008 22:36
Грозна картинка, дорева ми се :cry:
Ако е пълен комплект АФН-а, трябва да има и комп към него.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 16 юни 2008 23:06
dobrinb написа:Грозна картинка, дорева ми се :cry:
Това пък защо?Кое е те притеснява?
Ясно,ясно. :wink: После видях(от снимките) че е с вестагейт т.е. 90 коня.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 17 юни 2008 9:58
Кутията(ръчни скорости) която се монтира при АФН(Голф 3 и Пасат Б4) е само с код CYP и е с една идея по-дълги предавателни числа.Не че старата няма да стане но мисля, че CYP ще е по-добре.
Сега не знам как стои въпроса със маховик, съединител, защото нали при АФН е демпферен и т.н, не съм запознат точно как ще стане, нека запознатите кажат.
Това, ако разбира се искаш да сложиш АФН, което аз в случая бих направил(по-добър мотор, турбина и т.н.).Правиш му една профилактика и с един хубав чип вземаш 130-на к.с. което си е много много добре.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 17 юни 2008 15:29
1100 лв блок, глава оборудвани и картера + 350 лв турбина за 1400 лв общо всичко. Говорим за без агрегатите (динамо, стартер, ГНП...)
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, pe6o__ и 103 госта
