Голф 4 - ел. смукач???
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Съб 27 сеп 2008 18:43
Здравеите пак колеги!Ами искам да попитам какво кара електрония смукач на голата да се включи?Голфа е 1,6 SR.Включва се когато си иска, при 14-15 градуса като го запля и отива на 1100 об., друг път при 8-9 гр. застава м-у 800 - 1000 и там си седи!Сменил съм ламбда сонда, свещи, масла и т.н.?Ако някои може да помогне?
Последна промяна от XaZarD на Съб 27 сеп 2008 19:30, променено общо 1 път.
myskyla
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 20:33
Мнениеот myskyla » Съб 27 сеп 2008 18:57
Колега и при мен е така.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 27 сеп 2008 18:59
Да ама като я взех всичко си беше нормално!Ходил ли си някаде да питаш?
myskyla
Мнениеот myskyla » Съб 27 сеп 2008 19:13
Взех го скоро ходил съм на диагностика,но нищо забелязвам че се получава като вкарам задна.Тогава почва оборотомера да седи на 1200-1300 :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 27 сеп 2008 19:15
смукач, това да не е карбуратор.
Закачете я на диагностика да си каже какво и е колата.
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 27 сеп 2008 19:19
Хм интересно :roll: .Моя не, кат поработи 2-3 мин и не мурдат от 800, проблема е само сутрин като го запаля, един път го вкл. 3 не иска :?: :!: :?:
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Съб 27 сеп 2008 19:26
Ами закачвах я!Като сменях сондата, и ми правиха профилактика и обучение на дросела, компа каза че няма проблеми! :?: Тя няма ли смукач?Как тогава ги вдига тия обороти?
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Съб 27 сеп 2008 19:41
XaZarD написа:Ами закачвах я!Като сменях сондата, и ми правиха профилактика и обучение на дросела, компа каза че няма проблеми! :?: Тя няма ли смукач?Как тогава ги вдига тия обороти?
най-просто казано има един сензор TPS които показва най-образно казано на компютъра в какво положение се намира дроселовата клапа може тои да не е наред или някои друг сензор примерно за температурата на охл. течност или на вход. въздух моя съвет е диагностика при доказан майстор примерно някои от колегите във форума
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
здр.
Мнениеот ids59 » Съб 27 сеп 2008 20:31
Колега не съм специалист но имах такъв проблем,за това първо да ти почистят дросел-клапата и второ да си смениш термодатчика на блока.При мен след тези две манипулации колата се оправи и до момента никакъв проблем!
Успех и пиши какво е станало! :wink:
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Нед 28 сеп 2008 9:46
Благодаря за изчерпателните отговори колеги!Значи дросела ми е почистван и му е правено обучение, а за термодатчика може ли да ми кажете колко струва, и кой е доказам маистор от форума, аз съм от плевенско между другото.Между другото този които ми прави колата е инжинер във Фолксваген.
ids59
Hi
Мнениеот ids59 » Пон 29 сеп 2008 7:31
Здравей колега! Не ти е нужен специалист а просто грамотен майстор.Купи си само температурен датчик ,който отговаря на твоя модел мотор.Датчика се сваля лесно но изтича малко антифриз,сваляш стария-слагаш новия ,доливаш и няма да имаш проблем,почти съм сигурен, че там ти е проблема!
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Пон 29 сеп 2008 18:12
Благодаря за съвета, ще го сменя и ще пиша... дано се оправи!А между другото като я паля без гас, т.е. само завартя ключа като сум натиснал спирачката и си работи нормално, вдига 1100 об/мин., но ще го сменя този датчик и ще пиша.
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Сря 01 окт 2008 16:31
и при мен е така някой пат се включва друг път не май е този датчик,колко пари е този датчик?за температурата на входящ въздух
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Сря 01 окт 2008 18:14
Значи датчик за темп. на входящ въздух или датчика на охладителната течност?Кои трщбва да сменя, и ако може да ми кажете каде се намира, мога ли сам да го сменя, и трябва ли да я качвам на диагностика след това?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 01 окт 2008 19:40
Търсиш плсатмасов троийник (едно пластмасово съединение), водно саединение което е закрепено към блока на енджина и в него е набучен въпросния датчик за темп. на охлаждащата течност. Ако неработи на диагностика си излиза сам. Можеш да си го смениш ама трябва сръчност , колкото си по-сръчен толкова по малко антифриз ще изтече!!! :) За темп. на входящия вуздух (отделен датчик има ама той недава сигнал на компа а на борд комютъра) май се взима тази от дебитомера. То там са комбинирани нещата , ама де да знам имаш ли дебитомер , може и да имаш и сигурно работи, по-добре не го базикай!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1, Мочачос_ТДИ и 74 госта
