Г4 1.8 виене?!?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Г4 1.8 виене?!?
здравейте, значи вчера нещо му стана на голфа, като подавам газ се чува едно виене, което е по-осезаемо в купето... виенето се чува най-много на ниски обороти (около 2000)... от какво може да е? лагер някой? иначе виенето е и на място, т.е. не е от колелета нещо си... наподобява много на виенето на москвич като намалява на скорост или нещо както когато се кара на задна...не мога да го обясня по-точно...
webdude написа:DimoNN написа:вчера ходих в ХЕЕД91 на Хан Кубрат, та нищо лошо не мога да кажа за хората и отношението, дори напротив-сервиза е супер, НО моя проблем си остана, не можаха да открият какъв е проблема... а това виене ме избива нервите...![]()
Климатика пуснат ли е и без него има ли го това виене ?
При мен има нещо подобно и то само при пуснат климатик. Чува се тихичко и прилича на турбо и то точно около 2000 оборота. При изключен климатик го няма. В движение може да се чуе само на по-ниските предавки и то когато е тихо наоколо и се позъдържи газта на около 200 оборота. Лошото е че не знам дали нещо тръгва да се поврежда или си е нормално да променя малко звука при включен климатик /според един двама майстори уж си е нормално/. Карам колата четвърто лято и това го усетих миналото лято. Но и да го е имало преди може и да не съм му обърнал внимание защото по принцип е тихичко. Най интересното е че по този начин го чувам /като тихичко "буууу" около 2000 об./ само в купето и то като че ли идва откъм духалките. Когато отворя капака и подам газ оттам наистина е мааалко повече шума с включения климатик но не се чува по същия начин звука.
- DimoNN
ми не... при палене или гасене няма нещо особено... просто при работа на двигателя към неговия шум има едно добавено леко виене... сигурен съм че го нямаше... просто много съм и свикнал и ми прави впечатление... но вече му свикнах май... в крайна сметка ако е някаква ролка нещо почнала да се прецаква, ще почне да вие по осезаемо в последствие и ще се диагностицира...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
