Проблем след смяна на спирачни дискове?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 окт 2008 16:49
Здравейте колеги!
Днес смених дисковете с Brembo Max заедно с накладки Ferodo но не спират както трябва :cry: Натискам педала до край колата спира но по-зле от преди-даже не трие гуми. От какво може да е проблема? Спирачна течност има. Освен за въздух в системата за друго не се сещам :cry: Идеи?
Колата от гаража
Благодаря предварително :)
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пет 03 окт 2008 16:58
ами обезвъздуши я и ще разбереш :wink:
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Пет 03 окт 2008 17:06
Такам значи принципно дават около 200км през които накладките и дисковете се напасват едни към други и не спира с такава сила...и при мен беше така миналия месец като сменях дискове и накладки...минах към 200-250 км (смесено) и започна да си спира супер...виж ако след толкова не се оправи значи има въздух. Но ако наистина спира много по зле виж още сега за въздух. Провери и дали не е откъснат или изкривен някой от маркучите с течност,защото при смяна на дискове често спирачния апарат не се оставя правилно докато се сменят и преебава маркуча. ;) успех и да кажеш какво е станало :)
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 03 окт 2008 17:07
Може да е въздух в системата, ама и все пак докато не улегнат дисковете и накладките няма да спира добре. Врътни поне 100-на км градско и тогава ще се види спира ли или не...
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 03 окт 2008 17:11
Комбинацията от 'нераздвижени' дискове и накладки и въздух в системата.. според мен .. би се получило така...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 окт 2008 17:28
Обезвъздушаването най-вероятно ще е утре или в неделя, но дали проблема може да е от самите дискове или накладки докато улегнат, защото преди смяната всичко беше ОК
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 окт 2008 17:36
Благодаря за бързите отговори Колеги :bowdown Ще обезвъздушя и ще видя как е, но и аз смятам че трябва да улегнат малко, но не бях сигурен дали е нормално затова питам вас :D
Още веднъж Благодаря :bowdown
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пет 03 окт 2008 19:42
snupeca написа:Обезвъздушаването най-вероятно ще е утре или в неделя, но дали проблема може да е от самите дискове или накладки докато улегнат, защото преди смяната всичко беше ОК
аз съм с такива дискове , ефекта е невероятен! при мене веднага се усети положителната разлика, и в течение на 300-500 км се подобри неимоверно повече!
Но аз смених наведнъж: 6-спирачни маркуча, чисто нова помпа, рециклиране на апаратите/смяна гумички, почистване/, чисто нов разпределител на усилието на задния мост/непитай колко струва/, дискове брембо макс отпред и мрембо отзад.+ накладки 'феродо'/което се оказва малко твърдо /и естественно нова спирачна течност "АТЕ"
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 03 окт 2008 20:56
reactiven написа:
И аз се надявам на на подобрение след обезвъздушаване и навъртането на повечко километри-не че колата не спираше добре преди, но дисковете си бяха изпяли песента, и реших да сложа нещо по-качествено, а и бях чувал добри отзиви спещиално за комбинацията Brembo/Ferodo :)
Сега се сещам, че като взех колата, предишния собственик тамън беше минал преглед и беше сменил накладки, и колата пак спираше по-бавно и с времето улегна и се нормализираха нещата. Дано и сега е така :D love.vwclub
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 03 окт 2008 20:56
ReCaRo` написа:ами обезвъздуши я и ще разбереш :wink:
:wink: и на мойте Delfhi пишеше първите 320(мили) да не се предприема рязко спиране,понеже не са се сработили както трябва
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 06 окт 2008 10:49
Проблема е решен :yahoo:
След обезвъздушаване и 100-тина навъртяни км нещата се нормализираха и сега спира доста по-добре от очакваното :D Благодаря на всички отзовали се колеги :bowdown love.vwclub
:lock:
