Скърцане на волана
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Скърцане на волана
Мнениеот tedydora » Нед 20 юли 2008 18:05
От известно време, като покарам 20-30км, и започва да се усеща странно скърцане във волана - все едно опира нещо. А като че ли нищо не опира - волана си се върти без промяна. И това се получава само когато колата е покарана повечко. Преди месец смених маслото на хидравликата, и сега не знам къде да търся причината. Ако някой е имал подобен проблем да помага,
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 юли 2008 18:12
Теди, я кажи какъв е Пассата.
Има ли шанс сменената хидравлична течност да не е от най-читавите?
При все, че аз бих се насочил първо към накрайници, шарнири и най-вече тампони на макферсона.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 юли 2008 21:32
При мен бяха накрайниците на кормилната рейка. Няма такова скърцане, особенно ако слънцето е напекло колата.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 21 юли 2008 9:57
Изсъхват тия пущини...
Смазване си трябва. :D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 21 юли 2008 10:01
И аз имам такова скърцане и ми се струва че е от пластамсите в купето. звукът от скърцане е постояно и звучи като гума в гума и пластамаса. нещо такова не знам точно. дал е от накрайниците и при мен.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 21 юли 2008 15:10
същото мисля като Радотом
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 15:14
Имаме една C15-ка и тя така се разскърцва и и натискам таблото.... след 10 минути пак е така. Трябва си да го пипне човек ама все........ :lol:
tedydora
Мнениеот tedydora » Пон 21 юли 2008 16:08
Пасата е 1,8 бензин от 91г. Течноста е сменена отпреди месец, а този проблем се появи преди седмица. По принцип от както имам Пасата го водя само на един и същи майстор - не вярвам да ме излъже, защото знае че пак при него ще цъфна. А преди година и половина смених почти всичко по предницата - кормилни рейки, макферсоните, спирачните дискове, шарнири, тампони. Пак казвам - проблема се появява след известно каране. Не знам дали има връзка(сигурно има) но преди две седмици ми правиха частичен ремонт на главата - гумички, водачи и клапани и от тогава се появи това скърцане, триене или нещо подобно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 21 юли 2008 21:35
Някой да има няква идея и по изложения от мен проблем горе
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 22:32
tedydora написа:Пасата е 1,8 бензин от 91г. Течноста е сменена отпреди месец, а този проблем се появи преди седмица. По принцип от както имам Пасата го водя само на един и същи майстор - не вярвам да ме излъже, защото знае че пак при него ще цъфна. А преди година и половина смених почти всичко по предницата - кормилни рейки, макферсоните, спирачните дискове, шарнири, тампони. Пак казвам - проблема се появява след известно каране. Не знам дали има връзка(сигурно има) но преди две седмици ми правиха частичен ремонт на главата - гумички, водачи и клапани и от тогава се появи това скърцане, триене или нещо подобно.
На какво наподобява това скърцане, като от пластмаса ли или нещо по метал, като жулене.... :roll:
ПС.
Вземи мини пак при твоя човек да хвърли едно око, не вярвам да ти откаже. Според мен е дреболиика, нещо от таблото се опира и скърца... :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 юли 2008 0:14
Хммм... за година и полвина доста неща може да са станали пак за смяна... При нашите пътища.... и при нашите вносители на части.... :(
Щом е сваляна глава- махани са и ремъци. Нека погледне човека дали случайно не е оставил помпата на хидравликата леко накриво и да загрява и да почва да скърца ремъка.
Да си кажа, че едно счупено ухо и от там накриво застанала помпа за хидравликата беше причината за регистрацията ми в този форум! :Mr Green Fun Скъса ремък, прегрях мотора и ... ХОП! 'Я да видим може ли да се намери инфо за Пассат из нетя?'.... та тук! :lol:
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Вто 22 юли 2008 0:28
и аз го имам този проблем.. това си е накрайник на щангите..
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 7:42
LuIS написа:и аз го имам този проблем.. това си е накрайник на щангите..
Ам... не съм съгласен, там не скърца ми направо си лопа, хлопа, и тропа. А иначе може да е ремък и да цвили зверски. :twisted:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 юли 2008 8:39
Скърца, скърца ;)
Като се спука маншончето, греста замине на кино... и особено с хубавия фин прахоляк и солена влага по Бургаските плажове... Ела да видиш как вади всички тонове, приоритетни за пантите на портите на древен замък из върховете на Карпатите! :lol: :lol:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 8:45
radotom написа:Скърца, скърца ;)
Хахахаха даааа така съм съгласен! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
