Голф 2 загрява...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Голф 2 загрява...
Мнениеот salamaleikum » Съб 06 сеп 2008 10:14
Та въпроса ми е следния вчера както си карам и в хубавите софийски задръствания голфа загря почти до максимума.Спрях и като почнах да търся проблема, то перката на радятора не се включва.Почнах да търся проблема и се оказа че незнаино как перката е скъсала два от кабелите идващи от датчика за темп. на охл. течност.Обаче двата кабела се бяха дали на късо като са се скъсали и сега след като ги оправих пак не включва перката възможно ли е от късото да е изгорял датчика за включване на перката...
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Съб 06 сеп 2008 10:20
Провери си бушоните
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Голф 2 загрява...
Мнениеот misho_GTI » Съб 06 сеп 2008 10:21
salamaleikum написа:Та въпроса ми е следния вчера както си карам и в хубавите софийски задръствания голфа загря почти до максимума.Спрях и като почнах да търся проблема, то перката на радятора не се включва.Почнах да търся проблема и се оказа че незнаино как перката е скъсала два от кабелите идващи от датчика за темп. на охл. течност.Обаче двата кабела се бяха дали на късо като са се скъсали и сега след като ги оправих пак не включва перката възможно ли е от късото да е изгорял датчика за включване на перката...
провери първо бшона- по възможно е той да е изгорял.А ако е здрав , пробаи да подадеш + от акоумлотаро , и ако тръгне - значи датчика е изгорел.
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Съб 06 сеп 2008 10:21
за датчика незнам но ако е свързан към някой бушон 100% е изгорял погледни дали имаш такъв бушон и го смени
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Съб 06 сеп 2008 18:06
Бушона го смених още тогава и вентилатора дадох на късо от акумулатора и тои върти значи остава датчика.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Съб 06 сеп 2008 20:37
А по кабелите към перката идва ли ток? Ако не идва релето.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Съб 06 сеп 2008 21:23
Трябва ли да е подало сигнал за вкл. на перката или може и без да е загряла да проверя това.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 06 сеп 2008 21:56
Кви релета на 2-ка бе хора имаш постоянен + на червеният кабел на датчика (който е силов) в зависимост от това дали е със една или две степени преката на датчика имаш 2 или 3 кабела. Проверката я правиш като извадиш буксата на датчика и замостваш( укъсяваш) червеният със червен със бяло или червен със черно и трите са на едно място просто събираш веригата вместо датчика :idea:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 07 сеп 2008 12:35
Значи направих проверката явно е от датчика ще го сменя но друго ме озадъчи.Когато давах на късо буксата на датчика се включваше само втората степен на вентилатора.Първата по бавна така и не се включи при всякаква комбинация на моста.Въпроса ми е дали първата степен ползва друг датчик както бях чел някаде.Откакто имам колата 10 години когато загрее и в най големите жеги се включваше само тихата степен бързата никога не сам забелязвал да се влючва а сега само бързата работи каде ли е разковничето?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 07 сеп 2008 19:32
Хайде де колеги кажете ми моля има ли друг включвател за първа скорост на вентилатора или е един датчика само.Благодаря предварително.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 07 сеп 2008 21:35
Датчика е един и същи явно ти е изгоряла бавната степен размени местата на степените на датчика ( "червен със бяло" и "червен със черно") така когато трябва да включи 1-ва ще ти тръгва 2-рата степен ще охлади и няма да загрее повечеот нормалното :idea: Това е разбирасе докато си смениш перката със такава с работеща 1-ва степен :idea:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 07 сеп 2008 21:49
znainainai написа:Датчика е един и същи явно ти е изгоряла бавната степен размени местата на степените на датчика ( "червен със бяло" и "червен със черно") така когато трябва да включи 1-ва ще ти тръгва 2-рата степен ще охлади и няма да загрее повечеот нормалното :idea: Това е разбирасе докато си смениш перката със такава с работеща 1-ва степен :idea:
или при някой жичкаджия да ти навие съпротивление от кантал-върши работа
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 07 сеп 2008 22:18
poni написа:
Във самия вентилатор ли са тези съпротивления? И ако си сменя датчика ще се включва ли поне бързата степен като загрее?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 07 сеп 2008 23:43
poni написа:
смени си датчика на степените който се намира на радиатора :wink:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 08 сеп 2008 12:14
Смених датчика въпреки, че преди 1 година го бях сменял ама то ментета всякакви.И всичко се оправи мерси много.
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 86 госта
