Трудно палене. Реле, дюзи, ГНП?
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Нед 21 сеп 2008 12:42
Здравеите.
Имам следния проблем, като поседи няколко часа над 10ч, не иска да запали, а излиза бял пушек. От ГНПто имам много леко сълзене.
Свещите са здрави, но незнам дали винаги им ходи ток. Има прекъсната пластина в кутийка отляво на разш. съд, а тя каква роля играе.
Дюзите мисля че са добре защото не ми прекъсвал
Отнася се за Г3, 1.9ТД, ААЗ мотор, ГНПто е Бош.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 21 сеп 2008 13:14
белия дим обикновенно е вода в цилиндрите
fisto
Мнениеот fisto » Нед 21 сеп 2008 13:23
rosen79 написа:белия дим обикновенно е вода в цилиндрите
Когато работи двигателя не излиза пушек. Излиза докато се опитва да запали.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 21 сеп 2008 14:06
Колега,остави тая вода в цилиндрите,а виж подгревните свещи!Белия пушек е незапаленото гориво което се впръсква в цилиндъра!Друг вариант е релето за подгрева,а най-лошия-компресия но не мисля че е това ако е изведнъж появил се дефект!Успех :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Трудно палене. Реле, дюзи, ГНП?
Мнениеот znainainai » Нед 21 сеп 2008 14:19
fisto написа: Има прекъсната пластина в кутийка отляво на разш. съд, а тя каква роля играе.
Колега да ти е направило впечатление че кабела който захранва свещите и кабелите които отиват във "кутийката" са със еднакво сечение и ЦВЯТ :?: Там ти е предпазителя на свещите (който е изгорял) :idea: Самите свещи са здрави но като няма ток как да работят :?:
fisto
Мнениеот fisto » Нед 21 сеп 2008 14:33
znainainai написа:
Тази пластина продава ли се отделно и колко струва
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 21 сеп 2008 20:40
В ЕТОS- не видях за AAZ има за 1Z струва 0,35eur което ще рече 2лв максимум (щото тук обичат да дерат кожи) а иначе предпазителя е 50А :idea:
fisto
Мнениеот fisto » Пон 22 сеп 2008 19:00
znainainai написа:В ЕТОS- не видях за AAZ има за 1Z струва 0,35eur което ще рече 2лв максимум (щото тук обичат да дерат кожи) а иначе предпазителя е 50А :idea:
Днес си купих предпазителя от Косер за 38ст. Иначе на други места са по 1лв, но нямаха 50А. Дано да е това проблема. Утре сутрин ще видим как ще запали.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 23 сеп 2008 21:30
fisto написа:Утре сутрин ще видим как ще запали.
Е как е паленето колега :?:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 23 сеп 2008 22:40
fisto написа:... Дано да е това проблема. ...
99.99% това е проблема :) .
fisto
Мнениеот fisto » Чет 25 сеп 2008 20:43
znainainai написа:
Явно там е бил проблема.
Сега от раз.
Благодаря за мненията и съветите на всички.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 дек 2008 20:11
znainainai написа:
абе не разбрах ква е колата ама туй че кабелите били един цвят го остей мойте всички кабели на 7-те свещи са черни а кутийката представи си е за 3 от тях ама не за тея дет си мислиш ами за подгряването на антифриза
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Пон 08 дек 2008 17:18
fox_vt написа:
znainainai написа:
И аз така мисля и се чудя, дали колегата не е пипал и други работи?
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, pe6o__ и 55 госта
