Проблем с парното при Голф 3
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Колеги помагайте! Установих че парното не духа топло! Колата е загряла на 90гр и духа студено! Входящия маркуч към радиаторчето е топъл но изходящия е студен! Радиаторчето ли е запушено? Въздушна възглавница може ли да се образува? Има ли някаде кранче при Голфа? Да пробвам ли първо с нещо промиващо в антифриза, че не ми се разглабя цялата кола за да сваля радиаторчето? Дайте идеи и мнения че идва зима и неможе така!
- SBobi
tonkata82 написа:колега разглоби ако можеш вратките и виж дали бронията на жилото по специално на ключа за топло студено е хваната стабилно когато вартиш ключа за топло студено бронията не трябва да се движи
съгласен съм че може да бъде от врътката но факта че единич маркуч на парното е студен ме кара да мисля че не е от врътката за топло - студено! Но все пак ще проверя
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
tonkata82 написа:провери и ако бронята се движи не може да отвори кранчето и да цирколира през радяторчето
виж аз миналата седмиица си правих парното водата си цирколира постянно виж дали ти се загряват двата маркуча към парното ако да, добре тогава виж управлението на клапите ако и то е ок ти остава най-лошото да е паднал дунапрена от клапите
ако искаш мога да ти кажа как се разфлобява таблото имам пресен спомен + снимков материал
- SBobi
това е лошото че единия маркуч е топъл( входящия) а изходящия е студен! А иначе Голфа кранче няма!!
Днес запуших маркучите на газовата и оставих колата да работи на бензин около 15-20мин и изходяштия маркуч се загря и започна да духа топло! Предполагам има въздух! Но си мисля че не духа достатъчно топло! Немога да си го обясня вече! Би трябвало като отворя капачката на казанчето и колата работи толко врем системата сама да се обезвъздуши и всичко да е ок! Но си мисля че не е много добре! Ще го мъча някак си
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Колкото и да го мъчиш най-вероятно няма да стане без смяна на радиаторчето!Ако правилно мисля,след като си запушил мъркучите на газовата си увеличил налягането към парното и затова се е стоплил и изходящия мъркуч!Аз миналата зима си преправях точно това на газовата и парното започна да духа по-топло,но преди 2 дни си смених радиаторчето и си оправих клапите и парното е страхотно в момента!Голямо разглобяване е,но си заслужава!
- victory1983
- Двигател: ABF
- zdravko555
зарежи ги тия добавки за така ми протече радиатора като смених антифриза от такива добавки
вземи виж защо ти е запушено радиаторчето или тия клапи те ебават
мойто радиаторче е ок и аз оправих клапите и парното е по-добро от всякога. без разглобяване едва ли ще разбереш от какво е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
