Проблем при security code на Nokia
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Мнениеот katosun » Сря 27 авг 2008 7:18
Разкодиране ще е решението - установи се, че е променян кода и затова не приема други карти. Няма да коства нищо кой знае какво, но не ми се беше случвало досега. Трябва да се внимава като сменяш кодовете - така и нямам спомен кога, но съм го направила все някога...
Благодаря на всички.
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот FaTDoG » Сря 27 авг 2008 11:46
Ако става въпрос за security code 12345 или 00000, ако е сменен и не стават тия, software update премахва кодовете и слага горните пак, но ако е заключена клавиатурата с кода нищо не може да се направи освен до сервиза или също ако телефона не може да се ъпдейтне
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Сря 27 авг 2008 14:22
според мен не си за никакво разкодиране . Слагаш картата с която работи. меню-настройки-сигурност - има функция да се заключва да работи само с една сим карта премахваш я .ако иска код и не си го сменял е 12345 (друг код за нокиа няма , ако не е сменян). след това гасиш и сменяш картата . АКо нестане пак , връщаш заводски ако и тогава нестане ве4е сервиз. Кави точния модел за да ти кажа как точно се води функцията за защита на сим-а.От къде е купуван телефона ?
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
стоп
Мнениеот amikus » Сря 27 авг 2008 15:04
Ако още някой напише че кода е от 1 до 5 ще е първия.Кажи модела на телефона ако е с симбиан мога да ти дам линк с картинки как да го флашнеш.
amikus
Мнениеот amikus » Сря 27 авг 2008 15:06
bluefen написа:според мен не си за никакво разкодиране . Слагаш картата с която работи. меню-настройки-сигурност - има функция да се заключва да работи само с една сим карта премахваш я .ако иска код и не си го сменял е 12345 (друг код за нокиа няма , ако не е сменян). след това гасиш и сменяш картата . АКо нестане пак , връщаш заводски ако и тогава нестане ве4е сервиз. Кави точния модел за да ти кажа как точно се води функцията за защита на сим-а.От къде е купуван телефона ?
Между 5 и 10 лева е да ти го оправят в най-близкият сервиз или магазин.Виж да не е дадено на телефона да работи само с една или 2 карти аз така си закл. нокията и като сложех друга карта искаше кода.За 5 лв ми го оправиха.Пробвай в менюто в секюрити настройките има едно онли дис сим или от сорта или на бг закл. при друга карта ако е пуснато го спри ще иска сек код галимацията я правиш с картата която я приема естественно
Пич що не четеш отначалото темата ами ме повтаряш???
