чува се съскане на въздух от някъде...
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пет 12 сеп 2008 7:52
Здр
проблема е следния:
При подаване на гаЗ се чува едно такова свистене на въздух от към задната част на двигателя (в смисъл при отворен преден капак го чувам това). Предполагам е някой мАркуч но не мога да го локализирам точно. Някой знае ли от къде е възможно да смуче въздух? Не ми се дават 30лв за 5мин работа при някой "майстор". Преди пак имаше проблем и уж сменяха нещо, но явно нищо не са оправили.
Възможно ли да е нещо от газовата? (малко ме съмнява)
Последна промяна от Ixidor на Сря 17 сеп 2008 10:19, променено общо 2 пъти.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 12 сеп 2008 8:00
погледни маркуча за сервото, който взима от 4-ти цилиндър.
Поогледай тампона на моното ако е 1,4 моно колата и около моното за някой изваден вакум - има 2 маркучета които влизат там.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
a
Мнениеот freshenero » Пет 12 сеп 2008 9:57
Виж,има един маркуч зад филтьрната кутия.Като ми сменяваха сьединителя не го бяха сложили при мен и сьскаше,и имаше неспокойни обороти.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 12 сеп 2008 13:03
Мда и при мен оборотите са неспокойни и май от това ще се окаже.
Мисля че се появи след като сложих газовата.
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Пет 12 сеп 2008 16:07
при мен на г3 1,8ми си беше скъсал тампона на моното сменя се лесо
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 14 сеп 2008 0:12
stoqn1 написа:при мен на г3 1,8ми си беше скъсал тампона на моното сменя се лесо
При теб тампона под моното е друг - на 1.4 не е чак толкова лесна смяната.
Иначе най-вероятно е този тампон проблема но ако очаквш тук да получиш 100% отговор - еди какво си е - съмнявам се. Просто без да се види и чуе от някой "майстор" /както ги наричате, а като дойдете при нас говорите съвсем друго/, няма да е лесно от раз да се уцели какво е.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пон 15 сеп 2008 9:14
Написах майстор в кавички защото вече веднъж ходих при един такъв и проблема си стои.
Но да не захващаме тая тежка тема :)
Има два мАркуча за въздух и ще опитам да ги махна да видя има ли нещо поражения по тях, ако не -> майстор (без кавички) :)
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Пон 15 сеп 2008 14:46
Колега,
позволявам си да пиша, понеже от Фолксваген имат навика да скатават важните маркучлета на невъзможни за погледа места. Казвам го от опит. Ще те посъветвам да опиташ първо да определиш на ухо откъде идва, после да установиш с пипане какво е положението. Не очаквай да се разминеш с гледане, ако искаш сам да си решиш проблема, работата става, единствено като си забучиш главата в двигателя, слухтиш здраво и бъркаш на такива места на които неможеш да видиш. А относно тампона инжекциона, колегите вероятно са прави, но това не пречи да провериш всичко.
Поздрави и успешно решаване на проблема.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пон 15 сеп 2008 19:00
Слухтя колега ама не мога да определя... :wink: Някъде около инжекцията и зад нея... Уикенда ще сваля къде що има мАркуч за въздух да ги прегледам щото май иначе няма да стане.
А възможно ли е това да е причината като тръгвам на първа да изглежда все едно са ниски оборотите? Един вид като гаснене. С повече гаЗ се оправя. И като че ли преди имаше повече мощност.
Също така мисля че разхода в градко доста се завиши... но може да е от зверските задръствания в софия напоследък :?
btw карам на газ
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 17 сеп 2008 10:20
хъмммм?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 17 сеп 2008 12:17
Ixidor написа:Слухтя колега ама не мога да определя... :wink: Някъде около инжекцията и зад нея... Уикенда ще сваля къде що има мАркуч за въздух да ги прегледам щото май иначе няма да стане.
btw карам на газ
да възможо е от смучене на въздух под дросела да се забелязват тези симптоми. И на газ и на бензин сместта обеднява и натискаш повече педала а тя не върви - резултатата - завишен разход.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 17 сеп 2008 13:03
И аз така си го обяснявам...
А извънградско гори нормално обаче там скоростта е постоянна. Знам ли сигурно като натискам педала повече в задръстванията така става...
carllson
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:06
Re: чува се съскане на въздух от някъде...
Мнениеот carllson » Вто 02 мар 2010 20:18
При мен днес се получи подобен проблем, но малко по-сериозен... Докато си карах се чу нещо като детонация, но се очудих, защото съм с газова уредба повече от 2год. и до сега не съм имал детонация... Двигателя ми е 1.6и, 101к.с., АЕК... Продължих да карам, но губеше обороти и спрях да видя какво става и колата угасна... Опитах да запаля, но ако не подавах гас, колата гаснеше... Чуваше се, че смучи въздух и се оказа, че се счупило това:
Изображение Изображение
като си обяснявам, че това е да определя количеството въздух, което е необходимо ли и аз не знам точно... в него влизат два маркуча от двигателя... та закарах си колата на обороти до офиса и там на мястото на въпросния пластмасов смесител сложих маркуч, за да свържа двата маркуча всъщост, за да не дърпа въздух... закрепих положението, работата на мотора се нормализира, но все пак трябва да си сложа съответната част, която не знам как се казва... ако някой може да каже ще съм благодарен...
п.с. снимкатите не са на моята кола, но това е частта, която се счупи...
Последна промяна от carllson на Вто 02 мар 2010 21:04, променено общо 1 път.
aivan2001
Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Мнениеот aivan2001 » Вто 02 мар 2010 21:02
Какво точно е счупено след детонацията.........кожуха на въздушния филтър ли????? Защото обикновено той отива.....на него е закрепен и дебитомера? Това което си снимал са въздушните колектори.....за които е малко вероятно да са се спукали??????? :beat_butt2
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 02 мар 2010 23:35
Според мен това е от някое вакумно маркуче. Било то на газовата или на сервото или някое друго един господ знае...
