ниски обороти и заключване на волана
lubov
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 8:52
Мнениеот lubov » Пон 29 сеп 2008 9:40
Здравейте! Отскоро имам поло 1,4i и поради тази причина съм и отскоро във форума. Имам следният проблем. Когато съм на ниски обороти, натиснала съм съединител и спирачка, при десен завой ми се заключва волана и след първото натискане на спирачката ми става твърда.
Моля за Вашето мнение на какво евентуално се дължи това.
polo95
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 20:22
Мнениеот polo95 » Пон 29 сеп 2008 10:09
а от къде палиш ахах бахти схемата мацка :)
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 29 сеп 2008 14:05
Колко ниски са ниските обороти?Гасне ли при пълен ляв/десен?Има ли хидравлика на волана?
За закл.на волана-проблема е в механизма-сервиз е нужен...пък като си там-нека прегледат и спирачките-че нещо обезвъздушаване ще искат :D
lubov
Re: ниски обороти и заключване на волана
Мнениеот lubov » Пон 29 сеп 2008 14:31
lubov написа:Здравейте! Отскоро имам поло 1,4i и поради тази причина съм и отскоро във форума. Имам следният проблем. Когато съм на ниски обороти, натиснала съм съединител и спирачка, при десен завой ми се заключва волана и след първото натискане на спирачката ми става твърда.
има хидравлика, и при пълен десен завой се получава заключването на волана, на ляв - не.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 29 сеп 2008 14:49
Мой колега имаше такъв дефект на Фиат Темпра и доколкото знам тук не можаха да го оправят и я продаде в това състояние - някаква компютърна шашмалогия беше. Всеки случай за ФВ за пръв път чувам че е възможно да се случи същото. Пак добре, че го прави само на пълен десен, иначе трябваше да избираш маршрут до сервиза само с леви завои - пази боже! Иначе другото за което пишеш не е дефект - нормално е да ти се изчерпва вакуума при ниски обороти, ако и ти като мен нямаш резервоар за вакуум. При мене волана става мъчен, спирачката не.
