Проблем с парното при Голф 3
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пон 29 сеп 2008 18:26
Колеги помагайте! Установих че парното не духа топло! Колата е загряла на 90гр и духа студено! Входящия маркуч към радиаторчето е топъл но изходящия е студен! Радиаторчето ли е запушено? Въздушна възглавница може ли да се образува? Има ли някаде кранче при Голфа? Да пробвам ли първо с нещо промиващо в антифриза, че не ми се разглабя цялата кола за да сваля радиаторчето? Дайте идеи и мнения че идва зима и неможе така!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 29 сеп 2008 18:33
Има ли някаква предистория цялата тази работа.В смисъл правил ли си нещо по охладителната система?Много е важно да кажеш дали е пипано нещо,за да може да ти се отговори по изчерпателно
:wink: .
SBobi
Мнениеот SBobi » Пон 29 сеп 2008 18:41
на скоро сменях осмопипалника на термостата(пластмасовото тяло) 4е пускаше! Иначе нищо друго не съм пипал!
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 29 сеп 2008 19:07
Според мен имаш въздух в системата,ако до преди смяната си имал парно.
SBobi
Мнениеот SBobi » Пон 29 сеп 2008 19:28
еми немога да бъда сигурен защото беше лятото и не съм пускл парно но миналата зима до последно си имах парно! Добре ако приемем че имам въздух в системата какъв е реда за да всичко да си дойде на мястото
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 29 сеп 2008 20:07
Системата по принцип се обезвъздушава сама.За целта е много важно да функционира нормално капачката ти на разширителния ти съд!
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 29 сеп 2008 23:25
колега разглоби ако можеш вратките и виж дали бронията на жилото по специално на ключа за топло студено е хваната стабилно когато вартиш ключа за топло студено бронията не трябва да се движи
SBobi
Мнениеот SBobi » Вто 30 сеп 2008 0:31
tonkata82 написа:колега разглоби ако можеш вратките и виж дали бронията на жилото по специално на ключа за топло студено е хваната стабилно когато вартиш ключа за топло студено бронията не трябва да се движи
съгласен съм че може да бъде от врътката но факта че единич маркуч на парното е студен ме кара да мисля че не е от врътката за топло - студено! Но все пак ще проверя
tonkata82
Мнениеот tonkata82 » Вто 30 сеп 2008 16:03
провери и ако бронята се движи не може да отвори кранчето и да цирколира през радяторчето
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 30 сеп 2008 16:13
tonkata82 написа:провери и ако бронята се движи не може да отвори кранчето и да цирколира през радяторчето
:shock какво кранче мойя голфчо няма такова :idea: предполагам всички тройки
виж аз миналата седмиица си правих парното водата си цирколира постянно виж дали ти се загряват двата маркуча към парното ако да, добре тогава виж управлението на клапите ако и то е ок ти остава най-лошото да е паднал дунапрена от клапите :idea: при мен беше точно това
ако искаш мога да ти кажа как се разфлобява таблото имам пресен спомен + снимков материал
SBobi
Мнениеот SBobi » Вто 30 сеп 2008 17:15
това е лошото че единия маркуч е топъл( входящия) а изходящия е студен! А иначе Голфа кранче няма!!
Днес запуших маркучите на газовата и оставих колата да работи на бензин около 15-20мин и изходяштия маркуч се загря и започна да духа топло! Предполагам има въздух! Но си мисля че не духа достатъчно топло! Немога да си го обясня вече! Би трябвало като отворя капачката на казанчето и колата работи толко врем системата сама да се обезвъздуши и всичко да е ок! Но си мисля че не е много добре! Ще го мъча някак си :)
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 30 сеп 2008 19:18
Колкото и да го мъчиш най-вероятно няма да стане без смяна на радиаторчето!Ако правилно мисля,след като си запушил мъркучите на газовата си увеличил налягането към парното и затова се е стоплил и изходящия мъркуч!Аз миналата зима си преправях точно това на газовата и парното започна да духа по-топло,но преди 2 дни си смених радиаторчето и си оправих клапите и парното е страхотно в момента!Голямо разглобяване е,но си заслужава!
SBobi
Мнениеот SBobi » Вто 30 сеп 2008 19:36
а вариант със сипване на течност в антифриза която да прочисти системата заслужава ли си?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 30 сеп 2008 19:42
Ами чувал съм за този вариант,дори присъствах на такъв!Ефекта беше губене на нерви,време и пари!
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 30 сеп 2008 20:09
зарежи ги тия добавки за така ми протече радиатора като смених антифриза от такива добавки
вземи виж защо ти е запушено радиаторчето или тия клапи те ебават :idea: мойто радиаторче е ок и аз оправих клапите и парното е по-добро от всякога. без разглобяване едва ли ще разбереш от какво е проблема
Голямо разглобяване е,но си заслужава :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
