Проблем с климатроник Пасат Б5
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 22 юни 2008 17:10
Трудна работа да се спори какво е множе всичко да без да се погледне може и дачика да е клапата някоя тръбица затворена !
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Пон 23 юни 2008 6:41
Проблема вече е решен - Забит капиляр.Смениха го и всичко се оправи . Ама проблема е че не всички разбират.Човека който го оправи му трябваше точно един час и всичко е на 6.А за фолксваген сервиз с многото техника цял ден и щяха да сменят всичко + компресор.
vw20v
Проблем с климатроник пасат Б5 - Решен
Мнениеот vw20v » Пон 23 юни 2008 10:36
ок
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Чет 26 юни 2008 7:45
Моят проблем май все пак не е в датчиците, а в честотата на измерване (опресняване) на температурата.
Оказа се, че като го изкарам от гаража си показва 18 - 19 градуса (то вътре вероятно си е толкова), но не ги променя когато карам на разстояния до 20 - 30 километра или при престой до половин час (за повече още не съм пробвал). Като оставя колата навън за час или повече, при следващото палене вече си показва действителна температура, с 10 - 12 градуса по-висока от предишната.
Другата седмица като тръгна за морето ще го изследвам по-подробно.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с климатроник Пасат Б5
Мнениеот Rosenirs » Пон 11 юли 2011 12:49
Колеги повдигам малко темата тъй като и аз имам този ако може да се нарече проблем с показанията на външната температура.Днес почистих буксата която е до казанчето за хидравлична течност с контактен спрей но не се оправиха нещата.Само да отбележа,че когато я откачих и дадох на контакт веднага показа че има проблем с датчика.Другия датчик който е под жабката не съм го гледал.Интересува ме това понякога 20-30 мин забавяне в отчитането влияе ли на работата на климатроника и някой справил ли се е с този проблем?Може ли да се замери съпротивлението на въпросните датчици за да се установи дали има проблем и ако може какви трябва да са стойностите?
