централното заключва само багажник и резервоар
здравейте баща ми има пасат комби,да централното му започна да заключва само багажникът и резервоара,имали някой който да ме посъветва какво да го правя и от кое да започна
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Колега първо темата ти не е за тук могло е малко да поразгледаш форума и правилата му преди да пишиш
Това което аз мога да те посъветвам е да идиш на добър ключар в нащо село Плевен има много добър направо е бог та както и да е да ти види машинките на вратите откачат се от механизма си моята врата на водача беше така виж и вакум помпа
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- RAD&KO
- Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
- Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Ето ти една обща схема и се надявам да ти помогне. Не вярвам нещо крайно много да се е променило в оборудването. Предполагам, че ти се е притиснала (запушена) или откачила някъде тръбичка и системата не функционира. От схемите е видно, че заключващата сиситема е на два кръга ... Виж ако си местил капаците на праговете или отзад по корите, може да си притиснал маркуч. Успех!
и още малко ... само за капака на резервоара и багажника
Здравей, dminkovv!
Не стана ясно какъв модел и година на производство е Пасата. Все пак, ако централното заключване е вакуумно ( можеш да го познаеш по специфичния звук и най-вече по разположената под дясната част на багажника кутия, от която излизат няколко жилен кабел и тънко шлаухче - около 4 мм.) - най -вероятно се е измъкнало някое шлаухче. В такъв случай вакуумното моторче в него вместо да бръмчи 2-3 секунди, както е нормално, работи 15-20 секунди.
Проследи шлаухчето от кутията на центр. закл. в посока под тапицерията на дясната страна на багажника. Според мен измъкването е от тройниче, разположено в ъгъла зад десния калник или между този калник и седалката.
Успех !
Успех !
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
става мн готино като нямаш газова уредба и не можеш да си отвориш капачката на резервоара
.Ходи на алармаджия за 30 лв ще ти реши проблема.На мене не ми се заключваше багажника обаче като опрях до бензина бързо го закарах на лармаджия и за 30 кинта и половин час работа всичко беше готово даже ми беше смазал и дръшките и сега се отварят с един пръст
.пасата е б3
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Колега Namesata, не карай човека да ходи на алармаджия и да дава пари на вятъра, защото неговия проблем не е като твоя, ок?
В момента имам проблем с централното заключване и мога да насоча колегата към няколко теми от които горе долу ще му стане ясно какво да прави, как да открие причината.
Ето и линковете
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7496
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=85603&highlight=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%ED%EE
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45915&highlight=%E7%E0%EA%EB%FE%F7%E2%E0%ED%E5
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=83668&highlight=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%ED%EE
Ето и линковете
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 44 госта
